Page 2 of 6
Re: Upoznavanje Francuske u nastavcima
Posted: 31 May 2010 07:05
by velimlje
Posle zasluzenog odmora , put kuci nas je vodio novim predilima Francuske , a prvi stop je bio
Pont du Gard
To je jedan od najlepsih rimljanskih akvadukta u Evropi .
Izgraden je oko 19 godine pre Krista da se snadbeva vodom danasnji grad Nimes u Francuskoj.
Citav vodovod je bio duzine 50 kilometara , i na toj citavoj duzini , pad je bio samo 17 metara , ili 34 cm po kilometru !! Preciznost izgradnje , slozit cete se ..
Viadukt je inace visok 49 metara , dugacak 275 a na najsirem mestu 6 metara ‘’debeo’’ i izgraden je bez maltera , kamen secen toliko precizno da je samo sastavljen , na suvo .... Najvece kamenje je tezine do 6 tona
A najnizi nivo , videcete na slici , koristen je kao pesacki i kolski most preko reke
Nemamo vremena , idemo dalje ...
Sledece smo prosli kroz kanjon reke Ardes
Na kraju kojeg se , pre sela Vallon-Pont-d'Arc nalazi i veliki kameni obod – kapija , francuski Pont-d'Arc , po kome i selo i nosi ime
Selo i okolina popularna su turisticka destinacija , rekom se spusta camcima , a u ukolini ima nekoliko interesantnih pecina
Odatle smo krenuli prema Le Puy-en-Velay
Cuke na kojima se nalazi crkva svetog Mihajla i okolni spomenici , ostatci su preistorijskog vulkana , tzv. cep , ili centar vulkana , kad se lava ohladila , ostao cvrst kamen , a okolina , pa i samo brdo vremenom je erozija odnela .
A na susednoj glavici ( kako se to kaze u Crnoj Gori .. ) nalazi se statua koja je izradena od 213 zarobljenih Ruskih bronzanih topova prilikom opsade Sevastopolja 1854/55 godine
Posted: 31 May 2010 07:06
by velimlje
Kratko smo stali i na stazi Nevers Magny-Cours , koja je inace vise poznata po Formuli 1 , ali su taj dan imali neki lokalci klubski dan , pa smo seli kratko da odmorimo i pogledamo dali ima nekog talenta medu njima :D
To vece smo spavali u gradicu Fontainebleau , u kome se nalazi jedna od palata francuskih kraljeva , pa smo , posto je vec bilo vreme zatvaranja , obisli palatu i gradic ,
videli neke cudne cuvare izloga :D i otisli na zadnje spavanje u Francuskoj te godine
Sledeci dan , pravac trajekt i kuci , pa sem slika interesantnog V-Maxa na trajektu , za koga mi je zao da nisam uhvatio njegov zvuk kad ga je upalio
i srecnih faca posle uspesno obavljenog puta , nemam nista da podelim sa vama
Jedino je zanimjliv podatak da smo presli tacno 1998 milja , pa sam posle dolaska kuci pitao zenu dali da obidem dva kruga da uhvatimo jos te dve milje , ali se ona na to samo nasmejala ...
Evo i slike , nije 100 posto , kuda smo putovali te godine
Posted: 31 May 2010 07:07
by velimlje
Treci deo , ova , 2010 godina
nisam neka kucacica , pa cu da ne poludim ako nesto ne valja , da postavim ovo sto sam nakucao do sad , a da vas bar uputim gde je bilo ovogodisnje putovanje , sa kojeg smo se vratili pre nekoliko dana
Nastavak zaista ubrzo ...
Pozdrav
Posted: 31 May 2010 08:41
by kojot
Svaka cast, sa uzivanjem sam pogledao putopis, komentar:
"Bas ti zavidim"
Posted: 31 May 2010 09:12
by DUKA
bravo!!!
:clap: :clap: :clap:
prelijepe slike, odlican putopis. nadamo se novima!
jos jednom, bravo velimlje!
