nažalost, otvorena sezona udesa...
veskotg
udes u D. Gorici
Post by veskotg »
Danas,oko 15:00 u D.Gorici je bio udes u kojem je motorista bio ucesnik ali nisam saznao ni ko je a ni kako je.Dok sam pokusao da slikam i pitao jednog od prolaznika za stanje motoriste,malo sam se posvadja :evil: :evil: sa panduracijom,u crnoj A klasi,i samo ovu jednu snimio. :(
Re: udes u D. Gorici
Aj michite ljudi ovo iz crne hronike, ne sahranjujte živog čovjeka
veskotg
Post by veskotg »
veskotg wrote:Danas,oko 15:00 u D.Gorici je bio udes u kojem je motorista bio ucesnik ali nisam saznao ni ko je a ni kako je.Dok sam pokusao da slikam i pitao jednog od prolaznika za stanje motoriste,malo sam se posvadja :evil: :evil: sa panduracijom,u crnoj A klasi,i samo ovu jednu snimio. :(
u pitanju je Sreto Rogosic,slomio je nogu na cetiri mjesta i ruku,i zasad je dobro,sto mu zelim i dalje.
Sreto je preticao i naravno kako to biva golf 2 bez žmigavaca i gledanja u retrovizor skreće lijevo i biva što je bilo i ono čuveno NISAM GA VIDIO. Dok ovo pišem Sreto je na operacionom stolu , sastavljaju mu nogu isled višestrukog otvorenog preloma. Daće Veliki Bog pa će sve bit u redu a znajući ludaka opet će on na motor ;) . poz
Slowhand
Vozim: Honda CB1000 Big1
Post by Slowhand »
Sreto je od jakog kova, siguran sam da će se izvući brzo i potpuno
A gdje ide ovaj put.......
čuh malo prije što se desilo...
biće on dobro, Rogošići su od starog dobrog kova
p.s. prebacih ovdje topic, nije mu mjesto đe je bio
Hogar
Re: nažalost, otvorena sezona udesa...
Post by Hogar »
Cuvajte se ljudi! Rikasecini! Evo sad vidjeh neprijatan prizor sportskog motora ispod bijelog Renoa Clio u Josipa Broza na Starom Aerodromu.
Rogošić u teškom stanju
Podgorica - Motociklista Sreten Rogošić (49) smješten je na Odjeljenju intenzivne njege, usljed teških povreda zadobijenih u udesu, koji se juče oko 15 časova dogodio u naselju Donja Gorica.
Policija je sinoć odredila 48-časovni pritvor drugom akteru nezgode - vozaču “golfa 3” (KO AC598), Mitru Vuloviću (60), koji se sumnjiči za krivično djelo “teško ugrožavanje bezbjednosti u saobraćaju”.
Prema nezvaničnim informacijama, do udesa je došlo u trenutku kada se motor kretao iza “golfa”.
“U jednom momentu, Vulović je, kako je ispričao policiji, uključio lijevi žmigavac, a Rogošić je krenuo u preticanje. Tada je došlo do sudara, a Rogošić je pao sa motora”, ispričao je “Vijestima” sagovornik iz policije.
Iz KC-a je “Vijestima” rečeno da Rogošić ima nekoliko teških preloma noge, te da je prilikom operacije izgubio dosta krvi, zbog čega je smješten na Odjeljenje intenzivne njege.
“Njegovo stanje je stabilno”, rečeno je iz KC-a.
U DONjOJ GORICI
Teže povrijeđen motorista
U saobraćajnom udesu koji se dogodio juče oko 16 sati i 30 minuta u podgoričkom naselju Donja Gorica, kod salona namještaja "Zećanka" teže je povrijeđen motorista Sreten Rogošić. On se, upravljajući motorom, registarskih oznaka UL – AD 95 iz pravca Podgorice prema Cetinju sudario sa "golfom 2" (KO – AC 598) za čijim volanom je bio Mitar Vulović.. Na mjestu udesa, nedaleko od motora na ogradi, nalazili su se kaciga i jedna patika. Odmah nakon udesa, motorista je prebačen u Urgentni blok gdje mu je ukazana ljekarska pomoć. Načelnik Urgentnog centra Vladimir Dobričanin kazao je da je primljen pacijent sa povredama donjih ekstremiteta.
- Pacijent je dobro, obrađen je i primljen u Klinički centar Crne Gore, gdje će ostati do daljnjeg. Konstatovan je prelom desne noge - kazao je Dobričanin.
Uviđaj je uradila ekipa Područne jedinice Podgorica.
U drugom udesu koji se dogodio u Dalmatinskoj ulici, blizu raskrsnice sa Moskovskom ulicom u rasvjetni stub udario je vozač koji je upravljao vozilom "pasat" registarskih oznaka PG – TB 819. Pričinjena je veća materijalna šteta, dok je stub iskrivljen, kao i par metalnih zaštitnih stubića. Sva sreća pa u momentu udesa nije bilo pješaka na trotoaru.
izvor: http://www.dan.co.me" onclick="window.open(this.href);return false;
U saobraćajnom udesu u podgoričkom naselju Donja Gorica teško povrijeđen Sreten Rogošić
Sudar motora i „golfa“
Podgorica - Sreten Rogošić (49) iz Podgorice teško je povrijeđen u saobraćajnom udesu, juče oko 16 sati na magistrali u podgoričkom naselju Donja Gorica kada se motociklom sudario sa „golfom tri“, kotorskih tablica.
Kako je Pobjedi potvrđeno u policiji, Kotoranin Mitar Vulović u trenutku sudara skretao je „golfom“ lijevo sa magistrale. Od siline udara, Rogošić je pao sa motora i u teškom stanju dovezen u Urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore.
Smješten je na Odjeljenju intenzivne njege.
Sreten Rogošić bio je šef obezbjeđenja nekadašnjeg predsjednika Crne Gore Momira Bulatovića.
Saobraćaj na magistrali u Donjoj Gorici juče je bio u prekidu duže od sat, koliko je trajao uviđaj.
izvor: http://www.pobjeda.co.me" onclick="window.open(this.href);return false;
Micko82
Vozim: Suzuki V-Strom DL650
Post by Micko82 »
zna li se sta o momku koji je imao nezgodu sa motora u zagoricu
Jutros javiše da se radio o V.B., on je motociklom imao kontakt sa Golfom, te je onda udario u ženu Č.M. koja je bila na trotoaru. V.B. i Č.M. su u teškom stanju prebačeni u KBC, ali su van životne opsnosti. Na snimku se vidi motocikl sa dva fara naprjed (liči na Moto Morini, a možda je i Triumph... ?)
