Page 1 of 3
do tamo i nazad...
Posted: 15 Aug 2011 21:19
by SlavkoPejovic
Dan prvi srijeda 10.08
Do tamo I nazad… Ovakav naslov je iz prostog razloga sto ne znamo koja nam je tacna destinacija I kada cemo okrenuti da brojimo kilometre prema Crnoj gori…
Polazak u 6h sa Luk oil pumpe u Podgorici, ekipa dva motora Kawaski VERSYS i Malaguti 500 spakovani (nije mi jasno jedino kako je Miljanu stalo sve ispod sica a ja kofer, torba, rukasg) ali valjda se covjek bolje pakuje… Elem punjenje goriva I pokret jedina cvrsta odrednica koju imamao za prvi dana je Sibenik, tako da vozimo preko Niksica za Trebinje, Dubrovnik… Lijepo vrijeme osim sto malo jace duva i sto je temperature 10c ali dobar pocetak lijepo se vozi. Prva pauza Dubrovnik kafa I da se procitaju Vijesti (jer cemo biti uskraceni narednih dana) ispred gradske kavane… Krecemo dalje sa malom pauzom u Stonu, nema cak ni neke guzve pa je pravo uzivanje (cini mi se da bih mogao ovako 1000 km bez stajanja)… E sada dolazi do promjena a to je da pocinje bura da udara pa je nemoguce voziti auto putem pa se odlucujemo da idemo magistralom do Sibenika… Vjetar je tako jak odnosno prava bura u najgorem smislu te rijeci strasni udari cas sa jedne cas sa druge strane (sto bi se reklo ne znas ko ti glavu nosi ili motor vozi) toliko da samo se razmisljali da stanemo odnosno pauziramo dok se ne smiri…. Sada je vec I guzva poljski I slovacki turisti se iskljucuju ukljucuju na put pa je jos potrebno obratiti paznju I na njih a buru da ne pominjem… I tako umorni stizemo u Split na rivu po jedno ozujsko pivo pa da vidimo sto da radimo I kako to vec biva pridruze nam se neke Splicanke (dvije prezgodne) I nama se naravno raspolozenje mijenja umor nestaje, (ova bura nam je bas dobro dosla jer je bila povod za pricu…) nekako se rastavismo (jer da jos malo ostadosmo mi “ostasmo”) Rucak u Splitu dalmatinska “pasticada” ekstra… Ponovo na motore I nastavak ka Sibeniku preko Primostena, opet guzva , bura, natega I eto stizemo u Sibenik u dogovoreni smjestaj… O smjestaju ne umijem pisati vec sa slika …. Dobijamo informaciju da ce vjeter znatno oslabiti sjutra, sto nas je posebno obradovali. Navece malo druzenja sa Miljanovom femeljom u Sibeniku I onda spavanje odnosno komiranje (ne sjecam se kada sem spavao sedam sati u jednom komadu... Danas ok 480 km
Dan drugi… 11.08
E danas je vec opustenije krecemo do Zadra opet magistralom ima vjetra ali sve je to danas mnogo bolje I ljepse, stizemo do Zadra, kafaica po jedan pelinkovac opet malo porodicnih obaveza… Nastavljamo sada auto putem I odvajamo se na Senj (nesto nam je dosadan bio auto put I opet taj vjetar prokleti moze da se vozi ali neki neprijatan osjecaj pa odlucujemo da skrenemo… Put ka Senju je super za voznju pa ide sve lijepo… Na serpentinama Velebita zastoj guzva neki strucnjak sa kamionom natovarenim polovnim automobilima fatalakat krivinu ali naravno ne moze iz prve I eto guzve I naravno komsija iz Cetinja Djuro jos I progovorismo koju (komso ovuda manje placem auto puta…) Stizemo do Rijeke prati nas lijepo vrijem I centru kuliramo provjeravaju se e-mailovi I da se popije po jedan aperol-proseco, inerneta ima na citavom trgu (korisna informacija)… Odlucujemo da nastavimo do Trsta I poslije rastajanja od prljubaznih Slovenackih carinika (nevidjeli se kakvi su) voznja do Tsta opet kuiliranje I trazenje smjestaj… Nalazimo smjestaj kod neke gospodje t.j. iznajmljujemo stan za 50 eura sto je extra dobro… Stan je u samom centru I moze da se smjesi 3,4-5 osoba dvije sobe, spreman dorucak za ujutro itd… Nalazimo radnju moto opreme koja se kao zatvara popusti 70-80% a mene treba kaciga jer imam neku probiker od 1.900g I izgrebao mi se vizir… U svakom slucaju nadjoh kacigu I Italijan uze olovku I pise orginalana cijena 295 eura pa prekrizi I napisa 265 eura sa popustom te mu se fino zafalismo I pozdravismo ga… Turisticka voznja po Trstu vecera (pica extra jedna od boljih koje sam proba), spavanje… Danas oko 410 km
Dan treci 12.08