Posted: 31 May 2010 10:04
by djodja
Svaka cast, super su fotografije :clap:
Posted: 31 May 2010 11:15
by velimlje
Da nastavimo gde smo stali
Prvo da se izvinem , od 2500 fotografija napravio sam uzi izbor , pa brisao nekoliko puta , neka sela sam potpuno izbacio , ali ne pomaze …
Bas ima mnogo slika , ali nikako da srezem jos …
Poucen iskustvom predugackih putovanja prosle godine , gledao sam da izvedem put nekako drugcije , pa smo prvi dan , poslepodne , laganica , otisli od Londona do Porthsmouth-a , gde smo uhvatili trajekt za Bilbao u Spaniji . A odatle severno , lagano kroz Francusku prema kuci .
Nemojte odmah da me kritikujete , svestan sam da je tema Francuska , ali ta dva gradica , i pored toga sto zasluzuju svoju temu , spojicemo sa ovim putopisom .
Inace , mada ce vama , polazeci iz nasih krajeva tesko to pasti u kombinaciju , samo da pomenem , trajekti idu izmedu Spanije i Engleske od Bilbao ili Santandera do Portsmoutha ili Plymoutha , i mora se napomenut da su zaista jeftini , kad uporedite put kojim bi morali da prodete , ili kad uporedite sa npr trajektom Bar - Bari
Put do Spanije traje 35 sati ( moglo bi brze , ali bi onda bio tamo oko ponoci , pa zato uspori na pola puta ... i cena sa najosnovnijom kabinom koja ima komplet kupatilo , ali jeste minimalne velicine , za dve osobe , plus motor je 220 engleskih funti , ili oko 260 eura ... Ja mislim da je Bar – Bari skuplji , ili gresim ?
Tako da , kad bude dosla na red da se iztrazuje Spanija , to ce mi biti precica ...
Brod na kome smo plovili , zove se Pride of Bilbao , i nije los , mada mislim da je Bilbao , da je ponos u pitanju , zasluzio brod sa malo manje rdje ...
sa zaviscu smo gledali brod pod francuskom zastavom parkiran do naseg ..
Pre plovidbe obisli smo brod , pogledali tabelu sa slikama morskih zivotinja koje je moguce , uz malo srece videti u Biskajskom zalivu , i ubrzo posle toga brod je izplovio
Luka Portsmouth vazna je vojna luka pa moze da se vide mnogi stariji brodovi
cak i nosaci aviona za Harijere
i razvikani HMS Dauntless
a pored njih i mnogi stariji brodovi , kojima grad i pogotovu razgledni toranj u obliku jarbola prave dobar ‘’backgrund’’
posle toga prolazeci kroz ulaz u luku , propustivsi prvo jedan od brzih , katamaran trajekta , kapetan je dodao gas .. :D
Tu su morali da nas cekaju jos neki trajekti sa otoka Wight , jedan od njih howercraft
uskoro smo uzivali u zalasku sunca i otisli da spavamo , uz bocu vina , cisto da lakse zaspemo , nenaviknuti na morske puteve
Sledeci dan , cim je svanulo , izasli smo da palubu , ne zelevsi da nas uhvati ‘’morska bolest’’ sedeli u lezaljkama ceo dan i izgoreli od sunca ... verujte mi , nema sta da se vidi ..
Evo i slika kabine , moja je gornja stanica ..
Posted: 31 May 2010 11:16
by velimlje
Kod izlaska uhvatili smo , delimicno pogled na brod koji nas je dotle doveo .
Brod je stigao u 08:00 nedelju ujutro , grad Bilbao je te noci oprala kisa , pa su ulice vecinom bile prazne
Bilbao je najveci grad u Baskijskom delu Spanije , i bas sam se iznedadio kad smo , u prolazu videli nekoliko prodavnica sa oruzjem ...
