Ideje za putovanja
Charuga
Vozim: ZX-10R
Re: Ideje za putovanja
Post by Charuga »
Ja sam mislio da krenem oko 20-tog ali ko zna mozda se nesto promeni pa cemo popiti jedno pice na vrhu.....
velimlje
Post by velimlje »
Charuga , prijatelju
Dao si mi domaci zadatak , trebalo mi je malo vremena da sve ovo sredim i slozim
Napomenut cu , opet , da ja te krajeve neznam , samo toliko koliko nadem na interenetu , pa se izvinjavam za bilo koju gresku koja mi se prikrade , a ima nasih clanova koji bar delimicno poznaju rutu , pa neka me izprave
Ja ne koristim nikakve rute planere , niti GPS , pa cu da ti nabrojim krajeve , nadam se moci ces da se snades
Luzern
Andermatt , to vec znas
Iz Andermatta na jug prema Airolo i dalje prema Biasca , presao si
Broj 1 --- Passo del St.Gottardo
prodes kroz gradic Biasca , pre grada Bellinzona treba da hvatas levo , prema selu Roveredo i dalje prema
Broj 2 --- Passo del St Bernandino
kad si prosao taj prelaz , kroz selo Hinterhein dodes do sela Splugen
odatle imas , koliko ja vidim , bez da te vodim u krugove 3 variante
---------------------- Prva varianta
Splugen , na jug prema Chiavenna u Italiji preko
Broj 3 --- Splugen Pass
pa iz Chiavenna levo prema St. Moritz , natrag u Svajcarsku preko
Broj 4 --- Paso del Maloja
pa odatle , iz St Moritza , preko obliznjeg gradica Pontresina na
Broj 5 --- Passo del Bernina
do gradica Tirano , opet u Italiji
pa odatle levo prema Bormio
pa iz Bormia preko
Broj 6 --- Umbrail Pass
i
Broj 7 ---- Stelvio Pass
do sela Spondigna a odatle kako god si planirao
----------------------------Druga varianta
u Splungenu produzis , ko sto tvoja mapa pokazuje do Thusis , desno do Tiefencastel , a odavde prema St.Moritzu vode dva prelaza ,
ili
Broj 3 a --- Julierpass koji izgleda ima siri put
ili
Broj 3 b --- Albula Pass u susednoj dolini , koji izgleda ima uzi put
iz St Moritza , kao po planu 1 ili skrenes levo do Zermez i produs po varianti 3 !!
---------------------------Treca varianta
kad si u Thusis , produzis do Davos , a odatle
Broj 3 ---- Fluela Pass prema Zermez
iz Zermez prodiz pravo , preko
Broj 4 ---- Ofen Pass
do sela Val Mustair ,
E sad , malo pre tog sela odvaja se desno severna grana Umbrail Pass-a , koja se posle povezuje sa Stelviom , ali po mojim informacijama tim putem ima 3-4 kilometra makadama , a posle toga bi te cekao Stelvio , za koga svi kazu da je obicno guzva , nije za brzu voznju itd … pa bi mozda ( sigurno ) to bilo previse ..
pa u ovoj varianti u sustini pravis krug , prema selu Mals , pa desno do Spondigna , pa odatle drugom stranom na
Broj 5 --- Stelvio Pass
pa na
Broj 6 ---- Umbrail Pass
do Bormia , ali si u ovom slucaju napravio veliki polukrug u kontra pravcu …
Ja mislim da je varianta 1 najrealnija i najbolja ….
Ja mislim da je to to , a neka me slobodno izpravi neko ko ima licna iskustva na terenu …
Charuga
Vozim: ZX-10R
Post by Charuga »
Hvala druze,
Ipak cu ja da platim sva ona piva sto sam spominjao na tvoj racun....a mozda nesto i gricnemo.... :obscene-drinkingcheers:
Bio sam dva puta u Juznom Tirolu , davne 2004.god. sam bio gost kod Konrada i sa njim napravio ,sad vec kultu "13 prelaza turu" ( 13 pässe tour ) u jednom danu. Nevjerovatan osjecaj i kad se sabere sve dodjes na preko 20.000 metara gore - dolje i Konrada najtoplije preporucujem http://www.dolomoto.com" onclick="window.open(this.href);return false; i http://www.motorrad-hotel.com/hotels/do ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Drugi put sam bio 2009. u svojoj reziji http://www.nolimitbikers.com/forum/view ... krivinanje" onclick="window.open(this.href);return false; i misljenja sam da u Dolomitima ne mozes pogrijesiti gdje god da krenes. Jedino mozes nesto propustiti jer toliko toga ima da se "vozi" da je prosto nemoguce sve proci.