Miljan mora da se vrace neodlozno t.j. moze ostati jos samo jednu noc, pa odlucujemo da pojacamo tempo pravimo kompromis (jer je plan bio da se ode na Alpe) I zapucasmo za Veneciju, famozni feragosto guzva kod Mestre-a nenormalna a tek kroz grad uzas tako das mo se pozdravili brzo I krenuli nazad odlucujemo se za Udine I okrecemo opet ka Trstu… Ipak nalazim kcigu u Suomi-jevu prodavnicu u Udinama, stvarno popust I kupih modularnu kacigu od neke spanske firme (valjda iz suomi grupe isto) za 109 eura snizena sa 235 eura vijecemo kako ce se pokazati… Dogovaramo se da idemo preko Istre I okrecemo kod Trsta prema Kopru, guzva je velika ali se dobro vozi u Kopru smo prosli pored luke odnosno bezcarinske zone, nepregledna polja automobile koja su slozena kao kockice mislim da ih je bilo 2-300… Prvo stajanje Porec setnja kroz grad koji je predivan I konacno kupanje (vec vidimo da cemo oduziti do kasno u noc pa vise I ne zurimo nego lagano… Napustamo Porec I vozimo za Pulu setnja, vecera I krecemo za Rijeku vec je prosla ponoc odavno… Ja vodim uglavno Miljana iza mene I odjedno covjek blica ,svira… Kao sto rekoh kupio sam novu kacigu koju sam odmah poceo da nosim a staru sam drzao prikacenu na torbu iza sebe I naravno kada smo krenuli iz Pule zaboravio sam da je zakacim pa je sa 130 km/h polecela po asfaltu (dobro nisam koga bestragao sa njom…) Stizemo kasno u Rijeku I nalazimo smjestaj kod “Filipa” mislim da je pod uticajem nekih jacih opijata od svoje 6-te godine al’ se nekako pogodismo za 30 eura Imao je mjesto u dvoriste za motore pa opet dobro… Danas nekih 610km
Dan cetvrti 13.08
Krecemo rano iz Filipa koji nam je pokazivao svoj izum ocekuje da se obogati iduce sezone jer je za ovu kaze okasnio, naime radi se o platnenoj torbici u koju se stavlja neka kesa sa vodom pa da moze da se nosi na plazu??? Sa srecom moj dobri fika…
Odlucujemo se da idemo magistralom sve do Zadra voznja prelijepa guzva u pocetku ali poslije je bilo znatno bolje… Stajanje u Senj I Karlobag I onda pravac auto put, (tek sam tu video koliko mi fali veci vizir na Versys-a jer me vjeter udara svom snagom u vrh kacige cim se dofati 130 km/h… (inace sva oprema koja mi je nedostajala stigla je dan posto sam posao na put, veci vizir, bocni koferi I nosaci. Ali sam uzeo jednu KTM-ovu torbu koja je extra) Iskljucujeno se kod Vrgoreca I idemo preko Capljine, Trebinja. Voznja kroz Bosnu perfektna kao I uvjek tim putem pust put pa ga “raspalismo” malo da naostrimo ivice guma poslije auto puta… U Trebinja koooonacno rucali I nastavljamo za Crnu goru… Stizemo u PG oko 21.h I zavrsavamo putovanje… Danas smo prosli oko 680 km…
Trebalo nam je jos dan-dva ali bice jos putovanja… Za svoju prvu voznju duzu od 1.000 km vise sam nego zadovoljan, Versys je slusao kao sat, malo me kumplung zezao odnosno sajla koja je zamijenjena dan prije puta pa nije bio zategao sigurnosni saraf kod rucice pa dok sam to “nastelovao” prodje 200-300 km…
Eto toliko od mene…
...jos da mi skapirati kako slike da postavim ali valjda cu i to nekako "smandrljati"...
Re: do tamo i nazad...
Posted: 15 Aug 2011 21:42
by Lavlje-Srce
Svaka cast, navozili ste se dobro! Greota sto niste malo vise vremena za uzivanje imali....
Posted: 15 Aug 2011 21:44
Brao vi ga :clap:
Posted: 15 Aug 2011 22:10
by Bosko
:clap: :clap: :clap:
Posted: 15 Aug 2011 22:33
slike kolega Slavko pod obavezno!
- jaaako je jednostavno
u svakom slucaju, izgleda kao dobra voznja... ko je jos bio sa ver-sysom? :mrgreen:
Posted: 15 Aug 2011 23:01
by Gasho
Odlicno. Daj slike, i obavezno ako imas neku Filipovu... :mrgreen:
Posted: 16 Aug 2011 00:43
by SlavkoPejovic
DrMracni wrote:slike kolega Slavko pod obavezno!
ja bio sa versys-om... nije sto je moj al' sam prezadovoljan, sretoh nekog italijana koji je spucao 78.000 km sa njim i stavio mu neki amortizer (stavicu sliku ako mi neko pokaze kako jer mene ne ide...)...
dr.mracni volio bih da me planiras za neku jedno-dvodnevnu turu ako budeteorganizovali skorijre...
Posted: 16 Aug 2011 01:02
by SlavkoPejovic
Lavlje-Srce wrote:Svaka cast, navozili ste se dobro! Greota sto niste malo vise vremena za uzivanje imali....
falilo je jos dan dva ali sto da se radi... Zajedno posli zajedno se i vracemo, taman razlog vise da se poinovi druzenje...
Posted: 16 Aug 2011 01:05
by SlavkoPejovic
Gasho wrote:Odlicno. Daj slike, i obavezno ako imas neku Filipovu... :mrgreen:
znaci to je prica za sebe, inace stan je citav iscrtan po zidovim, ocigledno "ubija" vrijeme crtajuci nekakve stripove po zidovima... u cosku bubnjevi, klavijature al' nisu njegove nego ih ima tako pa ce da nauci.... Fantazija...
Posted: 16 Aug 2011 01:06
by SlavkoPejovic
...ako moze pomoc oko slika imam ih u jpeg-ove na fac book su se normalno uplodoval a ovdje nece...
