pitanje???
seki_
Vozim: Cpi Hussar 50
pitanje???
Post by seki_ »
danas mi se pokvari opet motor ne znam sta mu je... prije mesec dana radio mi normalno i od jednom pocne da mi trokira i ugasi se i kad ga upalim radi normalno i dam gas ugusi se i ugasi... i ocistim mu ja karburator on opet tako kupim novu svecicu superbosnu i radi normalno nekih 40km i opet tako kupim istu kao sta je bila u njega od kad je kupljen ngk i on opet tako nekih 40km i pocne da se gasi i prije 5 dana ja probam ga upalit sa onom superbosnom upali se i radi normalno 3 dana i danas mi pocne trokirat i stanem on radi sa povecanim ler gasom ne znam sto...? i onda sam isao 20km/h do kuce..... sad kad ga upalim radi i dalje sa povecanim ler gasom i kad dam gas on se gasi ....!? sta moze tu biti???????? radi se o motoru cpi hussar 50 dvotaktni
Gasho
Vozim: Biciklo...
Re: pitanje???
Post by Gasho »
To ti je do dotoka goriva. Pogledaj filter kakav je.Njega izduvaj pa probaj i nemoj vise svecice mijenjati, aman... :mrgreen:
Stavi tu NGK i popravljaj ostalo...
Kada je dotok goriva slabiji, ler gas je povecan, a kada mu se doda gas, on se gusi. Mozda je i ona slavina na rezervaru, ako je imas...
Uglavnom, koliko ja znam, to ti je do goriva. Ako punis na staru benzisku, onda ti je do vode u benzinu... :mrgreen:
Kad nema vode u Baru, oni ne toce gorivo... :lol:
seki_
Re: pitanje???
Post by seki_ »
probacu stavit neki drugi filter za gorivo... hvala gasho
a ti mislis na onu slavinu sta ide jedno crijevo sa vazduhom ka karburatoru a drugo sa gorivom jel na tu mislis?
7200km je presao a uvijek punio na staru benzisku...
Gasho
Vozim: Biciklo...
Re: pitanje???
Post by Gasho »
Probaj na novu ponekad...
seki_
Re: pitanje???
Post by seki_ »
evo sad sam produvao filter za gorivo i dalje se isto ponasa.... :( :evil:
evo snimio sam kako radi motor
nico
Vozim: GS 1200
Re: pitanje???
Post by nico »
Preporucio bih ti da se javis mehanicaru Darku, koji ima servis u polju preko puta Zetatransovog carinskog skladista.
Kontakt tel. 067 278 192
seki_
Re: pitanje???
Post by seki_ »
a hvala... znam ja za njega i mogao sam lako broj nabavit... nego da vidim oce li mi gaso jos sta odgovorit jer sam mislio ako je neki mali kvar da ga sam popravim muka mi ga vozit majstoru... ako ne bude znao nema sta bez da poodjem kod darka... al' u svakom slucaju hvala :)
[`_`]
Re: pitanje???
Post by [`_`] »
ili ti se nesto zacepilo ili je otiso karb,skini rezervoar i ocisti ga mozda ima vode u njemu,ako nista dodji do petrovca pa cemo napravit.
Izdajem kucu na Zabljaku 068 618 108
Ichko
Vozim: Yamaha aerox :)
Re: pitanje???
Post by Ichko »
Skini rezervoak i dobro ga ocisti, produvaj kompresorom sva crijeva, zamjeni filter goriva , sve dizne na karbu ocisti , znaci detaljno ga rastavi i sve ocisti, i provjeri dali ti negdje vuce fals vazduh, npr na kucistu vazduha, provjeri prirubnicu da nije pukla negdje ... Skini prirubnicu i provjeri usisne lamelice, a za svjecicu, nikad super bosnu ne stavljaj, samo NGK i to one toplotne vrijednosti kao fabricka, pise na njoj koja je ... Eto tako ti je to, kod vespica, pogotovo kineza dosta cesto izbijaju takvi problemi, nisu teski za rijesiti, ali ubiju od dosade brate mili. ... :D
Jedan off : [`_`] imas PM ...
Gasho
Vozim: Biciklo...
Re: pitanje???
Post by Gasho »
nico wrote:Preporucio bih ti da se javis mehanicaru Darku, koji ima servis u polju preko puta Zetatransovog carinskog skladista.
Ovo ti je najbolje rjesenje...
Mi mozemo samo da nagadjamo...
