Kratak izlet (kroz Makedoniju)
pedja-1
Vozim: V-strom DL 650
Post by pedja-1 »
Ima li ista gore nego kad te ispale za voznju? :angry-fire:
Sve to u uslovima kad nemas drustvo pa ga nekako na jedvite jade nadjes i to samo jednog... pa se fino danas sve dogovorite… polazak sjutra u 08h , - dva para, dva motora, jednodnevni izlet kroz Makedoniju, sa ruckom u jednoj planinskoj kafani I pred smiraj dana lijepo nazad… eeeee, kako to lijepo zvuci… :handgestures-thumbup: :handgestures-thumbup: a onda, uvece, nedje oko 19h , covjek se javi da mi kaze kako se predomislio :handgestures-thumbdown: I kako ce on ipak sjutra za Grcku - ,, znas, zena mi insistira da iskoristimo ove vrucine za more...“ E, .... ga, sta da mu kazem, mozda mu je zena u pravu – stvarno su paklene vrucine. Samo ja mislim da sam ipak ja kriv... tolike godine sam u Makedoniji i sve zaboravim da se odje moras dogovarati sa zenama ako oces da ti dogovor ima tezinu... (ja sam moju lijepo pit'o mozemo li sjutra da se vozimo i ona dala dozvolu – cista posla jel' da... ja znam red, a ne ko ovaj moj kolega – dogovara se a nije pit'o sefa... e ne ide to tako). :violence-stickwhack:
No, bilo kako bilo, sa drustvom ili bez, mi rijesili da 40 C i nije neka temperatura, pa lijepo ujutro popili po kaficu pa oko 08 i 30 , osedlali dorata i put pod tockove... :auto-sportbike:
Odlucili smo ipak da malo ,,smanjimo dozivljaj”, odnosno kilometrazu, pa cemo otici do Makedonskog Broda – to je varosica u zapadnoj Makedoniji , u cijoj okolini ima lijepih sela na obali rijeke Treske, pa cemo u neko od njih da prezalogajimo neki od domacih specijaliteta. :obscene-drinkingcheers:
Put do tamo vodi od Skoplja preko Tetova, Gostivara i Kiceva.
Dio puta ( oko 60-tak km) Skoplje-Tetovo-Gostivar je autoput i kao sto pradpostavljate, jako dosadan za voznju... ali sreca, k'o sto neko rece, ide Stromcina, bas k'o prava momcina, pa progurasmo nekako.
Na izlazu iz Gostivara (vec zavrsio autoput i pocinje lijepa planinska magistrala) i tu ide prva pauza.
Posle nekih 25 – 26 km, druga pauza... a neeeee nije zbog umora, - to je poznati prevoj Straza na kome ima nekoliko kafanica i jedu se cuvene mekike. Nama se brate pila kafa a i dolivalo se malo goriva u stroma posto ga nijesam punio kad smo krenuli.
E sad moram da kazem u vezi potrosnje... ispalo je da je za ukupno 350km od kojih 250 po gradu i 100 na otvorenom (to je ovih 100km od jutros od Skoplja do prevoja Straza), znaci po gradu se vozim sam a ovo na otvoreno je sa nas dvoje (racunajte teska kategorija), potrosio 4.9/100. Ja mislim da je to vrlo korektna potrosnja s'obzirom na uslove.
Put je dalje vodio do Kiceva – gradic na putu Skoplje-Ohrid, samo sto mi, na izlazu iz Kiceva, mjesto desno za Ohrid, idemo lijevo za Makedonski Brod. To je pravac kojim idem prvi put, pa 'ajde da vidimo na sta lici...
A na sta ce da lici, put k'o put... planinski, asfalt malo starijeg datuma ali u globali dobar, bez udarnih rupa i relativno ravan. Sve u svemu dobar za voznju... samo da nije ovih 40 C...
Gospodji sa zadnjeg sica bilo dosadno pa malo slikala okolinu u pokretu... a vala nije neki fotograf no dobro kuva pa je trpim... sta ces
I onda posle nekih 180 km stigli smo u selo Donji Manatirac (Dolen Manastirec na makedonskom)
I u njemu kafana ,,Izvor“ sa debelom ladovinom i rijekom Treskom koja protice tik pored stolova... Ljepota jedna
Posto na meniju toga dana nije bilo nikakvih pita i pituljica, koje moja gospodja gotivi, morali smo da se ,,zadovoljimo“ hajduckom pljeskavicom i ribom. Kao kazna za nemanje tjestenina na meniju, jadni konobar je mor'o da nas slika...
