Page 1 of 3
Masteralp ZX10-R
Posted: 19 Jul 2010 23:51
by Charuga
Zadnjih dana je ovde padala kisa......slusao sam prognozu iz Srbije i zavideo.....uvek sam bolje podnosio vrucinu nego hladnocu i kisu.....
Oko pola deset krenuo sam motorom za Cazis to je odprilike 165 km od Luzerna......i sto je najbitnije predvorje za Alpe.....
Rucao sam u Thusisu.....i sve vreme mi pogled luta prema planinama.....dole gde sam ja duva jak vetar...hm...kako li je tek gore......pomisljam da krenem na tu stranu ali mi razum govori...ne...ne...imas samo tanak duks....gume su na kraju......hm....mozda se treba oprostiti od njih sa stilom......ne, ne, ne......
Vec je i dva sata......krecem nazad u Luzern ali neidem autoputem....ajd da prodjem kroz predvorje......sve vreme mi nas Velimlje u mozgu...da je on ovde on bi u Bonadusu skrenuo levo....ja stajem da sipam gorivo pred racvanjem.....gledam zastavu na pumpi....vetar samo sto je ne pocepa.....kako li je gore?????
Krecem sa pumpe....Disentis levo....Chur desno.....ocu desno....Velimlje skrenu levo.....e za ovo ces mi platiti pivo mislim se u sebi....eto sta mi uradi covek......
Iz Bonadusa uzan prav put kroz predivan pejzaz.....pa se ulazi u sumu....predivno.....da nisam vec prosao tuda sprzio bih se na kraju sume ...ovako znam sta sledi ali me groznica i dalje drma......razmisljam da se vratim....znam da me ocekuju sati i sati voznje po serpentinama i losem asfaltu.....u posvesti Velimlje vice....a priroda...a lepote....a dozivljaj....a avanturisticki duh.....hm.....dolazi vidikovac i vise nema dileme....idemo Velimlje....nego platices jos jedno pivo za ovo....sta mi radi covek.....
Odatle pocinje extra uzani i los put ivicom kanjona.......na mnogo mesta voizite se ivicom provalije...moram da priznam da se ponekad osecam nelagodno...ali tu ima toliko brace na motorima koju treba pozdravljati tako da ushicenost zamenjuje strah a prioda....sta reci predivno.....opet mi u mozgu Velimlje.....kaze covek...jbga ovaj put jre rodjen za enduro...vidis da nema ni asfalta na puno mesta.....a ti oces bas R-a.....he.....pa mora nesto da bude i po mome...uvalio si mi 55 passova, izvora potoka i izletista po okolini u mozak .....a....jos jedno pivo....nego za pravo cudo vetar je ovde stao.....ali nije to jos visina....
Put cesto ide kroz uzane seoske ulice....interesantni su nazovimo bunari ili pojila u centru svakoga sela....idemo dalje.....
Polako se priblizavam Disentisu ....na putu nailazim na most ustvari tri mosta....zeleznicki....za vozila i stari drveni......koga interesuje vise moze mozda naci na internetu nesto na osnovu table...ja zasada nastavljam put.....
...........................kraj prvog dela.......................................
Re: Masteralp ZX10-R
Posted: 20 Jul 2010 00:52
by Charuga
Stizemo do Disentisa gradica koji se prvi put pominje 720 godine a poznat je i po jednom od najstarijih Benediktanskih manastira......zvanicno ovde izvire reka Rajna kod obliznjeg izvora Tomasse...i za nas trenutno najvaznije u podnozju Oberalpa prolaza u Alpima koji povezuje kantone Graubinden i Uri, i gradove Disentis na jednoj i Andermatt na drugoj strani....visok je 2044 mne.
Oberalppass privlaci mnogobrojne motocikliste iz celog sveta kao jedno od kultnih mesta od koga se odvajaju putevi prema drugim Alpskim prelazima sa ove strane.....
I onda naravno sledi Oberalppass jedan od pasova zbog kojih se i nalazim ovde....Velimlje jesi li tu?....cuti....izgleda da je zadovoljan....