Obisli smo poznati muzej moderne umetnosti , Gugenheimer muzej , poznat po tome jer je , sto se vidi i iz slika , extravagantno arhitektonsko delo , oblozeno plocama titanijuma
pored muzeja stoji i popularna skulptura psa pravljena od cveca , ali nazalost je bila u radu ..
tako da smo , sretni da smo se resili odvratne engleske brodske hrane , otisli do starog grada - Casco Vijeo u potrazi za doruckom
Na putu prema Francuskoj kratko smo stali i u San Sebastian-u , predivnom malom gradu , poznatom medu lokalcima kao Donostia
u kome imaju neke konfuzne znakove :D
probam to da izbegnem , ali ocima se ovo lako vidi , a kamerom treba da rukuje neko bolji od nas ... mada su skoro sve slike od moje zene , necu da je kritikujem ... ali jos nismo kupili avion , pa evo dve profesionalne ..
panorama nocu
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ntxako.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
i pogled iz aviona
http://en.wikipedia.org/wiki/File:San_s ... l_7909.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
i odatle produzili prema Francuskoj , destinacija Biarritz
Biarritz je meka za surfere u Evropi , nekad ( i sad ) popularna destinacija za aristokratiju , pogotovu Rusku , na jednoj od fotografija mozete da vidite i Rusku pravoslavnu crkvu .
Na severnoj strani gradica je malo uzvisenje sa svetionikom , predivan pogled na grad
a na juznoj strani gradica nalazi se mala luka a iza nje hridi , na koje vodi pesacki puteljak
Sledeci dan , destinacija – Pireneji
Posted: 31 May 2010 11:17
by velimlje
Da se obidu citavi Pireneji , trebalo bi odvojiti malo duze nego jedan dan , a do tad , ovo ce morati da posluzi ..
Plan nam je bio da dodemo do sela Gavarnie , gde se nalazi poznati ‘’polukrug’’ , Cirque de Gavarnie
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gavarnie-Cirque.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
mislim da ga obrkruzuje 7-8 vrhova visljih od 3000 metara , ali smo u tome bili spreceni ... sledi objasnjenje ...
Ubrzo posle izlaska iz Biaritza , pruza se pogled prema Pirenejima ... kad smo stali , probao sam da jih priblizim ..
a bilo je i zapreka na putu dok jih dobri kuca nije ocerao gde jim je mesto .. :D
Prvo smo usli u dolinu Gave d’Ossau , pa smo preko Col de Aubisque trebali da predemo u dolinu Gave de Pau .
Priznajem , nisam znao o tom prelazu toliko koliko znam sad , posle povratka , pa da podelim sa vama .
U fazi planiranja , meni se svidao put ... prstom po mapi , ko sto kazu
Prelaz je na visini 1709 m , i jedan je od najposecenijh prelaza na Tour de France , cak 42 puta od 1947 godine
Nisam ni znao da je prelaz cesto zatvoren i krajem maja meseca , ali sad smo vec dosli dovde , ne moze drugcije da se planira , pa da vidimo dokle moze da se prode
Na kilometar dva od najvise tacke se nalazi hotel , do koga je put bio ociscen , a posle toga ...
U povratku pruzio nam se lep pogled na skijaski centar Gourette , koga smo malo ranije prosli
Posto nam je tako ostalo visak vremena , odlucili smo da produzimo malo dolinom prema Spaniji , odakle se pruza lep pogled na Francuzima omiljenu planinu Pic du Midi d’Ossau ( 2884 metara ) a evo kako izgleda u augustu :D
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... _ossau.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
U jednom momentu , kad sam poceo da pretim da cu da jedem sneg , odlucili smo da se okrenemo i provedemo vece u gradicu Pau , gde smo i nocili
Par slika gradica Pau , komentar ... meni se bas svidalo , lep gradic
Nastavak uskoro
Posted: 31 May 2010 12:09
by jagerbd
veomal lijepo opisano, odlicne fotografije i yao mi sto necu jos dugo vremena biti u situaciji da sebi ovo priustim :(
