Beverly 250 ili 500 ?
Slavo
Vozim: Honda Hornet
Post by Slavo »
Koji od ova dva 250 ili 500 , tourier ili cruiser ? Prednosti i mane ? Neko da mi da info ko je imao iskustva sa istim
Uz to zna li neko nekog dobrog na prodaju da preporuci, gledam po dileru su uglavnom 500, ovih od 250 ima svega 2-3kom.
Ako pitate zasto bas Beverli, ne znam ... nekako mi se svidja taj retro izgled al mozete preporuciti nesto sl.
U sustini treba mi skuter za kroz Pg a opet da se moze sa njim i do na primorje skoknut ljetos . :clap:
Pejamachine
Re: Beverly 250 ili 500 ?
Post by Pejamachine »
Nedje sam na fb vidio da magnus ima novi beverly 300 za 3400 eur...zovi pitaj..inace po meni ista dva skutera, ovaj 500 vuce jace od 60 na gore..do 60 isto..vozio sam oba davno davno
Ja sam 2002 ima Beverly 250 i super se pokazao kroz grad,medjutim do mora je imao poteskoca sa usponima,a tek sa suvozacem.Vec 500 je ozbiljna prica i ide duplo bolje!
Ako ces samo grad onda 250 je bolji i manja registracija,a ako ces dolje gore po Cg,a cisto sumnjam da neces,onda 500 je prava stvar!
Slavo
Vozim: Honda Hornet
Post by Slavo »
Pa veci je izbor ovih 500 , i nije mi bitna previse razlika u cijeni registracije i potrosnji , jedino sto sam procitao od vise ljudi da je ovaj 500 dosta tezak i da je zbog te tezine gori za manevrisanje kroz grad i da ne prati snaga ram motora
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
filip xt350
Vozim: Yamaha xt 350
Post by filip xt350 »
Imao sam 250ie dvije sezone i presao sam bas dosta sa njim od sjevera cg pa do primorja i sam i sa suvozacem. Imam oko 100kg i kad sam sam nosio me bez problema uglavnom svuda. Sa suvozacem druga prica. Varijanta ja i djevojka krenemo put budve uz kokote 60-70 po satu i tu ga vezi... Uz brajice izadje istim tempom ali rasteze dosta dok dodje do te brzine. Ko ima zivaca da gusla nikakav problem. Potrosnja mu je smijesna, za grad je ubica, pouzdan je, prost je, skoro sve oko njega radio sam sam. Moje misljenje je da je to skuter idealan za grad i neke relacije max 50km u jedmom smjeru jer nije nimalo udoban bar meni... Sjediste sam prepravljao jer sam stalno klizao naprijed mada i posle toga nisam dobio neko cudo... Uzak je vjetar tuce noge... Po meni za do primorja ljeti i nije bas ali moze... Isli su i za Bg sa njim. Prvoklasan je za grad i krace relacije i za to bih ga ponovo uzeo...
Moja preporuka za sve je Suzuki Burgman 400 2007 i noviji jer sam i njega dugo vozio... Motor i za put oko svijeta... Izgleda kao autobus ali se vozi lakse od bicikla.. Snage za sve dosta... Dvoje ne osjeca. Prostora u njega vise nego u Juga.. O kvalitetu da i ne pricam. Po meni najbolji izbor u klasi. Upravo se jedan na autodiler prodaje za smijesne pare samo ako je dobar kako je napisano...
Tom
Post by Tom »
Ja gledam Scarabeo, iste "muke" i želje imam s njime... Vozio ranije x9, i nexus500 i njega ne bih opet vozio jer je kao drvo... Uffff
Slavo
Vozim: Honda Hornet
Post by Slavo »
Nexus 500 je strasan skuter , nastrojen sportski zato i jeste tvrd, ali izgled i polozaj na njemu je vrhunski. Problem je malo budzet jer dobar se ne moze pazarit ispod 3000e pa navise uz to mora se odmah servis odradit i registracija ugl. pa to izadje na 4k eura. Scarabeo sam probao-vozio 250ccm i dobar je skuer ali mi izgledom nije nesto
Ps. Vrijedi li razlika u cijeni od 400-500e za Bev500 2004 vs 2007god
Vozim: Honda XR 600 R
Buell XB12X
Post by jovan »
Slavo wrote: Ps. Vrijedi li razlika u cijeni od 400-500e za Bev500 2004 vs 2007god
Vise zavisi u kakvom je stanju i kako je opremljen, nego ta razlika u godinama, moze ovaj iz 2004. god biti u boljem stanju i da vrijedi i vise nego 500e. Ostalo su ti vec rekli, za gradsku voznju i krace relacije uzmi 250, manji trosak, prakticniji, laksi... Za otvoreni put 500, snazniji, brzi, bolja ubrzanja, sigurniji za preticanje, skuplji za servis i odrzavanje. Jesi li se odlucio iskljucivo za Beverly ili moze i neki drugi skuter u tim klasama? I zasto bas skuter, za iste pare se moze kupiti pravi motor.
Slavo
Vozim: Honda Hornet
Post by Slavo »
zadnje tri sezone vozim pravi motor :D i jeste mi zao dat tolike pare za skuter
ali je stvar u tome sto 80-90% moje voznje godisnje je kroz grad, pa zato i ode odluka na skuter. Nesto sto je koliko toliko mirnije, nema saltanje i jeftinija registracija
U tom nekom cjenovnom rangu 2000-2500e od ovog sto je na trziste Beverly i Nexus su mi izgledom i snagom ok, ali ne znam dal moze Nexus bas dobar da se kupi za te pare , X-Max mi je lijep ali je preskup, Spidermax i Bugerman mi djeluju preglomazni za grad ... bas ne znam
Pejamachine
A brat mi vozi burgmana 400 '08..kakva ladja..u njega se kune..mada mu je mana sto je nizak
