-Prati malo stanje u oglasima,da ne prodaje ko kakve dijelove(opremu) koji bi mogli biti sa tvog motora.
-Takođe prati malo forume,ima u Srbiji mislim nekoliko tih motora pa da nije neko svoj oštetio a tvoj "uzeli" za dijelove.
Takođe možda da kontaktiraš uvoznika za Triumph u Srbiji,znaju li oni šta,da nije možda neko njih kontaktirao za dijelove i slično.
-MNE je malo tržište,ako se čuje da je tu,odmah ćeš znati.
Ukraden Triumph Street Triple R!
- Galiot
Re: Ukraden Triumph Street Triple R!
- jagerbd
Slike su vec stavljane...na covjekovom profilu. Ako ga vidim, licno cu skinuti vozaca, mada mislim da je najvjerovatnije neki napaljeni klinac pozajmio dok bude goriva u rezervoaru. A ako ne....poci ce u grcku najvjerovatnije. Lopovima treba ruke kidat majku im
- mexiko
- Vozim: vozio bi , no trpim
Ma najvrevatnije ce zavrsiti u albaniju, e sad da li ce otuda ovamo ili na kosovo to je druga prica....ajd, provjericu ako se dje slucajno pojavi na registraciju javljam
-Smrt fasizmu baba!
- I tebi sinko, i tebi!
- Grof MKD
- Vozim: Triumph Street Triple R
Lesi se vratio kuci!
Nasli smo Triumpha! Kako smo angazovali sve snage, bajkere, policiju i podzemlje, lopovi je uhvatila panika valjda, i krenuli voznjom prema Kosovu. Nasli smo motorcikl pored puta na izlazu is Skoplja prema granici. Ima malo stete na motoru, jer su udarili u shahtu ili sl, i pali, ali nista strasno, sredice se
Lopove jos uvek trazimo, ali dobice i oni svoje >:( Hvala svima na koji su pomogli recima i delom, i vidimo se na putevima sledece sezone!
A prayer for wild in heart, kept in cages!
- jagerbd
jagerbd wrote:Slike su vec stavljane...na covjekovom profilu. Ako ga vidim, licno cu skinuti vozaca, mada mislim da je najvjerovatnije neki napaljeni klinac pozajmio dok bude goriva u rezervoaru. A ako ne....poci ce u grcku najvjerovatnije. Lopovima treba ruke kidat majku im
mislim da je i dalje u pitanju ovo boldovano...drago mi je da je motor ispred kuce gdje mu je i mjesto
odlicno!
- vuk
- Vozim: Karivolicu
Dobra vijest, bravo!
sada mogu ovu temu da mičem iz ,,zalepljenih''
- Roki
Neka je "Lesi" dobrodosao
urke
E nek je sa srecom povratak Lesi-a
