Naime, ja jako volim zivotinje i vec neko vrijeme imam iskustva sa njima, vrlo prisna i bliska
Prvi put sam imao kolima zamalo pa bliski susret sa vucjakom kod Dak Petrol Pumpe, brzina je bila prilicna i ne sluzi mi nimalo na cast, ali tako je kako je. Proslo je bez kontakta.
Onda me prije dvije godine, sa XTX-a oborio isto vucjak u Farmacima, bila je neka mala brzina, oko 50-60, motor je pao, a ja sam nekim cudom ostao na nogama. Steta na motoru mala, par ogrebotina.
E, u subotu vece sam imao trece i najintezivnije iskustvo. Dakle, treca sreca u pravom smislu te rijeci
Vracao sam se sa Cetinja i na mjestu dje se dugom desnom krivinom zavrsava treca traka, a onda blagom lijevom ulazi onu pravinu na Donjim Ulicicima, pri prilicno solidnoj brzini
Kratko i agresivno kocenje, prelazim u lijevu traku (sad postajem svjestan da je to jos jedna velika sreca, sto nije bilo saobracaja), i vidim da ce ipak stici da me udari. U momentu kad sam pogledao kako mi dolazi sa desne strane, krajem oka sam uhvatio brzinomjer, bilo je jedan lijepi trocifreni broj. Zavrcem gas do crvenog, a bio sam u trecoj brzini, ko vozi cetiri cilindra, zna o cemu se radi, a pas mi udara u stopalo i nogostop. Sve ovo se desava bukvalno u maximalno dvije sekunde.
Prosao sam kao metak, ne gledam retrovizor, ne zaustavljam se, necu da pricam o napadu adrenalina, nakon sto sam prosao, jer nije stigao da me pukne dok se sve desavalo
Spustam na neku pristojnu brzinu, mrdam prstima, vidim da je noga OK, prsti, clakan, sve se pokrece, a instiktivno sam podigao nogu kad sam vidio da ce ipak udariti, spustam je i stopalo mi prodada! Nema nogostupa, fudastera, otkinuo ga je!
Nisam stajao do Podgorice, kad sam stigao u garazu, vidio sam da nema nikakve stete, sem fudastera koji je otkinut.
Da skratim pricu, pazite se dzukela po putu, ima ih gomila.
E sad, mali detalj: Sjutra dan sam otisao kolima do Kotora da malo sa drugarima proslavim novi rodjendan jer definitivno je neka visa sila odlucila da vi danas ovo citate, pa sam nasao otkinuti nogostupa, i jos detalja, koje sam slikao
Ko nije doruckovao, neka preskoci slike
Mjesto desavanja - Donji Ulici
Ovdje sam ga pogodio, ili one mene:
Evo i otkinutog nogostupa, odletio je sa strane:
Ocigledno se jos malo odteturao i krvario po putu:
I jos malo...
I jos...
I jos par slika, koje ne savjetujem da gledate, ako nemate dobar zeludac
Ocigledno su u auto i kamioni imali malo posla, ali, prije bih rekao da je tu nogostup odradio dobar komad posla:
Pazite se, bas ih mnogo ima, a jako je toplo, sigurno ih ima i bijesnih od ovih temperatura, pa se zalijecu ovako u motore, aute, vjerovatno i pjesake...