Evo podaci o nekim prelazima u blizini Konrada
Nagib u % visina otvoreni od-do
Kleiner St. Bernhard ** 9% 2188 VI-X
Campo Carlo Magno ** 11% 1682 Preko cijele godine
Campolungo * 10% 1875 Preko cijele godine
Falzarego *** 11% 2117 Preko cijele godine
Gampenjoch/Palade * 9% 1518 Preko cijele godine
Gavia 16% 2621 VII-X
Gemärkpass * 6% 1529 Preko cijele godine
Gördner Joch *** 12% 2137 Preko cijele godine
Jaufen (Giova) ** 12% 2137 Preko cijele godine
(Zimi zatvoreno od 18.00-08.00 Uhr)
Karerpass ** 16% 1752 Preko cijele godine
Mauria * 10% 1300 Preko cijele godine
Mendel ** 10% 1363 Preko cijele godine
Kreuzbergpass * 12% 1636 Preko cijele godine
Mont Genèvre 12% 1850 Preko cijele godine
Passo di Fedáia 10% 2056 V-X
Passo di Foscagno 12% 2291 Preko cijele godine
Penser Joch 13% 2211 VI-X
Pian delle Fugazze ** 14% 1159 Preko cijele godine
Pordoi Joch *** 8% 1602 Preko cijele godine
Schnalstaler Gletscher * 15% 2011 Preko cijele godine
Sellajoch *** 11% 2240 Preko cijele godine
Staller Sattel 2052 VI-X
Stilfser Joch *** 12% 2757 VI-X
Timmelsjoch 13% 2497 I-X
Tonalepass * 10% 1884 Preko cijele godine
Umbrailpass 11% 2501 V-X
P.S.
Puno uzivanja druze pa .... slikaj i pisi
velimlje
Post by velimlje »
Dobio sam pre neki dan fenomenalnu mapu Alpa , sa popisom svih prelaza , pa cu da izpravim i popunim spisak cim stignem
Ovih dana , moj prijatelj iz Slovenije , gde sam odrastao , postavio je gomilu slika sa prelepe ture na Facebook , pa cu da ga pitam za dozvolu da neke podelim sa vama
A za sad , evo jedna lepa slika prelaza Gothard
I interesantna slika sa video kamere sa prelaza Stelvio , toliko da lakse shvatite gde krecete :D , slike su od 5 i 6 AUGUSTA , juce i prekjuce ... pada SNEG !!!!!
velimlje
Post by velimlje »
A evo i slike od danas , da vas ne brine , opet motoristi na vrhu ..
Svaka ti cast za trud.
Znaci da nosim lopatu sa sobom. :lol: Valjda nece opet padati, mi krecemo oko 22.-23. vidjecemo.
velimlje
Post by velimlje »
bokibd wrote:Svaka ti cast za trud.
Hvala za kompliment ...
Ja ti drzim palceve da bude sunce i predivno vreme , ti uslikas lepe fotografije i to podelis sa nama !! Sretan put !!
velimlje
Post by velimlje »
Nedavno sam nabavio neku mnogo finu mapu za planiranje puta preko Alpa
Najcesce mape nemaju upisanih prelaza , a ova ima i spisak , tako da vam ovde prenosim popis svih prelaza u Alpama i Dolomitima , izbacio sam samo prelaze nize od 1500 metara , njih ne racunamo :D
Dodao sam i link na Alpenturer sajt za sve one prelaze koje oni pominju , u gornjem desnom uglu mozete da birate izmedu Engleskog i Nemackog jezika ..
Ako bude zelje da imate i mapu , videt cu da je nekako skeniram .
velimlje
Post by velimlje »
Ime prelaza , drzava , visina , max uspon , napomena ako se prelaz placa , prelaz se nalazi izmedu gradova ..
