Honda CRF250L dual-sport
Posted: 19 Apr 2015 19:53
by Kesha
Potpuno novi model za 2013. godinu, CRF250L je izvrsna dual-sport mašina koja je svoje vrijednosti upotrebe kao putni (cestovni) motocikl, nadogradila mogućnostima off-road upotrebe. Oštre linije inspirisane su legendarnim CRF trkačkim modelima, a kao što se od Honde i očekuje, i kvalitet izrade i potencijalni ponos vlasnika su visoki. Kompletan izgled CRF250L u velikoj mjeri duguje trkačkim elementima iz CRF-R serije, a to su usredsređenost mase u centru i trouglaste proporcije. Kao centralni faktor, razmatrana je i ergonomičnost, budući da motocikl mora da posjeduje vrhunske performanse, da se dobro ponaša i da bude komotan. Ključna fraza korišćena tokom razvoja CRF25OL bila je: „postići da svakodnevna vožnja bude jednostavnija, a vikend vožnja zabavnija!“
CRF250L pruža odličan uspravljeni položaj sjeđenja, komforan za duže vožnje, sa savršenim pogledom za pronalaženje najbolje putanje kroz urbani saobraćaj ili planinske bogaze. A u slučaju da u budžetu vaše opštine nema dovoljno novca za popravljanje rupa u asfaltu, ne brinite - dugačak hod ogibljenja CRF250L je napravljen da sa njima izađe na kraj bez ikakvog problema.
Zasigurno, CRF250L je super praktičan motocikl koji pruža odličnu ekonomičnost što se tiče potrošnje goriva. Ali i to je mala stvar u poređenju sa količinom zadovoljstva „po litru“ koje ćete imati vozeći ovaj dvotočkaš. Honda CRF250L je jednostavno racionalan izbor.
Jednocilindarska mašina
Jedan cilindar – vodom hlađeni DOHC, je savršen izbor za motocikl kao što je CRF250L. Pozajmljen od CRF250R serije i „pripitomljen“, lagan, jednostavan, male potrošnje goriva, sa širokim opsegom snage i obiljem obrtnog momenta na nižim obrtajima – upravo ono što vam treba od vašeg prvog motocikla.
Elektronsko ubrizgavanje
Ajnšpric PGM-FI će učiniti da CRF250L „pali iz prve“ svaki put, čak i po hladnom vremenu. Leptirasto tijelo promjera 36 mm doprinosi pravilnom razvoju snage i mirnom radu na nižim obrtajima, kao i smanjenju potrošnje. U poređenju sa motorima sa klasičnim karburatorom, smanjene su i potrošnja i, uz vodeno hlađenje, emisija štetnih gasova.
Sa kontra-balans osovinom, mašina radi glatko uz minimum vibracija. Stoga u jednom „pakovanju“ dobijamo „glatkoću“ rada poput one kod motora sa više cilindara, dok je silueta motora vitka, čemu doprinosi i uski čelični ram visoke krutosti. Udobno sjedište, udaljeno 865mm od tla i dobro podešeno vješanje, pri čemu je 220mm hod prednje Showa „obrnute“ viljuške od 43mm, a 240mm zadnjeg ProLink® amortizera koji nosi aluminijumsku viljušku, će učiniti vašu vožnju po gradskim ulicama, ali i planinskim stazama - još udobnijom. Podešavanje tvrdoće vješanja nije moguće.
Uz prednji točak promjera 21 inč i zadnji 18 inča, jednostruke disk kočnice od 256mm naprijed sa čeljusti sa dva klipa, i 220mm pozadi – jedan klip, digitalnom instrumentalizacijom sa indikatorom nivoa goriva u rezervoaru zapremine 7,7l (ali bez pokazivača broja obrtaja), i izuzetno preglednim retrovizorima, možete se bezbrižno uputiti na vikend vožnju zavojitim putevima do omiljene planine koju ćete uz uživanje prešpartati sa ovim motorom – i vratiti se zadovoljni kući bez prikolica i promjene prevoznog sredstva.
Iskusni cross-motociklisti će ovom motoru zamjeriti veću težinu, premekano vješanje i nedostatak snage, koji se osjeća na ozbiljnim off-road dionicama ili prilikom preticanja na auto-putu. Maksimalna brzina prema nekim amaterskim mjerenjima sa youtube-a ide od 147 do 153km/h. Pojedini vlasnici su manjak snage nadomjestili kitom (oko 650$ - koliko je mogao da shvati pisac - kompilator ovog teksta) koji objedinjuje kompletan izduvni sistem, dodatnu elektronsku kontrolu ubrizgavanja – mješavine, povećavanjem otvora air-box-a i zamjenom lančanika – manji prednji i veći zadnji (fabrički 14/40 zuba).
Takođe se preporučuje obraćanje pažnje na zaštitu osjetljivih elemenata, za one koji će više voziti off-road, kao što su hladnjak, donji dio motora sa pumpom za vodu i ručke. Korisno je zamjeniti fabričku krutu aluminijumsku polugu mjenjača - zglobnom čeličnom, i tako izbjeći njen eventualni lom prilikom pada ili udara.