Kada se predje preko passa polako se u dolini ukazuje i grad sa druge strane Andermatt......nego mnogo nesto reklamiraju medvede mora da ih ima tuda.....
Znaci dosli smo na raskrsnicu juga i severa Svajcarske.........
..........................................kraj drugog dela.............................
Posted: 20 Jul 2010 01:49
by Charuga
Idemo dalje....kruzni tok.....desno Furka...levo i pravo....????? Velimlje...gde cemo.....cini mi se da rece levo.......kontriram....ajmo malo pravo pa cemo videti ima li sta.....
Put se penje polako, predeli prelepi...razmisljam dali ce a nesumljam da hoce izmisliti fotografije koje ce docaravati i miris okoline.....ovde se mesaju mirisi posecenog drveta...prirode.....povremeno i zivotinja......sve to pravi izvanrednu atmosferu.....nego kuda li vodi ova uzbrdica...
I onda nailazimo na: Albergo San Gottardo ili Sankt Gottardpass konaciste za putnike jos od trinaestog veka..nalazi se na visini od 2100 metara iznad mora, prelaz se nalazi se izmedju grada Airola u kantonu Ticino i Gochenen u kantonu Uri.......vec je kasno mislio sam da idem jos dalje ali se sve vise udaljavam a noc mi se bas neceka na tim visinama.....Velimlje se nebuni....zna sta nas ceka u povratku prema Luzernu.....uzivajte u slikama sa Svetog Gotarda...
Nazalost okrecemo nazad...pravac Furka....
.......................................kraj treceg dela........................................
Posted: 20 Jul 2010 02:53
jos jos jooooos ;p zavidim ti , eto toliko od mene
Posted: 20 Jul 2010 08:53
by Charuga
Dolaziiii.....
Posted: 20 Jul 2010 09:44
by Charuga
Vracam se istim putem do famoznog kruznog toka...najradije bih isao desno, siguran sam da i tamo ima neko iznenadjenje ali vreme mi ne dozvoljava....jednom cu ako budem imao drustvo ostati gore par dana i lepo obici sve sto nisam.......dakle skrecemo levo...i ubrzo se nalazimo u podnozju cuvenog Furkapassa gde su snimani pojedini kadrovi filma Goldfinger iz serijala o agentu 007.....
To je prolaz u Apima koji povezuje Gletsc glecer Rone u Kantonu Valaisa sa Realpom u Kantonu Uri....
Neki se zale da je na pojedinim mestima prelaz zastrasujuc zato sto je put izuzetno uzak....asfalt los a provalija je odmah pored.....lagao bih ako bih napisao da sam ravnodusan ...evo prolazim ga drugi put i opet bezim od ivice puta...vozim sredinom svestan rizika ako neko izleti velikom brzinom sa suprotne strane...jednostavno jace je od mene....mada na celom putovanju ima onih koji se trkaju po prevojima na ovom delu toga bas i nema.....sreca....
Polako se penjem gore...polako se dolazi do Tifenbaha, crkvice itd....sta je interesantno na ovom delu ...potoci koji prolaze ispod puta su nabujali sto jos vise pojacava sveukupne utiske lepote....
Tako stizem i do starog hotela na vrhu prelaza........sa druge strane neodolljiv restoran vidikovac.....bas i nepijem ali kako odoleti i ovde nepopiti pice....mislim na pivo da bi sve bilo u tonu sok mi nekako izlazi iz sablona...motocikla , krivina, prelaza....itd.....
Dok sedim tamo vidim da je vec i 17,30 h. a ima jos da se guli prilicno...temperatura polako krece nanize...vetar je promenjiv, negde je jak a negde pak kao da ga nema kada ste u zaklonu...u svakom slucaju obukao sam i rezervni duks...slikam se na vrhu...pa radosno krecem dalje.....
Osecam se velicanstveno...ovo su neke stvari koje obogacuju zivot i daju Vam volju da gulite dalje.......
Sa Furke krecemo prema gleceru Rone...nego Velimlje se nesto ucutao......dobro,dobro platicu i ja jedno pivo......
