Ideje za putovanja
velimlje
Re: Ideje za putovanja
Post by velimlje »
Za ove druge prelaze nemam dobrih mapa , samo sam sastavio nesto za Francuski deo alpa i obelezio neke , a ako ima nekih problema , javite .
Popravljeno , hvala Fail Cube !!
http://a.imageshack.us/img808/376/franc ... nacena.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
velimlje
Post by velimlje »
Od pomenutih planinskih prelaza neke mozete naci u putopisima nasih clanova
Grossglockner i delove Dolomita obisao je Roki u putopisu Voznja dijelom Austrougarske
http://www.nolimitbikers.com/forum/view ... f=16&t=114" onclick="window.open(this.href);return false;
a deo tih puteva obisao je i Dr Mracni , doduse zimi , kolima u putopisu Skitanje po italijanskim Dolomitima i susjednim Alpima
http://www.nolimitbikers.com/forum/view ... f=16&t=877" onclick="window.open(this.href);return false;
Passo dello Stelvio ili Stiffser Joch i jos neke prelaze u Dolomitima ( koje cemo skupiti ovde drugom prilikom , ako ima zainteresovanih ..) obradio je Roki u putopisu Krivinanje kroz DOLOMITE
http://www.nolimitbikers.com/forum/view ... f=16&t=917" onclick="window.open(this.href);return false;
A Grossglockner i jos neke prelaze u tim krajevima obisao je , mnoge off road , Picoda u Alpinizacija…
http://www.nolimitbikers.com/forum/view ... f=16&t=919" onclick="window.open(this.href);return false;
Nas prijatelj Charuga odlucio je da nam nedostaje znanja o tim prelazima ( sve teorija , ko ja , nista praksa :D ) pa je poceo redom , pa tako u putopisu
CH....Oberpas...Furkapass...Grimselpass....
http://www.nolimitbikers.com/forum/view ... 28&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
ko sto i naziv kaze , mozete pronaci opis i slike 3 poznata prelaza iz ovog spiska …
A Charuga je nastavio sa Oberalp Pass , pa Passo del StGottardo , onda opet na Furka Pass , pored glecera iz kog izvire reka Rona , pa opet preko Grimsel Pass , preko manjeg Brünigpass , kojeg nisam ni pomenuo u gornjem popisu , toliko da se nade ako nedostaje neki prelaz ….
Obavezno pogledajte putopis Masteralp ZX10-R :clap: :clap: :clap: , pozelet cete i vi tu da odete …
http://www.nolimitbikers.com/forum/view ... =16&t=2578" onclick="window.open(this.href);return false;
velimlje
Post by velimlje »
Evo i nekih slika sa interneta , da zagolicamo mastu … samo nekoliko , da ne preteram ..
Slike Col de Turini
I slike Col d’Izoard
velimlje
Post by velimlje »
Nemam iskustva sa postavljanjem velikih slika , ove dve mape su mnogo vece , ja sam se nadao da mozete otvorit na Photobucket-u u originalnoj velicini , ali nista od toga .... neko ako ima problem naci neki od prelaza , slobodno se javite ...
Fail Cube
Vozim: Nista? :S
Post by Fail Cube »
velimlje wrote:-
Mapa koju sam pokupio sa interneta je dosta velika , najbolje bi je bilo skinuti na vas kompjuter , a ako hocete neobelezenu verziju , samo mi javite …
http://i778.photobucket.com/albums/yy64 ... namapa.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ova mapa ne moze da se uvelica.
Mozes okaciti slike na http://www.imageshack.us" onclick="window.open(this.href);return false;
velimlje
Post by velimlje »
Fail Cube wrote:
velimlje wrote:-
Nisam siguran da ce to pomoci , probat cu kasnije , izgleda da Photobucket automatski smanji sliku prilkom ucitavanja , igrat cu se nocas da to sredim ...
Fail Cube
Vozim: Nista? :S
Post by Fail Cube »
Moci ce. Garantujem motorom kojeg jos uvijek nemam! :D Imageshack ne radi resize unless you want. :P
velimlje
Post by velimlje »
Covek uci dok je ziv ...
....http://a.imageshack.us/img696/1917/oznacenamapa.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvala ti na pomoci , evo i druge mape za Francuske Alpe
Pozdrav !
Charuga
Vozim: ZX-10R
Post by Charuga »
Simo,
Neznam sta da ti napisem u znak zahvalnosti posto si me inspirisao za Alpe i prelaze.....
Mozda nije u redu ali imam jos jednu molbu.....U Avgustu planiram malo kuci...a mozda i do Crne Gore ako sve bude kako treba......
E sada odredio sam put kojim cu......
Od Luzerna prema Andermattu koji preseca put izmedju Oberalpa i Furkapassa, pa preko Gottarda opet prema St.Bernandinu i Stelviju (tu u okolini ima jos passova pa te molim da pregledas ovu moju rutu i korigujes je...da neprodjem blizu pored nekoga a da ga ne obidjem).....
Rutu sam stavio do Ljubljane dalje je sve poznato....nego nisam postavio Nacionalni park Triglav preko kojeg cu sigurno proci i to je predivno....
Ako bog da i to cu podeliti sa bracom....barem preko putopisa i slika.....sad neki su pisali da ce u Avgustu ici na Stelvio...nebi bilo lose da se uskladimo i mozda nadjemo gore na vrhu......
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Vn ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi smo od prilike na Stelviu 26.Avgusta (vidjecemo kakvo bude vrijeme i ostalo), samo sto mi se penjemo sa druge strane. Taman se sretnemo na vrchu. ;)
