Tour to Marocco 2010
Re: Tour to Marocco 2010
panuo si, i šta sad ... valljda ima dalje, ili odustaješ od vožnje motocikla :twisted:
Odatle krecemo samom obalom Atlantika dalje prema mjestu Oualidia gdje cemo, po preporuci Boskovog sefa rucati u Francuskom ribljem restoranu “Ostrea II “ http://www.oualidia.info/hotel-oualidia-ostrea.htm" onclick="window.open(this.href);return false; na samoj obali
Restoran je dosta pristojan ali i malo skup. Hrana je dobra ali imamo mali problem sa Emilijom,
nece da jede ribu i jedva nekako organizovasmo neku sniclu i malo pomfrita.
Marokanska amfibija
E ima jos nesto. Kad smo usli u Oualidiu Dzehad je potrazio neku radionicu ne bi li napravio alternator, zamijenio regler ili u najgorem slucaju pripunio akumulator.
On i Bosko su nam se malo kasnije pridruzili u restoranu mnogo srecni.
Nasli su, kazu, majstora koji sve zna i koji ce im popraviti motor dok mi zavrsimo sa ruckom.
Opa …. mislim se, bas smo imali srecu.
Posle rucka smo se, na glavnoj cesti razdvojili, oni desno prema majstoru, mi lijevo i na izlasku iz grada stajemo da ih sacekamo. Mrak lagano pocinje da se spusta a njih nema pa nema.
Ubijanje dosade cekajuci Godoa
Eeeeeee ..... gdje se ovaj sakrio, nikad ga nece nac
Poslije nekh sat i vise vremena dolaze
i .....majstor im nije napravio nista. Cekali su da se makar baterija malo napuni jer ju je “majstor” istrosio probajuci da upali. Na kraju su na jedvite jade nekako upalili i ….. kad su trebali da krenu Dzehad je zaboravio da podigne stopu sa strane i motor se ponovo gasi.
Posle nekog vremena su uspjeli da ga ponovo upale na guranje ( ispravnije bi bilo “na slepanje”) i to ovako:
Dzehad se lijevom rukom drzi za Boskovu desnu ruku a Bosko se svojom desnom nogom “ kaci” za Dzehadovu lijevu nogi i tako hvataju zalet i kad postignu dovoljnu brzinu Dzehad se otkaci, salta u drugu i ….. dalje vec znate. Tako par puta pa dok ne upali.
Mrak vec uveliko pada i na ulasku u El Jadidu stajemo na benzinskoj pumpi da sipamo goriva. Dzehad ne gasi motor nego sipa gorivo tako ali mu se motor gasi pri polasku, pogadjate …. nije podigao stopu. Ista tehnika i motor odmah pali.
U El Jadidi gubimo dosta vremena zato sto pratimo saobracajni znak koji nas vodi prema Casablanci ali, negdje pri samom izlasku put se odjednom prekida zbog radova na putu ….. Vracamo se nazad i prolazim kroz grad koji skoro da nema nigdje putokaza. Ali posto se po pitanju moze i do Beograda nekako se snalazimo i dolazimo na pravi put.
Dzehad citavo vrijeme vozi bez svijetala, drzimo ga nekako u sendvicu, jedino kad primijeti policiju pali poziciju i …… ide nekako
Na izlasku iz El Jadide se, oko 23.00 sata, prikljucujemo na autoput i na naplatnoj rampi pravimo plan po kome ja idem prvi, Suzana druga, Dzehad bez svijetla treci, onda Nevenka koja ima najjace svijetlo da bi mu obasjala put, zatim Detlef i na kraju kolone Bosko. Na naplatnoj rampi nam prilazi neki vozac Harleya i kaze da ce i on, posto je sam voziti sa nama.
Krecem lagano i, koliko mogu, gledam da li su i oni zamnom. Po mome ide sve po planu i lagano vozimo oko 90-100 km/h prema Casablanci. Na 2-3 mjesta primjecujem da pjesaci prelaze autoput kao kakav sokak a jedan me je bas uplasio jer sam ga prekasno vidio ( idiot, presao do moje trake i ceka da mi prodjemo pa da on pretrci ). Kad je saobracaj na autoputu postao malo redji ( jer su nas skoro svi pretekli ) ja primjecujem da je iza mene i Suzane svijetlo od samo jednog motora, usporavam ne bi li me sustigli mada mi se cini da nisam prebrzo vozio i mene prestize i pozdravlja nas Harley freind a od mog karavana ni traga ni glasa. Stajem na neko prosirenje i ne znam sta da radim. Na telefon mi ne odgovara niko i ja odlucujem da vozim do sledece naplatne rampe. Tu cekam citavu vjecnost. Kroz glavu mi se mota pomisao da onaj pjesak nije vidio Dzehada pa ga je ovaj udario pa onda …. Pa tako….pa posle ….. Uh ne daj Boze nikome…..ali posle nekih, skoro, sat vremena konacno stizu.
Kad sam vidio da su svi na broju bilo mi je lakse.
Sta se desilo ?
Pogadjate…
Pa Dzehad nije, zaboga miloga, podigao stopu ……i, valjda zato sto je pozicionim svijetlom kroz El Jadidu potpuno ispraznio akumulator, nije ni mogao da upali.
