Page 2 of 4
Re: P: KTM 990 adv r
Posted: 21 Aug 2015 11:25
by dule
ajde bre dosta zezanja, ja stavio motor na oglase i svi sve najgore o njemu, kako mislim da ga prodam
ovo je vjerovatno za crnogorsko trziste te nema kazaljku, jer su znali ljudi da mozes citavu cg da obidjes sa jednim rezervarem
tako da mu ne treba kazaljka, ko oce dalje , neka ga puni na svaku pumpu i to je to
Posted: 24 Aug 2015 22:23
by dule
Posted: 24 Aug 2015 22:39
by Kesha
Strašan!
Prodajem kazaljku za gorivo u gal za kateema - povoljno
Posted: 24 Aug 2015 22:44
by dule
hahah.. javi se u pp da se pogodimo oko cijene
Posted: 24 Aug 2015 23:12
by RockerArm
Ima li neka razlika izmedju ovog R motora i ovog Batovog S....osim u boji i 4000Eura?
Posted: 24 Aug 2015 23:56
by dule
e ako ti znam, ja mislim da ima neka razlika , sto kazes ova je naveca u eurima
Posted: 25 Aug 2015 12:21
RockerArm wrote:Ima li neka razlika izmedju ovog R motora i ovog Batovog S....osim u boji i 4000Eura?
KTM 990 ADV S ima 96.5 ks na 8500 o/min, 95 Nm, dug hod ogibljenja, 250mm, 255mm, neki modeli i do 265mm.
KTM 990 ADV R ima 113 ks na 8750 o/min, 100 Nm, isto dug hod ogibljenja, 248 mm, neki modeli 245 mm, a noviji 2011. i 2012. pozadi 225 mm.
Oba modela su prilagodjena za off road, tako da ko kupuje pravi ADV motor, koji moze da pregazi i najteze terene nece pogrijesiti sa bilo kojim od ova dva modela.
Posted: 25 Aug 2015 12:59
by Kesha
jovan wrote:RockerArm wrote:Ima li neka razlika izmedju ovog R motora i ovog Batovog S....osim u boji i 4000Eura?
Dobro, to je jasno. A koje su razlike?
Ovi adventure motori su baš za bankare koji su izloženi stresu dranja naroda, pa da se opušte za vikend.
Rocker, ne znam, ali najbolje da uzmeš oba, da se ne zezneš što. Dok stigne Afrika
Posted: 25 Aug 2015 13:06
Posted: 25 Aug 2015 13:17
by RockerArm
Salio sam se...
...al kad smo vec tu...procitah i da je i tank goriva kod S-a 22 litra, a kod R-a 19.5 litara. Tezina bez goriva S-a je 199 kg, a R-a 207 kg. Verzija S ima ABS sistem koji se moze iskljuciti dok ga R uopste nema. Verzija R ima neshto jacu konstrukciju(shasiju) od S-a.
