Pomoć:tražim najbolju rutu kroz CG od Dubrovnika do Albanije
cipot
Vozim: YAMAHA FRJ 1300A
Re: Pomoć:tražim najbolju rutu kroz CG od Dubrovnika do Alba
Post by cipot »
molim , te da mi daš neko adreso gde mogu , da te nađem!
Gasho
Vozim: Biciklo...
Post by Gasho »
+382 69030900
Slowhand
Vozim: Honda CB1000 Big1
Post by Slowhand »
cipot wrote:mogu , da spavam tri dana u jednom mestu , samo je problem što hoču prvi dan provozati relaciju iz murske sobote do hotela . murska sobota---kotor.....766km . ti mi savjetuj pa savjet primim na znanje!!!
Odlična ruta ja sam prošle godine otišao od Murske Sobote do Podgorice u jednom danu, doduše kroz Bosnu sam išao većinu vremena, ne znam koji je tvoj plan.
Uglavnom se javni, sve ćemo odlično organizovati, sjedni popričaj i tek kada si ovdje napravi plan šta hoćeš da vidiš, nikako prije. Dosta će ti ljudi odlične preporuke dati, to ti je bolje nego da lomiš glavu prije puta sa svakojakim planovima.
Samo isplaniraj vrijeme, a za ostalo se ne brini, neće ti biti dosadno...
Pozzz
A gdje ide ovaj put.......
cipot
Post by cipot »
Pozzz
ja idem kroz bosnu (banja luka--jajce--mostar )pošto nemate teme KOSOVO mene interesuje kako je sada situacija na kosovem --sigurnost-bencinske pumpe , klopa i sve ostalo , možda su ova pitanja malo glupa ali sam puno pročitao na drugim forumih (stariji komentari) i zato bi želio , da čujem vaša mišljenja . kada bi se vračao iz grčke bi išao kroz kosovo u crnu goru i onda srbiju (skopje--kačanik--prizren--peč--crna gora) ili je bolje odmah iti iz makedonije u srbiju. puno hvala!!
Danilo
Vozim: Honda CX
Post by Danilo »
Kroz Kosovo je prolaz potpuno bezbjedan. KFOR je prisutan na drumovima i nema problema. Moras samo voditi racuna o brzini i posovati ogranicenja, jer su rigorozni.
OLDTIMERCLUBMONTENEGRO
cipot
Post by cipot »
bok crnogorski bajkeri!!!!!!! u subotu 24. 04. krečem iz murske sobote u CRNU GORU , pa me interesuje vremenska prognoza IZ PRVE RUKE za to vreme , imam više METEOONLINE , ali mene interesuje vaša crnogorska vremenska prognoza!!!! lp milan
Hogar
Post by Hogar »
Ako im je vjerovati, vikend kisa, po vikendu sunce. U svakom slucaju, rast temperature. Ako prolazis kroz PDG, javi se!
Gasho
Vozim: Biciklo...
Post by Gasho »
http://www.meteo.co.me" onclick="window.open(this.href);return false;
Slowhand
Post by Slowhand »
Pozzz
Ako ideš iz Makedonije u Kosovo, ulaziš na granični prelaz koji je direktno pod kontrolom KFOR-a, poslije imaš problema ako hoćeš da izađeš direktno u Srbiju, jer nemaš ulazni pečat srpske granične službe kada ulaziš tamo na Kosovo iz Makedonije. Da bi ovo riješio, moraš prvo ući u Srbiju, pa skreneš na Kosovo. Ovo je bio problem prije godinu dana, mislim da je i dalje.
Ukoliko iz kosova ideš na Rožaje (Crna Gora), nemaš problema sa ovim.
Ovo je jedini problem koji sada možeš tamo imati, pazi se kontrole na putevima, rigorozni su ako 1km prekoračiš brzinu.
Gledamo se drugar, pozdrav
cipot
Post by cipot »
pozzzz! danas 25. 04 . u 7 sati krečem iz murske sobote za crnu goru!!! lp milan