Prelazi preko 2000 metara
Col Agnel ili Colle dell Agnello F - I , 2744 , Pontechianale - dolina Queyras
---- Treci je najvislji prelaz u Alpama , i najvislji prelaz izmedu dve drzave u Evropi . Manje je poznat i saobracaj je redak
Albula Pass , CH , 2312 m , 12% , Bergun - La Punt
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... apass.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Col d’Allos , F , 2240 , 9% , Barcelonnette - Colmars , povezuje se sa Col de Champs , visina 2087 metara
Passo del Bernina , CH - I , 2328 metra , 12% , naplata zimi ( to nas i neinteresuje :D ) Pontresina - Tirano
Bielerhohe - (Silvretta Hochalpenstrasse) , A , 2071 , 14% , naplata !! , Bludenz - Pians putem 188
---- put prolazi blizu vrha Piz Buin 3312 metra i pored jezera Silveretasee
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... hoehe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Col de la Bonette , F , 2715 , 14 % , Saint Etienne de Tinee - Jausiers
i Cime de la Bonette Sta ovaj prelaz cini interesantnim je ‘’omca’’ oko vrha Bonette , zvana Cime de la Bonette , koja se penje do 2860 metara , ali se ne racuna kao prelaz … Ali je definitivno visoko … citaj najvislje parce asfalta u Alpama ( P.S. U Spaniji idu do 3000 i kusur ... :D )
Col de la Cayolle , F , 2326 , 10% , Barcelonnette - Saint Martin d’Entraunes
lezi paralelno prelazima Col d’Allos i Col de la Bonette . Reka Var izvire blizu vrha prelaza . A tu je i kanjon crvenih stena – Gorges de Daluis
Col de la Croix de Fer ili u prevodu Prelaz Zeljeznog Krsta , F , 2068 , 14% , Le Bourg d’Oisans - Saint Jean de Maurienne
Na samom prelazu , sa juzne strane , put se odvaja 2 km pre vrha na Col de Glandon , ako pozelite da skupljate Col-ove i Pass-ove :D
Passo di Falzarego , I , 2105 , 11% , Andraz - Cortina d’Ampezzo
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... arego.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Passo di Fedaia , I , 2057 , 15% , Canazei - Saviner di Laste
na istom prelazu postoji i tunel na visini 1650 metara , koji se naplacuje
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... edaia.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Colle delle Finestre , I , 2176 , 15% , Meana di Susa - Mentoulles , nema asfalta 8 km !!!!
Fluela Pass , CH , 2383 , 10% , Davos - Susch
Passo di Foscagno , I , 2291 , 12% , Bormio - Livigno
---- posle ovog prelaza , u pravcu Livigna , imate jos Eira Pass , visina 2209 , a morate da prodete i carinu , mada ne izlazite iz Italije , jer Livigno ima Duty Free status , pa zato … :D :D :D
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... cagno.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Col de Frejus , F - I , 2542 , Bardonecchia - Modena , NEMA ASFALTA !!
Ofen Pass ili Pass dal Fuorn , CH , 2149 , 10% , Zemez - Val Mustair
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... npass.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Furka Pass , CH , 2431 , 11% , Hospental - Gletsch
Col du Galibier , F , 2645 , 14 % , Saint Michel de Maurienne - Briancon ,
povezujuci Col du Telegraphe 1566 metara , i Col du Lautaret , visina 2058 metrara , pa cete tako ako se odlucite za ovaj prelaz , odradit 3 sa ovog spiska :D
Inace , pod samim vrhom prelaza , cega ima i na drugim prelazima , nalazi se jednosmerni tunel , ali je sa visinom 2400 metara jedan od najvisljih u Evropi .
Grodner Joch ili Passo di Gardena , I , 2121 , 12% , Miramonti - Corvara
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... _joch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Passo di Giau , I , 2233 , Cortina d’Ampezzo - Selva di Cadore
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... _giau.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Passo di Gavia , I , 2618 , 16% , Bormio - Ponte di Legno
Col du Grand St Bernard , CH-I , 2469 , 11% , Martigny - Aosta
---- tu se nalazi i jednosmerni tunel na visini 1915 metara , koji se naplacuje
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... nhard.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grimsel Pass , CH , 2164 , 11% , Innerkirchen - Gletsch
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... lpass.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grossglockner High Alpine Road ili nemacki Großglockner-Hochalpenstraße , A , 2505 , 12% , Zell am See - Lienz
----- put je namenski bio pravljen u turisticke svrhe jos davne 1935 godine .Za taj put kazu da je jedan najboljih puteva u Alpama i inace , prolazi pored nekoliko glecera , akumulacionih jezera , vodopada i slicno . Put se naplacuje .
