Saltanje
njanji
Saltanje
interesuje me od ovih starijih iskusnijih vozaca i mehanicara izuzev dexbudva
jedan savet posto sam navikao motor da saltam bez kvacila interesuje me moze li sto biti menjacu neko mi kaze da moze neko da ne moze sta vi mislite i saltali jos ko bez kvacila hvala vam lijepa unaprijed na savjetima
Re: Saltanje
Ja to radim vako : stisnem kvacilo , pa isaltam u ler, pa među gas pa opet stisnem kvacilo i usaltam. motor je magirus dajc plavi
- bu2rider
- Vozim: 990 SMT :)
Re: Saltanje
a nisi ga probao bez kvacila...mozda kad ga dignes na zadnjiNikGold wrote:Ja to radim vako : stisnem kvacilo , pa isaltam u ler, pa među gas pa opet stisnem kvacilo i usaltam. motor je magirus dajc plavi
- Lavlje-Srce
Re: Saltanje
Sve zavisi koji motor. Na Hondu CBR sto sam vozio prva i druga na kvacilo a sve ostale bez kvacila bez ikakvih problema konstantno.
Cak u 70% slucajeva sam ga i spustao od seste do cetvrte brzine bez kvacila. Nije mu skodilo nista slobodno nemoj se sjekirat.
Naravno to saltanje je samo preporucljivo kad ga bucas u visoke obrtaje onda ga on presalta totalno opusteno u djelic sekunde
toliko da ni ne osjecas bilo kakav zvuk "da se to motoru nije svidjelo" nego kao plus i minut mjenjac na dugme
E sad ako je u pitanju motor kao sad sto vozim Kawasaki Versys 2 cilindra primijetio sam da se lagano moze saltat ali da to nije bas "prelijepo" uvjek kao sto je bilo na CBR-ku
nego bude ponekad necujno i super a ponekad osjetis da mu "nije milo"
iz razloga sto su to potpuno razliciti motori po svemu pa pravo da ti recem na njega ne saltam bez kvacila
jer ga jednostavno osjecam da to nije preporucljivo za njega.
Probao sam jos masu motora i sto se tice iz mojeg skromnog iskustva mogu da kazem da je to saltanje bez kvacila ustvari jedino preporucljivo na Sportske motore
Da li steti to sam se i ja uvjek pitao ali eto Hondu sam bucao par sezona, nisam se skida snje i nikad nikakvih problema nisam imao
Re: Saltanje
125 2t samo kad krenes
poslije se nema kad uhvatiti za kvacilo
- dexbudva
Re: Saltanje
Mala moja, bi li malo legla,
- Maki
- Vozim: penzionerski
Re: Saltanje
dexbudva wrote:... jebes sve konstruktore svijeta to su kreteni sto su i mecali tu ruckicu samo se lomi kad se obali motor i posle se nerviras i placas 50e rucku koju ne koristis pih
njanji
Re: Saltanje
slazem se sa tobom brate vec sjutra ucim do glave zete da saltam sa kvacilom nebih da padnem pod ruke dexbudve inace bi me menjac kosta kao od ferarijaLavlje-Srce wrote:Sve zavisi koji motor. Na Hondu CBR sto sam vozio prva i druga na kvacilo a sve ostale bez kvacila bez ikakvih problema konstantno.
toliko da ni ne osjecas bilo kakav zvuk "da se to motoru nije svidjelo" nego kao plus i minut mjenjac na dugme.
nego bude ponekad necujno i super a ponekad osjetis da mu "nije milo"iz razloga sto su to potpuno razliciti motori po svemu pa pravo da ti recem na njega ne saltam bez kvacila
Probao sam jos masu motora i sto se tice iz mojeg skromnog iskustva mogu da kazem da je to saltanje bez kvacila ustvari jedino preporucljivo na Sportske motore.
- vuk
- Vozim: Karivolicu
Re: Saltanje
Kad izguglaš termine "rev match" i "blipping" vidiš da se uvjek kod šaltanja -s kvačilom ili bez kvačila- preporučuje usklađivanje brzine mašine sa brzinom kretanja točkova. S toga je vjerovatno dobra ideja u sigurnim uslovima vježbati bez kvačila, jer usput naučiš i kako to pravilno s kvačilom da radiš, a pride počneš i bolje da razumiješ i osjećaš mašinu na kojoj jašeš
Re: Saltanje
Mozes saltati i bez kvacila u vecim stepenima prenosa i na vecim obrtajima, ali moras imati dobar osjecaj kad da presaltas i koliko da oduzmes gas. Obicno se kros motori saltaju bez kvacila jer je kvacilo u nekim situacijama nemoguce koristiti. Ali saltanje bez kvacila se ne preporucuje jer su opterecenja mjenjaca velika i lako moze doci do ostecenja. Cesto se zupcanici i viljuske ostete, pa mjenjac ne radi kako treba, tesko se salta, ispada iz brzine... Popravke su komplikovane i skupe. A sto se tice brzine promjene stepena prenosa dobar vozac koristeci kvacilo skoro da nista ne gubi. A i ne borimo se za pol poziciju u svakodnevnoj voznji, pa da dobijamo na vremenu ne koristeci kvacilo.
