Gothard,Bernardino,Nuffenen,Spueln,Julijen,Abula,Stelvio..
Charuga
Vozim: ZX-10R
Post by Charuga »
Kraj Avgusta je bio plan za povratak kuci....dvadesetpetog sam gledao da budem na StelviU u da se nadjem sa Crnogorcima na vrhu, medjutim sugavo vreme i konstantna kisa su me primorali da krenem ranije.....Petak promenjivo... a vikend sunce....posle toga opet kissssaaa.....
Krecem u petak 20.08......
Po obicaju gledao sam da izbegavam autoputeve i gledam da idem na mesta gde nisam bio.....a tu je i mali djavolak ...nazvao sam ga Velimlje, koji mi cuci na ramenu i samo mi sapuce......Abula.....Stelvio.....Gotthard.....
Krecem od Luzerna preko Horwa,Hargiswila,Goshanena prema Andermattu gradu u Alpima koji je svojevrsna raskrsnica puteva....posto sam vec postao strucnjak za taj deo Alpa osecam se nekako sigurno a nameracio sam se da dodjem sa jedina strane na kojoj nisam bio i prodjem preko cuvenog Djavoljeg mosta.
Mostovi su napravljeni oko 1230 god. i bili su jako vazni u tim vremenima posto su vodili prema St.Gotthardu......izgradnja je bila jako teska zbog nepristupacnih terena tako da legenda kaze da ga je sam djavo pravio......
Kroz predele koji su predivni stizem i do Andermata....setno gledam table....levo Oberalp....pravo Furka,Grimsel.....bili smo vec dva puta tu
Idemo desno....prema St. Gotthardu....i tu smo bili do vrha ali nismo isli dalje prema Airolu......
Brzo posle muzeja i spomenika nailazim na prekrasan vidikovac....stariji covek sa zenom odusevljen sto sam dosao iz Srbije i srdacno se ispricasmo,
Sa vidikovca se pruza predivan pogled na Airolo i okolinu....
Spustam se u Airolo i odatle nastavljam prema Belinzoni.....predeli su prekrasni i da sam slikao sve verovatno bih jos bio na putu......dajem gas i ubrzo se nalazim na usponu prema prevoju San Bernardino....put fenomenalan, maltene autoput, priroda prekrasna no sve ogradjeno zicom i nema gde da se stane.....mesta sa najlepsim pogledom ostadose nezabelezena.
Stajem na prvom odmoristu i pravim nekoliko fotografija, no vec sam se iznervirao jer nije to to i nemogu docarati pravi ambijent mesta...
Na samom vrhu predivno jezero i seoce.....treba skrenuti sa puta da bi moglo da se stane....ne.....nastavljam kroz tunel i izlazim na drugu stranu planine prema Thusisu...
Put dalje vodi preko Nufenen pasa i Splugeln passa, tu nisam napravio bas puno fotografija posto je vreme postalo lose i pocela je da pada kisa....
Put pocinje od istoimenog mesta pa se kroz prelepu prirodu i kanjone nastavlja skoro do Thusisa....
Nastavljam do Chura posto sam morao nesto da odradim da bih se posle vratio do Thusisa odakle cu nastaviti prema St.Moritzu....ali pre njega ima jos uzbudjenja......
Re: Gothard,Bernardino,Nuffenen,Spueln,Julijen,Abula,Stelvio
Prelijepo ..... stvarno prelijepo :clap: :clap: :clap:
Dude
Vozim: nada
Post by Dude »
ovo....to je to. :clap: :clap: :clap:
Lavlje-Srce
Post by Lavlje-Srce »
Svaka ti chast brate, kako drze te Metzeler? :D
Charuga
Vozim: ZX-10R
Post by Charuga »
Posto sam zavrsio sa obavezama....idemo dalje.....stizem na raskrsnicu iznad puta u Thusisu i vidim Italijanski par sa BMW-om kako pazljivo merka kartu vrteci glavama....dzentlmenski stajem pun samopouzdanja.....pa zar nisam vec postao strucnjak za ove puteve.....pitam "treba li pomoc" oni se obradovase.....da skratim.....hteli su preko pasova ali da se vrate prema Italiji posle....dadoh im par predloga i detaljno objasnih kako da idu i sta da prate posto iz iskustva znam da mozete proci na 200 metara od onoga sto ste zeleli da vidite a da to i neznate......nemalo su se iznenadili kada su videli odakle sam, da se nebi predomislili objasnih im da sam i sam imao slicne probleme pre dva meseca...razmenismo adrese i svako na svoju stranu......
Dakle pravac Julier pass.....rekose mi Italijani da se i tu put obnavlja,,....he pa nece me to valda uplasiti.....
Vreme je stalno sucmurasto i oblacno.....ali uglavnom suvo a Metzeler me je prijatno iznenadio jos na San Bernardinu...ranije sam se kleo u 2CT sada sam im nasao dostojnu zamenu....videcemo jos koliko su trajne.....
Opet se smenjuju Alpski predeli a ja se osecam totalno ok.....
Na motoru,para imam koliko mi treba...prolazim nove krajeve i vec unapred se radujem sto cu sve to podeliti i sa Vama....
Na vrhu pravim par slicica...puno je motociklista i biciklista....idemo dalje ceka nas put prema St.Moritzu u koji se spustam sa brda....
Sta reci ili napisati za St.Moritz, ekskluzivno odmaraliste za one sa dubokim dzepom...zimi se u okolini odrzavaju raznorazna takmicenja u zimskim sportovima...
Par slika samo da zabelezimo da smo bili i pravacZermez....
Pass dal Fourn ili Ofenpas se najzad stvorio ispred mene....mnostvo motocikala dobar put i sigurno obaranje u krivinama otklanjaju sav umor u vratu i ledjima....idemo dalje.....
Izabrao sam put koji prilicno produzava put prema kuci ali se nekajem....kada sam presao preko ovoga prelaza polako sam poceo da osecam groznicu...nisam nikada bio ali sam sve blize jednom od najcuvenijih prelaza......
Alooooooooooo druže, ne pomamljuj nas više oli ..... :o
Lavlje-Srce
Jesu li ovo M3 ili M5?? Ako su M5 kazi mi nesto o njima ako ti nije teshko, koliko su ustvari dobre, kako drze u krivinama i kako su ti se pokazale na vlazno-mokro ukoliko si imao priliku da ih vozish pod tim uslovima...:)
Unaprijed hvala brate...
P.S. Ex kako meni treba neka voznja poput ove...treba mi ali bukvalno da me izlijechi! :)
Gasho
Vozim: Biciklo...
Post by Gasho »
Sjajno, zavidan...
djodja
Vozim: BMW R1200GS 13
Post by djodja »
Prijatelju i dalje ne mogu da vjerujem da toliko prelazis na R-u i ujedno da ti ne smeta da putujes sam. Shvatam da od onog momenta kad krenes pa dok stanes u koliko nisi sa suvozacem, svi mi putujemo na neki nacin sami, ali ipak mi je drago da znam da kad stanem imacu nekoga da progovorim sa njim, popijem sok i slicno :) U svakom slucaju svaka cast i slike su odlicne :clap:
Prelijepo, svaka cast!!!