Uglavnom mu posle toga vise nismo ni dali da spusta stopu.
Casablanku smo, na Emilijinu srecu, zaobisli u velikom luku i negdje oko 2,30 stigli u Rabat.
E taj put, od Casablanke do Rabata, mislim da je dionica gdje smo se ja i Emilija ispricali jedno sa drugim vise nego na citavom putovanju. Mene je bilo strah da ona ne zaspe na motoru a nju da ja ne zaspem. Pjevali smo, svadjali se jedno sa drugim, ogovarali majku, zalili sto i Rajko nije sa nama .....
Posto je vec bilo kasno za hotel odlucujemo da spavamo kod Boska i …. kao sardine, ko je gdje ugrabio mjesto lijegamo. Na kraju, predjenih 530km a Dzehad preko 200 km po mraku bez svijetala. E kako bi ga u Njemacku poveli na ispitivanje kod psihijatra mili brate. Ne smijem ni da mislim o tome kad bi ga otpustili iz ludnice a vozacku ( koju i inace nema za motor) ne bi nikad vise vidio
lijepo li je vidjeti sunce opet...
goku
Vozim: Honda PC35
Post by goku »
Roki, nekako mi je bas toplo dok citam ove tvoje dozivljaje iz Maroka.
Sad bih potpisao da je +50 stepeni svaki dan.
A Dzehad je kralj, pravi stealth.
Cekam nastavak...
S obzirom da smo sinoc stigli kasno tako smo i sa doruckom malo prikasnili. Okvirni plan je bio da tog jutra nastavimo atlanskom obalom, cestom koja ide paralelno sa autoputem prema Tangeru, malo odmorimo na nekoj plazi i tu negdje i prenocimo pa sjutra za Spaniju ……
Medjutim, nasi domacini nam ne daju to pomenuti. Htjeli bi da se druzimo jos jedan dan. Dzehad je odlucio da nas vodi na rucak u neki riblji restoran koji je, kako on tvrdi, bolji i povoljniji od onog jucerasnjeg u Oualidii ( nikako se nije mogao pomiriti sa cijenom u Ostrei II ).
Slazemo se sa njihovim planom ali je on ovih dana napomenuo da Rabat ima jako dobru Medinu i pada plan da se ode tamo. Ja necu ( ne bi ni Detlef ali …. ) a jos kad mi rekose da ce sa njima i Saida, Dzehadova zena, koja zna da se cenka jos bolje nego Dzehad, nijesu me mogli ni puskom nacerati. Ostajem da u debeloj ladovini Boskovog apartmana malo odmorim.
Ovo sam propustio
Posle nekog vremena dolazi Dzehad po mene . Trazi da idemo motorom do tog restorana. Ma necu covjece , ajde da idemo taksijem …… mnogo skupo, rece Dzehad, e necu danas motor palit pa da cemo pjeske ici.
Koliko je Taxi ….. okreni – obrni, tamo i ovamo 5 eura ….. e jes, kontam, skupo… .
Nekako ga ubijedih i mi sijedamo u FIAT Uno koji je presao 576000 km i ko zna jos koliko ce.
Voznja Taxijem u Maroku je dozivljaj za sebe ( doslo mi ga je bilo zalijepit ), graju, galame, mlate rukama, zmigavci i pravo prvenstva su misaone imenice ….. kod nas bi se svako malo pucalo, u Njemackoj prijave pisale a tamo jedino tako funkcionise ….. radio im ne treba nista niti ga mogu cuti.
Stizemo u restoran i …..
Saida
Dzehad je imao pravo, sve je mnogo ukusno a mnogo jeftinije mada je i okean malo dalje
Emilija …….opet pomez i kecap
Saida i Dzehad nas pozivaju na veceru kod Saidinih roditelja . Prihvatamo jer ih nijesmo mogli ubijedit da mi njih negdje izvedemo na veceru. Dogovaramo se da Dzehad dodje po nas u 8 sati ali…. Dzehad ne bi bio to sto jeste kad bi stigaona vrijeme. Nas “Godo” se pojavljuje tacno u 9 sati .
Na veoma tradicionalan nacin nas docekuju.
Za veceru je spremljen couscous (kus-kus) za koji mi hvali rijeci da mu opisem ukus.
Gostoprimstvo je nemoguce opisati….. radost sto smo tu im se cita u ocima……. nevjerovatna ljubaznost….. biva nam prosto nelagodno od paznje koju nam poklanjaju ….. majko mila, kako se oduzit ovim ljudima…..
Sumadinci u Maroku
otac i sin
Ostajemo do posle pola noci i lagano odlazimo na spavanje
Post by Bosko »
Naspavaste li se Roki? :D
Kad ce nastavak?
3OPAH
Post by 3OPAH »
sto je sa slikama jutros????wtf!!
3OPAH wrote:sto je sa slikama jutros????wtf!!
evo ih
3OPAH
Post by 3OPAH »
evo ih
hvala
Laki 086
Post by Laki 086 »
evo ih
može li nastavak.........................................?
Dusan Radovic:
