Keeway Speed 125
In_Utero
Keeway Speed 125
Post by In_Utero »
Pozdrav svima, drage koleginice & kolege bajkeri.
Posto sam od marta mjeseca ponosni vlasnik Keeway Speeda125 (u daljem teksti Kivi :) ), nadjoh za korisno da napravim neki tekst o njemu i da ga malo bolje priblizim sirokim narodnim masama.
Dakle, motorcic kineske proizvodnje, navodno firme ciji je vecinski vlasnik Honda, i navodno se u isti ugradjuju Hondini agregati iz 80-ih godina proslog vijeka, tj. oni zastarjeli koji ne mogu predstavljati konkurenciju samoj Hondi. Inace, Keeway kompanija je od skora kupila i italijanski Benelli, tako da je ocita namjera da se kompanija kani ozbiljno pozabaviti moto trzistem. A “guglovanjem” se lako moze doci I do cinjenice da je pod imenom Keeway prisutna u gotovo svim zapadnoevropskim zemljama. Ja sam moj primjerak kupio u Crisma Motors-u, predstavniku Forda za CG, uz njega nijesam dobio nikakvo upustvo, pa sam isto morao skinuti sa sajta Keeway GB.
Ono sto je ocito je nevjerovatna slicnost, ako ne i identicnost sa Yamahom YBR125 (u daljem tekstu Ibra). Takodje, sto se tice specifikacije masine, radi se o gotovo identicnom motorinu. Cetvorotaktni, vazduhom hladjeni motor razvija 10.72 KS pri 8500o/min, sa obrtnim momentum 9.9Nm pri 7500o/min(po proizvodjackoj specifikaciji). Ono sto bih naglasio je cinjenica da ti podaci mozda i nijesu tacni, jer ja moj primjerak nikad nijesam vrtio preko 7500o/min, a i ne bih, da budem iskren. Ono sto je karakteristicno za Kivija je da ima malo manju potrosnju od Ibre. Potrosnja nije isla preko 2,5l na 100 km, mada nikad ga nijesam “natezao”. Brzina koja mu odgovara i kada veselo radi, kao “sat”, je 60-70km/h u petom stepenu prenosa. Nije za preticanje, nije za duzi put, nije za voznju u dvoje(nosivost 145kg). Razlog tome je i neudoban i tvrd sic, kao i dosta vibrcija i “cudnih” zvukova. Ljetos sam isao njime do Cetinja, a i do Sutomora, da vidim kako ce se ponasati uz konstantno opterecenje i malisa se stvarno dokotrljao, a i vratio u Podgoricu bez problema. Bez pregrijavanja i bez gubljenja snage.
Paljenje je odlicno, a pored elektro-startera masina ima i ugradjenu kurblu, ali ja je nijesam imao potrebe do sada koristiti. Jedina mana je na pocetku bila kineska svjecica, ona je zadavala problem, ali sam poslije nekih predjenih 200km stavio NGK i rijesio problem, a tim potezom se i bitno smanjila potrosnja goriva. Masina startuje bez problema, ljeti nije potreban sauh, a u sadasnjim, hladnijim danima takodje pali bez problema, ali prvo paljenje u toku dana mora biti sa zatvorenim sauhom. Potrebno je malo strpljenja i turiranja dok se temparatura masine makar malo ne podigne i motor bez problema prede kao maca uz Smederevac :D .
Komande na upravljacu su standardne, jedino je rijesenje prekidaca dugog svijetla stavljeno na isti prekidac kao i pokazivaci pravca, ali se brzo da naviknuti i cak mogu reci da je rijesenje odlicno, da ne bi bilo lose da se primjenjuje i na drugim, markiranim masinama.
Instrument tabla je analogna, obrtomjer i mjerac brzine. Obrtomjer i nije nas precizan i pomalo je trom, pogotovo kad padaju obrtaji. Od lampica su tu samo najosnovnije, ali je prisutan i pokazivac nivoa goriva, sto je vise nego korisna stvar. U rezervoar staje 11l goriva, sto uz ranije pomenutu potrosnju stvara utisak da bukvalno zaboravite kada ste sipali gorivo. Pozavidio bi vam i vozac dizel Golfa “dvojke” :lol: . Jos jedna korisna stvar, a pogotovo pocetnicima, je i indikator stepena prenosa, a ovaj motor ih ima 5.
