Reparacija kacige
Posted: 01 Nov 2011 21:37
by Luchka
Momci,
ima li ko kod nas da radi poliranje kacige...malo je izgrebah :oops:
Re: Reparacija kacige
Posted: 02 Nov 2011 08:49
hm kako ?ako si pao pa je odrljao onako negdje malo jace, ne stavljaj je vise na glavu, kaci na zid da te podsjeca na to i kupi drugu, ako je sama pala pa se grebnula, iskreno moz je i sam ispolirat al ti treba snage u ruke i 30 40 eura dobrih polir pasta
Posted: 02 Nov 2011 08:56
by Luchka
ma pao sam, ali sam je samo malo odrljao...ima samo par manjih ogrebotina pa bih to da mi neko ispolira ili sta vec moze s njom da se uradi...
Posted: 02 Nov 2011 14:55
Luchka wrote:ma pao sam, ali sam je samo malo odrljao...ima samo par manjih ogrebotina pa bih to da mi neko ispolira ili sta vec moze s njom da se uradi...
sve zavisi koliko si odrljao, je li duboko ili nije, koliko je stara kaciga...
kacige na louis nikad nijesu bile jeftinije
Posted: 02 Nov 2011 15:04
nije mu uopste mnogo nagrdjena kaciga. tako ako znate nekog ko moze da opravi tako nesto pisite. meni je cak na pamet padalo da se nadje neki DOBAR plasticar i da je sredi.
Posted: 02 Nov 2011 17:00
poka wrote:nije mu uopste mnogo nagrdjena kaciga. tako ako znate nekog ko moze da opravi tako nesto pisite. meni je cak na pamet padalo da se nadje neki DOBAR plasticar i da je sredi.
Dobar plasticar postoji,ako treba...
Na cetinjske semafore se skrene za niksic,on se nalazi na 1,5-2 km od raskrsnice s lijeve strane uz magistralu...
Posted: 02 Nov 2011 18:23
by Markenzi Pg
Pozdrav Kolega
...Mislim da Vedza Misli na Madja-Mladena Milosevica Evo ti link ima i broj. 068002102 http://forum.cafemontenegro.com/archive ... 35989.html" onclick="window.open(this.href);return false;
On radi airbrush kaciga,bilo koju grafiku po zelji tu je malo veca cijena,a vjerovatno i tebi moze pomoci....
Ako je malo veca cijena za popravku svakako bi bolje bilo kupiti drugu...
Posted: 02 Nov 2011 19:11
by Luchka
Markenzi Pg wrote:Pozdrav Kolega
sitno je a nova je kaciga...hvala puno za broj! :)
Posted: 03 Nov 2011 21:53
by Luchka
mladen ne radi to vec vise od godinu i po..
ima li iko jos u cg da to radi?
Posted: 04 Nov 2011 11:53
Luchka wrote:mladen ne radi to vec vise od godinu i po..
Majstore, ako je samo ogrebotina, ne opterecuj se, i onako ces je izgrebati vremenom ;)
Bolje kupi za te pare koliko ces platiti poliranje/farbanje tamni vizir, rukavice, windstoper itd.
Jesi li kupio kacigu da se vozis ili da sminkas? :)
Taman da imas temu za razgovor kako si otresao ledinu... ;)