Jeli, pili... spustili radnu temperaturu na prihvatlji nivo i sta cemo sad... dje sad, majka ni kukala po ovom paklu, ne mrda nam se nidje a ne mozemo ljudima drzat sto samo zato sto je ladovina... Sjetih se one bosanske serije (ili bjese srpska, nijesam siguran ni kako se zvala), o nekoj kafani na tromedji dje dolaze i Srbi i Bosanski muslimani i Hrvati... uglavnom pisalo je na jednom zidu kafane iznad stola: ,,ZABRANJENO SJEDIT 'NAKO“ ... Te mi, da ne bi sjed'li 'nako, polako put pod noge...
I bogami sjetih se mjesta dje mozemo otici – u blizini Kiceva, na putu prema Bitolju sa lijeve strane gore u brda, ima jedan Manastir ,, Sveta Precista (Bogorodica)“.
E sad zasto je taj Manastir interesantan? Prvo nalazi se na nadmorskoj visini od skoro 1000 metara a bas je veliko i impozantno zdanje od lijepo obradjenog kamena a drugo u njemu se nalaze freske za koje se smatra da su ih masoni radili zbog vidljivih masonskih obiljezja na njima na vise mjesta. Vidjecete na sledecim slikama...
Sa dzade koja vodi gore prema Manastiru:
Ovo je ulaz u Manastir
A imaju i pauna...
E sad... obratite paznju na oreol oko glave sveca... normalni uobicajeni oreoli su okrugli a ovaj kazu da je djelo masonskih umjetnika ili masona narucioca freske, jer jedan od masonskih simbola je trougao...
I za ove, cudne za hriscanstvo, simbole na grobu u sklopu manastira, kazu da su masonski. A grob obzirom da je u Manastiru mora pripadati ili nekom vaznom svesteniku ili licnosti od posebne vaznosti za pravoslavlje toga kraja iz tog vremena.
Trouglastih oreola oko glava svetaca ima puno na freskama unutar Manastira ali najeklatantniji primjer masonske simbolike u ovom Manastiru, cuveno masonsko svevidece oko, je na jednoj fresci...
Zabranjeno je slikati unutra ali mi je domacin manastira dozvolio, kaze ,,moze jedna slika , nije strasno...“
E pa evo:
Pogled sa platoa na kojem je Manastir
I tako doslo vrijeme da se krece lagano...
Gospodja sa zadnjega sica, malo pozira prije no sto podjemo nazad:
Istim putem kojim smo dosli se vracamo tako da nema nista posebno za istaci, osim pozara koji je poceo na brdima izmedju Tetova i Skoplja
Eto tako, to bi bilo to... nije kako je bilo zamisljeno ali opet dobro je, malo smo probali masinu (skoro nabavljena – prije mjesec dana otprilike) i dobro se pokazao... kao sto nedje procitah po forumima:
V-strom, stromcina, bas je prava momcina :handgestures-salute:
Re: Kratak izlet (kroz Makedoniju)
:clap: :clap: :clap:
Bravo! Lijep putopis!
Vozim: Aprilia Caponord 1200
Post by SlavkoPejovic »
Svaka cast za Stroma, putopis posebno, zadovoljstvo ga je citati, ekstra.. :clap: :clap: :clap: Samo nijesam (ili mi je promaklo) shvatio odakle ste krenuli, sa tablica se ne vidi reg.oznaka...
pedja-1
Post by pedja-1 »
SlavkoPejovic wrote:Svaka cast za Stroma, putopis posebno, zadovoljstvo ga je citati, ekstra.. :clap: :clap: :clap: Samo nijesam (ili mi je promaklo) shvatio odakle ste krenuli, sa tablica se ne vidi reg.oznaka...
Iz Skoplja smo krenuli - tamo zivim a tablice su prilepske, jos ih nijesam odjavio... traje im registracija jos nekoliko dana, pa neka ih.
:clap: :clap: :clap: lijepo. hvala
Super putopis! :clap: I sve me više mami Makedonija da odem da ju obiđem...možda se i uputimo,ko će nam znati...
bravo kolega!
mexiko
Vozim: vozio bi , no trpim
Post by mexiko »
Extra poubavo :lol: :lol:
-Smrt fasizmu baba!
- I tebi sinko, i tebi!
pedja-1
Post by pedja-1 »
Galiot wrote:Super putopis! :clap: I sve me više mami Makedonija da odem da ju obiđem...možda se i uputimo,ko će nam znati...
Svi ste dobrodosli... aj da vidimo ko ce prije - vi ovamo ili ja tamo :D ... samo da se ne sretnemo nedje na po puta (Albanija, Kosovo....) ;)
Maki
Vozim: penzionerski
Post by Maki »
NAJS :)