.............................................nastavlja se............................
Posted: 20 Jul 2010 10:38
kuku meni vidji ove slike, a ja camim u podrumu bez ventilacije svjetlosti i motora ispred firme, knjuuuuuuuuu smrc smrrrrrrrrc
Posted: 20 Jul 2010 10:43
covjece kako ti zavidim....
Posted: 20 Jul 2010 10:52
by Charuga
Sa Furkapassa dolazim u mesto koje se zove Belvedere.....selo Gletch je odmah ispod tu se proteze cuveni glecer Rone...na severoistoku Kantona Valais i u centralnim Alpima Svajcarske, Glecer zauzima povrsinu od oko 17km2 i proteze se u duzinu preko 10 kilometara sa prosecnom sirinom od 1 km.
Topi se od sredine 19 veka i procenjuje se da ce se do 2100-te godine potpuno otopiti.....
U Gletchu se put odvaja opet na dve strane.....rado bih nastavio pravo i video sta je tamo ali moram desno prema Grimselu.....vreme tako nalaze...cak se ni Velimlje nebuni...kaze drugi put cemo zajedno nebrini.....
Image.....
Dakle skrecemo desno i pravac Grimselpass......
............................................ima jos nebrinite............
Posted: 20 Jul 2010 12:29
by Charuga
Put prema Grimselu je vijugav...asfalt fenomenalan....jedan BMW M5 mi se nesto mnogo trti.....oduvao sam ga ...asfalt je fenomenalan...u lakat krivinama motor obaram maltene do kraja...par puta mi zadnja guma leluja...bitno je da prednja drzi kako treba......napalio sam se kao majmun.....ceo dan sam vozio po enduro stazama....a onda se javi moj drug Velimlje...kucka me po ramenu.....kaze ...a ko ce da napise putopis i postavi slike ako se sada slupas.....zar ces upropastiti ovako divan dan.....hm...u pravu je jedva se suzdrzavam.....iza ledja nam ostaje sve ono sto sam prosao...put vijuga kao zmija i sa ove strane ima drugu dimenziju..stajem i slikam...opet i opet i opet.....
Izlazim na Grimsel, opet reklamiraju medvedice...opet se mrstim.....
Dakle ovaj pas (2165mne) povezuje dolinu Rone u Kantonu Valeas i Haspital u Kantonu Bern, otvoren je od Juna do Oktobra za saobracaj.....sa Bernske strane vodi kroz divlji krajolik ispresecan sivo zelenim granitom mocnih brana Seeufer......zaboravih da napisem da sve vreme puta tu i tamo mozemo videti mnostvo zicara koje povezuju vrhove i vidikovce sa dolinama.....Na vrhu se nalazi Grimselsee jezero......
Mesec je izasao.....
Muvam se tako po vrhu Grimsela, nesmeta mi vise ni vetar....vece je predivno uzivam u vazduhu...u pogledu....cak se i jedan helikopter muva tuda...to mi malo sumljivo i parkiram motor na vrh da imam bolji pogled....
Helikopter kruzi vidim neko komesanje.....dole je zaustavljen saobracaj.....i onda ...slupan motor......jednu osobu odnose helikopterom drugoj se ukazuje pomoc na licu mesta...gledam u vrhove i oblake i molim se da sve bude uredu sa njima....nemogu a da ne pomislim kako je tanka linija i kako je lako preci je...jednog momenta si u raju, drugog u paklu...zahvaljujem se u mislima Velimlju sto me je malopre obuzdao...ko zna da sam nastavio mozda .....no necemo tako......saobracaj je u zastoju...vec je kasno i nema ga puno...ja stojim na vrhu pratim situaciju i pomalo slikam......
Saobracaj se propusta i ja se pored brana spustam u dolinu, krivudavim putem kroz sume......
Spustio sam se u dolinu.....gledam gume...krajjjjj.......no ocekuje nas jos jedan prevoj na putu prema, da kazemo...kuci.......
.........................znam da sam dosadan ali jos nije kraj.....
