Kill Switch???
- bu2rider
- Vozim: 990 SMT :)
Re: Kill Switch???
ja ga u vecini slucajeva gasim na prekidac.....rijetko rijetko mi se desi da ga ugasim na kljuc......samo mozda po nekad kad zurim....inace uvijek na prekidac....i kad dajem kontakt stalno mi stoji na off dok ne odradi svoje elektronika pa onnda dam ON da pumpa odradi gorivo....jbg tako sam ja chujao da je ispravno..i tako sam sad navikao....
- Hogar
Re: Kill Switch???
Evo, citam po stranim forumima. Misljenja su zaista podjeljenja, ali skole ucenja voznje motorom preporucuju koriscenje "kill switch" prekidaca. Zasto? Kada covjek ima naviku da ga koristi, u situacijama kada je on potreban, automatski ce ga i upotrebiti prije nego nastane kakva veca steta. AKo ga ne koristi, trebace ipak koji sekund dok ga se sjeti.
- Slowhand
- Vozim: Honda CB1000 Big1
Re: Kill Switch???
Drugari,
Ne zezajte, to je apsolutno ista stvar, kill switch ugasi napajanje motoru, a ključ skroz prekine struju motoru i svijetlima i ostaloj elektrici, u suštini efekat isti.
Ako ideš preko releja, sigurno i isti relej gasi struju, samo što ključ prekida i drugi relej koji skroz gasi napajanje.
Kako mislite da je drugačije gašenje preko ključa i prekidačem, sada se ne zezam, ozbiljno pitam, šta mislite da je drugačije.
Možda neznam,
Pozzz
Možda neznam,
Pozzz
A gdje ide ovaj put.......
Re: Kill Switch???
I ja trazih po netu,jer uputstvo odaaavno ne dolazi sa mojim motorom
Nadjoh raznih objasnjenja,od toga da je namijenjen da tokom pada tu ugasis motor
,pa do ovog sto rekoste zaglavljenog gasa.Najvise mi se svidjelo
objasnjenje koje je blizu ovome sto je Stex rekao.Gasenje motora na prekidacu,samo se prekida napajanje pumpe za gorivo,dok ostali sistemi rade.gasenjem na kljucu,sve se prekida(osim ventilator hladnjaka),ukljucujuci i kompjuter,sto izaziva nezeljenu iskru i trzaju unazad,cime najvise steti alnaseru.Probah jutros,i stvarno nema uopste onog zvuka(udara) pri gasenju, preko prekidaca
Nisam siguran i dalje za sta je,ali mislim da cu pocet preko njega da gasim,pa bude li u stvari Kill Switch za MOTOR,javljam da drugi to ne rade
- Slowhand
Re: Kill Switch???
Sada vidjeh malo ovu tematiku na par sajtova, u suštini ista stvar, by the way, ne zove se Kill Switch, već Engine Cut Off switch.
Na dosta motora procedura je sljedeća
Prekidač gasi motor, pumpu, osim svjetala, instrumenata i ventilatora,
Ključ gasi sve
Meni je jako važno, pogotovu ako sam na ubrdici/nizbrdici da mogu da ugasim motor a da ne skidam ruke sa volana, to mi dođe kao ručna.
Možda sam u krivu, ali tako navikao,
Pozzz
Ključ gasi sve
Pozzz
Re: Kill Switch???
Uuuu,dobra fora...nikad se ne bi sjetio.Slowhand wrote:Meni je jako važno, pogotovu ako sam na ubrdici/nizbrdici da mogu da ugasim motor a da ne skidam ruke sa volana, to mi dođe kao ručna.
Re: Kill Switch???
sa klljucem se gasi sva struja, i sasvim dovoljan razlog je sto se nikad nece desiti da se isprazni akumulator.
kill switch je samo precica kad situacija tako trazi, kao sto Slowhand rece.
- Nik15
- Vozim: Yamahu XT660X
Re: Kill Switch???
ista stvar....bu2rider wrote:ja ga u vecini slucajeva gasim na prekidac.....rijetko rijetko mi se desi da ga ugasim na kljuc......samo mozda po nekad kad zurim....inace uvijek na prekidac....i kad dajem kontakt stalno mi stoji na off dok ne odradi svoje elektronika pa onnda dam ON da pumpa odradi gorivo....jbg tako sam ja chujao da je ispravno..i tako sam sad navikao....
al dok ne utvrdimo sta je pravilno gasicu tako sto cu ga ubacit u brzinu i spustit nogar
- SteX
- Vozim: KTM 6225SMC '07
Re: Kill Switch???
Dobro si zapazio za klik kad ugasish na kljuch isto je kad pre brzo pustish kvachilo pa se chuje KLUNK velikiVeDzA wrote:I ja trazih po netu,jer uputstvo odaaavno ne dolazi sa mojim motoromNadjoh raznih objasnjenja,od toga da je namijenjen da tokom pada tu ugasis motor
ne znam al ja sam se naslusho sa svih stvari i ovo sht osam napisao shto mi je recheno sa vishe strana mi zvuchi logichno pa ga koristim imam PDF format na kompu uputstvo za mi motor pa cu bash poslije predavanja da pogledam da vidim shta je tachno recheno.
#11
#11
- ice
- Vozim: BMW S1000XR
Re: Kill Switch???
sa desne strane, pored nogara na kom stavljaš desnu nogu, postoji jedna poluga koju kad pritisneš dovoljno jako ono ti zablokira zadnji točak. Zovu ga nožna(zadnja) kočnica, a ne moraš micat ruke s volana. Genijalno!"Slowhand"
morao sam, bilo je jače od mene
inače, lično nikad ne koristim ovaj svič, ako do sad nisam ništa poremetio neću ni po sad nadam se...