Kvacilo je dosta meko, ali mijenjac i nije bas najbolji. Neprecizan je i “tezak”. Takodje, komanda mjenjaca ima “klackalicu”, tako da brzine mozete mjenjati i petom. To se pokazalo korisnim, jer je meni na pocetku roriscenja noga bila u ranama od pokusavanja promjene u veci stepen prenosa. Motor ima centralni i bocni nogar, a oba bez problema trpe tezinu motora. Prtljazni prostor ispod sica je gotovo neupotrebljiv za bilo sto drugo osim osnovnog kompleta alata koji dodje uz motor.
Za zaustavljanje su zaduzeni diskovi, naprijed i pozadi.
Prednje vjesanje je dosta meko, tako da treba izbjegavati kocenje zadnjim tockom pri naglim kocenjima jer gotovo sigurno dolazi do proklizavanja i gubljenja trajektorije zadnjeg tocka. Doduse, Kivi nije ni napravljen za brzu ili agresivnu voznju, tako da prilikom voznje treba dooobro obratiti paznju na tok saobracaja. Fabricke gume su takodje dosta lose, a to se pogotovo vidi na pjesackim prelazima, kada nagazite linije horizontalne signalizacije. Jos ako su mokre…eto prave skole za vjezbanje ravnoteze…kao onaj klinac iz filma “Karate Kid”, kad vjezba udarce na camcu koji se ljulja :D
Odrzavanje je nevjerovatno jeftino. Recimo, kada sam htio da kupim sprej za odrzavanje lanca ispostavilo se da je sprej skuplji od samog lanca :lol: Na nekim sajtovima sam nasao informaciju da u motor moze da se sipa obicno mineralno ulje, SAE 10-40W, ali da budem iskren, ja to nebih probao, dok ulja u motor inace staje 1l. Jedini problem koji imam sa njim je glupa kineska sijalica za far, odnosno, crklo mi je kratko svijetlo, a ja ne mogu da nadjem sijalicu odgovarajuce jacine, jer je za njega potrebna sijalica od 35W. U PG je nijesam uspio naci, pa evo ako neko od vas koji ovo citate zna dje bih mogao kupiti istu, neka javi :)
Na kraju, motor moze itekako da pruzi dosta uzivanja, a za mali novac. Vozi se bukvalno kao biciklo, maltene ga mozete prenijeti preko neke vece prepreke :) .Savrsen za svakodnevni odlazak na posao, do prodavnice za hljeb i novine ili pod prozor dragoj u sitne sate :) . Kivi nije motor za kojim ce se okretati narodne mase, mada i ne prolazi potpuno nezapazeno. Kivi nije motor na kojem cete izgledati kao ljuti bajker zeljan kilometara i avantura. To je jedna pitoma masinica, kojom morate biti zadovoljni i koja ce vas polako i siguno povesti iz tacke A do tacke B, a u medjuvremenu i uci pod kozu, to je sigurno. Masinica koja ce potpuno opravdati svaki cent kojim je placena i koja svakako predstavlja racionalnu kupovinu, ukoliko zelite jeftino prevozno sredstvo, bez guzve u saobracaju, bez besomucnog trazenja parking prostora u spicu i bez glavobolje oko cijene registracije i kretanja cijene goriva.
Hoce li Keeway kao marka zazivjeti ostaje da se vidi. Jedno je sigurno da su mene prijatno iznenadili, odnosno kako bi rekao narod, kako se nadah, dobro se udah :D
goku
Vozim: Honda PC35
Re: Keeway Speed 125
Post by goku »
Super review ;)
Za sijalice moram da pogledam kad dodjem kuci, mozda se nadje naka u garazi, ako nista uvijek ih mozes naruciti odavde:
http://www.autobulbsdirect.co.uk/RMU395 ... -Bulb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Takodje imas i "upgrade" varijantu:
http://www.autobulbsdirect.co.uk/RMU417 ... -Bulb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrav!
