HONDA VFR800 2005/07/08...informacije i misljenja
Re: HONDA VFR800 2005/07/08...informacije i misljenja
ajde molim te ako ti nije problem,vidi jeli u bar i kod koga je da ga kontaktiram i da dodjem vidjet motor.doso bi bukvalno,odma
hvala ti unaprijed
- OBIS
- Vozim: Ducati Puma patike
Vozio sam ga par puta, imao sam i 1100xx koji je bio ekstra motor ali VFR mi se ucinio kao jos bolja ST varijanta iako je imao manje konja. Mnogo je mirniji od V2 a cupa jednako kao V2 motori, udoban a preciznost izrade kao kod Honde. Nazalost na trzistu vise nema takvih motora jedino jos trijumf proizvod sprint za koji se nemoze rec da je poslijednje cudo tehnologije. Odlican motor sigurno a mislim da i polovni mogu da se nadju za male pare.
- ice
- Vozim: BMW S1000XR
ne znam, na neviđeno mislim da ti je premal ovaj motor, ali svakako skokni do DU pa probaj ako imaš koga.
moj motor bi ti legao bolje, al još uvijek ga ne prodajem, bez ako ne nudiš doooooooobru cijenu
OBIS...naravno i ostali hvala na onformacijama.ICE...zajebaj ti ...zajebaj...iovako nemogu nac motor po mojoj mjeri
vjeruj kupio bih ja/uvezo/BMW kao tvoj...nije receno jos da necu...ali mi je jaka registracija...mada jos cu to sve oko registracije ispitat,da vidim koja je idealna kubikaza i po potrosnji i po registraciji.jebiga,ja stvarno predjem prilicno kilometara,i to mi je vazno...sa beverlijem godinu ipo 25.000km.ali da se vratim na glavnu pricu.danas sam bio u PREDSTAVNISTVO EFEL YAMHA podgorica,i sio na YAMAHU FAZER FZ8...nije mali,ali nije ni veliki.
naprijed,velik sirok,dok mu ozada fali.zena mi zbori da je ok...ali ja nesto nisam siguran.e,sad vi mene ubite ako znam sto da gledam i sto da trgujem.DJEFI mi daje ekstra cijenu,tu nema price...ali zalud ako ja nisam 100 posto zadovoljan.veceras cu kontaktirat momka iz dubrovnika koji ima HONDU VFR800,i ako bogda idem ca nju da vidim i da na nju sednem....da je ona 1990...znam sto bi uzeo.bilo je ,,krupnih,,motora koliko oces...danas je to nesto drugacije,ali dobro...tako je kako je.dajte neki predlog,svacije cu misljenje uvazit jer stvarno trazim nesto sa cime cu biti 100 posto zadovoljan.a utiske sa honde vfr800 javljam cim ugrabim poc do dubrovnika i dogovorim se sa covjekom...
- ice
drug, stari vele ne može jare i pare
ako tražiš motor koji će pristajat tvojim gabaritima, onda definitivno moraš tražit neku jaču kubikažu jer jednostavno ne prave "krupne" motore male kubikaže. Ti moš gledat i FZ8, i Tigera 800, i GS 800... alisu to sve motori koji baš i ne pašu tvojoj konstituciji.... bar po mom mišljenju.
Tebi bi legao jedan Adventure 990 kao boca, a nebi ti loše pasa ni stari dobri Suzuki GTR 1400. Ne znam, razmisli malo i o većim kubikažama jer mislim da se u manje ne moš spakovat
suzuki dr800big ili stara super tenera jedino na manju ccm a da su visoki i onako pozamasni
- Bandit
- Vozim: Po malo
Opet ti kazem- Varadero! Prodaje je Sasa Vadjon u BD...e sad,jedino ako te godiste ne odbija( mada ne bi trebalo).
14:23
Freeman
Evo i ja da dam dva predloga: Strom 1000 ili TDM. Jeste da nisu bas sportski, ali mislim da bi ti odgovarali gabaritima.
Oliver
- Vozim: Suzuki Bandit 1200
Da potvrdim sto je kolega Freeman rekao - TDM, ja imam 195cm i 115 kg i TDM mi je pasovao perfektno. Komotan motor, noge nisu uopste savijene uspravan polozaj sjedenja. A posto kazes da prelazis veliku kilometrazu samo imaj na umu da taj motor trosi smijesno malo cca 4,5 litara/100km.
dobro..predlozi su predlozi.ali sutra vam javljam ako bogda utiske sa HONDA VFR800 bajka,pa cemo vidjet sto i kako