Col de l’Iseran , F , 2770 , 12% , Val d’Isere - Bonneval sur Arc
---- zvanicno je najvislji asfaltirani prelaz u Alpama . Nalazi se na ruti D902 , povezuje dolinu reka Isere i Arc .
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... seran.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Col d’Izoard , F , 2360, 12% , Briancon –Guillestre
---- jedan je najlepsih prelaza , sto se pokrajine tice , sa kamenim formacijama pored kojih prolaze bicikli Tour de France . Put je poznat kao D902
Jaufenpass ili Passo di Monte Giovo , I , 2099 , 14% , Meran - Sterzing
Julier Pass , CH , 2284 , 13% , Thusis - St.Moritz
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... rpass.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuhtai Sattel , A , 2017 , 16% , naplacuje se , Oetz - Gries
Col du Lautaret , F , 2058 , 10% , Le Freney d’Oisans - Le Monetier les Bains
Forcola di Livigno , CH - I , 2315 , 12% , Motta - Livigno
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... vigno.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Passo Manghen , I , 2027 , 16% , Molina - Castelnuovo
Col du Mont Cenis F , 2083 , 11% , Modane - Susa ( I )
Splugen Pass , I - CH , 2113 , 13% , Splugen - Chiavenna
Nufenen Pass ili Passo dela Novena , CH , 2478 , 11% , Brig - Airolo
Oberalppass , CH , 2044 , 10% , Disentis - Andermatt
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... ppass.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Panser Joch ili Passo di Pennes , I , 2215 , 13% , Sterzing - Bozen
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... rjoch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Col du Petit Saint Bernard ili Colle del Piccolo San Bernardo , I - F , 2188 , 9% , Savoie - Aosta dolina u Italiji
---- Nalazi se juzno od masiva Mont Blanca i veruje se da je taj prelaz koristio Hanibal kad je slonovima presao Alpe
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... rnard.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Passo Pordoi ili Pordoi Joch , I , 2239 , 11% , Canazei - Arabba
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... ijoch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Col de Restefond , F , 2692 , 12% , povezuje se sa Col de la Bonette , MAKADAM !!!
Timmelsjoch ili Passo del Rombo , A - I , 2509 , 13% , Oetz , Austrija - San Leonardo in Passiria , Italija
---- Ovaj prelaz ponekad zovu i tajni prelaz jer je redko upotrebljavan , zar razliku od obliznjih , laksih i nizih prelaza . Naplata putarine !!
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... sjoch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Passo del San Bernandino , CH , 2065 , 12% , Splugen - Bellinzona
---- ako idete ovim prelazom , nemojte zaobici dvorac Hohen Ratien , koji cuva ulaz u Via Mala , najdublji kanjon Svajcarske . Srenuvsi sa puta , stari put kroz Via Malu ulazi u mrak , stene kanjona se dizu prema nebu , a voda prolazi izpod vas… (opis nije moj :D)
---- tunel pre vrha , na 1644 metara
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... opass.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Passo del StGottardo ili Sankt Gothard Pass , CH , 2108 , 11% , Andermatt - Airolo
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... dpass.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Umbrail Pass ili Giogo di Santa Maria , I -CH , 2501 , 12% , Val Mustair - Bormio
Sellajoch ili Passo di Sella , I , 2244 , 11% , Canazei - Selva di Val Gardena
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... ajoch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Simplon Pass , CH , 2006 , 10% , Brig - Domodossola
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... mplon.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Staller Sattel ili Passo Stalle , I - A , 2052 , 12% , Anthorzeltal - Defereggental
---- na ovom prelazu cete naci tobogan !!! :D , a najvislji deo puta u duzini 5 km regulisan je semaforom i odvija se jednosmerno jer je put sirok samo 2,5 metra !!
Passo dello Stelvio ili Stiffser Joch , I , 2760 , 15%
---- jednim krajem udara u Umbrail Pass , najvisljim alpskim prelazom , ako se ne racuna Francuski deo Alpa :D
Susten Pass , CH , 2224 , 9% , Innertkirchen - Wassen
Passo di Valles , I , 2033 , 13% , Pennevegio - Falcade
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... alles.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Col de Vars , F , 2111 , 12% , Risoul - Saint Paul sur Ubaye
Mada ovo nije prelaz , pomenut cu i ovo , kazu da se u Dolomitima ne treba propustiti ..
Tre cime di Lavaredo , visina 2320 , nema izlaz , duzina 7 km , putarina
http://www.alpentourer.com/alpine_passe ... innen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