pOp
Vozim: Kawasaki ER-6n
Post by pOp »
:text-goodpost:
a motor je dobra kopija yamahe YBR 125 (a svi li je kopiraju ) :mrgreen:
Bravo za trud, premda je i Wulfi imao isto međunožno prometalo na dva kotača i isto ga je detaljno p opisivao . poz
In_Utero
Post by In_Utero »
Wulfi je opisivao Qingqui-ja...sad vidjeh...mada, nije iskljuceno da se sva tri prave u istoj fabrici,samo sa drugiim naljepnicama :lol:
Yamaha YBR i ostali, evo jedan uporedni test http://www.nolimitbikers.com/forum/view ... f=18&t=236" onclick="window.open(this.href);return false; , naravno, o svim motociklima o kojima se do sada pisalo mogu se pronaći ovdje http://www.nolimitbikers.com/forum/view ... f=18&t=338" onclick="window.open(this.href);return false;
Što se sijalice tiče i ja sam imao takav problem (no, to nije bio jedini problem http://www.nolimitbikers.com/forum/view ... =25&t=1172" onclick="window.open(this.href);return false; ) i rješio sam ga tako što sam skinuo sve i montirao u far priključak za H2 sijalicu čime sam trajno rješio problem. Koliko često mi je pregorevala sijalica ne mogu ni da se sjetim, a u CG (tada) postoji samo jedno mjesto gdje su mogu kuputi, u Kotor, i to u jednoj privatnoj kući. kap koja je prelila čašu bila je situacija kada sam se vraćao iz Petrovca i u sred krivine kod Blizikuća ostanem bez svjetla.
Inače, po zaglednju mislim da je Keeway, trenutno, nešto najkvalitetnije što dolazi iz najmnogoljudnije zemlje. Poslije slijedi Qingqi, pa onda svi ostali. Da žele i dah prestiža govori u kupovina ekskluzivne italijanske marke pod čijim se imenom prodaju zanimljivi skuteri sa Keeway tehnologijom. Uostalom, Speed 125 ima disk na zadnjem točku što konlurencija još uvjek nema. Zagledao sam ga u salonu i djeluje solidno (za novac za koji se nudi).
In_Utero
Post by In_Utero »
by wulfy » 19 Nov 2009 14:30
Procitao sam tvoj tekst o Qingqi-u i o "sitnicama" koje ga prate. Ja na Kiviju nijesam imao niti jedan problem do sada, bez ovaj sa sijalicom i ranije sa svjecicom, ali sad vozim na dugom sviijetlu jer ono radi. Takodje, svijetla su dobra, potpuno rade svoju funkciju. Mada, poucen tvojim iskustvom, vjerovatno cu i ja da ugradim grlo od kakvog auta, jer mi se ne porucuju sijalice preko interneta. Kako god, ja sam sa Kivijem i vise nego zadovoljan, samo "dabogda" da nastavi ovako :D
Sto se tice odnosa kvaliteta, makar po tvom postu o Qingqi-u (nijesam imao prilike da ga vidim uzivo) cini mi se da je Kivi daleko ispred svog zemljaka
goku
Vozim: Honda PC35
Post by goku »
Zaboravih ti rec' nadjoh sredjujuci garazu dvije sijalice za tvoj motor, pa tamo nedje kad dobro ozdravis :lol: su tvoje :mrgreen:
Ovako izgledaju: Image
Jedan detalj mi je privukao pažnju:
Ulje.
Bez ljutnje,to je motor starije koncepcije i bez pretjeranih sportskih ambicija tako da bi ja toplo preporučio mineralno ulje za motocikle. Nema potrebe bacati pare na skuplju sintetiku kad motor nije predviđen za istu. Ako si pod običnim mineralnim uljem mislio na automobilsko,to jedino može kod motocikala sa suvim kvačilom.
In_Utero
Post by In_Utero »
by goku » 19 Nov 2009 22:24
Zaboravih ti rec' nadjoh sredjujuci garazu dvije sijalice za tvoj motor, pa tamo nedje kad dobro ozdravis su tvoje
Goku, brate, spasioce... :D :D hvala ti, cim dobijem zvanicnu presudu da sam zdrav javljam ti se. A presuda ce biti danas popodne, nadam se, posto idem na kontrolu...vec proslo dva sata petka... :)
by Galiot » 19 Nov 2009 22:50
Ulje.
Ma kakva ljutnja...to mi je motor, a ne djevojka... :D Mislio sam bas na automobilsko ulje, zato sam i rekao da nebih eksperimentisao, bilo mi je "malo" cudno :)