Postoje i aftermarket udobnija sjedišta, čija cijena se kreće oko 250$(?!). Mogućnost nošenja tereta je ograničena, što se u jednoj mjeri može prevazići ugradnjom zadnjeg nosača koji se može kupiti online (oko 200$).
Tehničke karakteristike:
Zapremina: 250ccm
Snaga: 17kw/8500 o/min
Max. Obrt. Mom: 22.0Nm/7000 o/min
Dimenzije (d/š/v): 2195/815/1125mm
Međuosovinsko rastojanje: 1445mm
Visina od tla: 255mm
Visina sjedišta: 865mm
Težina (spreman za vožnju): 144kg
Cijena: 4500€.
Izvori:
http://powersports.honda.com/2015/crf25 ... tions.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.honda-as.com/motorji/motocik ... ro/crf250l" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.honda-srbija.rs/motocikli/enduro_(onoff" onclick="window.open(this.href);return false;)/crf_250l.302.html#Specifikacije
http://www.topspeed.com/motorcycles/mot ... .html#main" onclick="window.open(this.href);return false;
i milion review-a sa youtoube-a, od kojih najsadržajinji
https://www.youtube.com/watch?v=NkCNV7Aaets" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=p7EZ5PVDEGs" onclick="window.open(this.href);return false; – Kory’s Rides
https://www.youtube.com/watch?v=KmEVh2Ri24g" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=tXE-4Wb6tYI" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=oY5nSgLPD_E" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=ugKlLkVLUCA" onclick="window.open(this.href);return false;
Poziv svima znalcima i mehaničarima da isprave moje amaterske tehničke pogreške - ukoliko ih zamjete.
Hvala V.M. iz Nikšića na ukazivanju da postoji i ovaj motor.
Re: Honda CRF250L dual-sport
Posted: 20 Apr 2015 00:13
by ramaro
Izgleda da si ga dobro proučio, koliko se to može "iz fotelje". Iz ovog što si napisao (jer nijesam imao vremena da gledam snimke i dr.) zvuči kao zanimljiva opcija za CG uslove i nekoga ko mora pomiriti oba svijeta jednim motorom, tj. od ponedjeljka do petka njime ići na posao, a vikendom izdušiti neđe po planinama i sve to za što manje para. Upravo je to naša realnost, a njihova ciljna grupa. Ali, kao svaki kompromis, nešto mora biti žrtvovano. Ono što po meni najviše fali je podesivo ogibljenje i veći rezervoar. Ovako, ne očekujem više od 200km autonomije, a to je malo kad se udaljiš od civilizacije pa bi umjesto sendviča i vode za piće u rancu bila boca sa benzinom.
No i pored toga, mislim da bi ovaj motor vlasniku pružio dosta zadovoljstva i da će dobro ispuniti ono što se od njega očekuje.
Posted: 20 Apr 2015 10:26
by Kesha
Vele 200 milja autonomija.
A potrošnja varira od 3 do 5l/100km.
Posted: 20 Apr 2015 10:31
bio je jedan u cg, vjerovatno je i dalje. Ivan sa foruma ga je kupio i prodavao. presao je na betu 400
tesko je pisati o necemu kad ga nijesam vozio.
na papiru sve djeluje ok, misljenja sam da je i dalje drz400e najbolji za rekreativnu voznju ali on sigurno i vise kosta.
a opet imamo Filipa koji ima yamahu 250xt i bio je svuda sa nama
Posted: 20 Apr 2015 13:11
by filip xt350
350 Ivo ne podcjenjuj mi kubikazu :D
Posted: 20 Apr 2015 13:16
nisam vozio i nemogu ništa pisat iz tog ugla. ali na moj televizor, ovo su motori samo sa vikend zajebancije "oko kuće". i tu se priča završava. makar je tako na moj televizor.
Posted: 20 Apr 2015 13:28
ja ga vozih,ali model sa karburatorom?,jer je ovaj bio rastelovan,puca je na auspuh kad se ugasi i to posle po' minuta :D
sto znam...dok se vozi kao da je biciklo sa motorom,i djelovao mi je dosta lak...mnogo manje od ovih 140 i kusur kg
ima lipo snage,makar po asfaltu,nisam ga vozio po terenu...
mislim da je ok za obilaske cg bespuca,ali onako ...cisto turisticki :)
Posted: 20 Apr 2015 14:11
filip xt350 wrote:350 Ivo ne podcjenjuj mi kubikazu :D
hahahaha oprastaj! :D
bio sam i napisao 350 i onda zastah :think: nijesam bio siguran na tren :P :oops:
onda ne valja ovaj :mrgreen:
cisto lagano ok je, kao sto mu je i namjena. snalazenje po gradu i brdo rekreativno. daleko od toga da neces pregaziti svaku planinu sa njim...
Posted: 20 Apr 2015 14:56
by Kesha
Akcijska cijena na sajtu slovenačkog prodavca hondi od 4250€ više ne važi: sad je 4690€ i to imaju samo jednu, a novi kontigent tek krajem godine!!
Ali zato imaju gomilu NC750X za 6990€ (akcijska cijena bila 6190€)!
U Beogradu cijena CRF-a na sajtu 4200€, a NC 6850€ kao sajamska!
Posted: 20 Apr 2015 15:03
by Kesha
CRF koji je u Crnoj Gori je 650 kubika?
Ili ovaj od 250?
