Page 2 of 6
Re: Oprezno...
Posted: 18 Mar 2009 21:58
Zašto nositi (kvalitetnu) kacigu?
Kaciga je najvažniji element zaštite motociklista. Bez kacige suludo je napraviti i jedan jedini metar na motociklu. Nema opravdanja za nenošenje kacige, nikakvog - nikada!
Nenošenjem kacige èinite sljedeæe:
- direktno i smrtno ugrožavate svoj život i život ostalih ucesnika u saobracaju,
- indirektno ugrožavate živote vaših najdražih,
- èinite veoma opasan saobracajni prekršaj,
- izgledate i ponašate se jadno, kao neopisiv idiot, osobito sa stajališta drugih motociklista,
- iskrivljujete sliku pravog motociklista, s mnogim štetnim posljedicama po
njih.
Nošenjem kacige èinite sljedeæe:
- cijenite i èuvate svoj život, život ostalih sudionika u prometu i život vaših najdražih,
- izgledate savjesno, pametno i lijepo,
- izgledate kao pravi motociklist, a ne kao nesposobni seronja bez mozga.
Veæ samim èitanjem ovog teksta i pokazivanjem interesa za temu, jasno je da imate barem malo mozga u glavi. Dakle, tu glavicu treba i saèuvati jer je takvih primjeraka u našem društvu nažalost sve manje.
Odmah na samom poèetku treba razriješiti jednu stvar - kaciga koja æe vas najefikasnije saèuvati od štetnih posljedica prilikom pada s motocikla je ona koja se nalazi na vašoj glavi. Niti najbolja i najskuplja kaciga neæe vas zaštiti ukoliko nije pravilno zakopèana i postavljena na vašu glavu. Pa to je barem jasno - komentarisete? I mi smo tako mislili, no svaki nas dan barem jedan vozaè motocikla uvjeri u suprotno.
Poznato je da je glava najosjetljiviji dio ljudskog tijela. Zbog povreda glave, kao primarni uzrok, od ukupno smrtno stradalih motociklista u saobracajnim nezgodama, umire preko 85% vozaèa. Gotovo 60% vozaèa preživjelo bi saobracajnu nezgodu da su nosili kacigu. Naravno, kaciga nije svemoguæa i bilo bi pogrešno uvjeravati vas kako æe vas saèuvati u svim moguæim situacijama, no u velikoj veæini sluèajeva ublažiti æe ili u potpunosti otkloniti štetne pa èak i smrtonosne posljedice.
Vozaèi se nerijetko nalaze u zabludi da prilikom umjerene gradske vožnje, kada se razvijaju relativno niske brzine, nije potrebno nositi kacigu. Pritom su mišljenja kako mogu kontrolisati pad s manjih brzina, a i same posljedice ne mogu biti teže. Takav stav osobito je izražen kod vozaèa manjih i slabijih motocikala, primjerice skutera. Nije rijetkost èuti izgovore poput "što æe mi kaciga na skuteru kada se niti ne mogu brzo voziti", "nositi æu kacigu kada æu imati pravi motor" i tome sliène...
Takav stav, ne samo što je pogrešan, veæ je i veoma opasan. Fatalne posljedice po vozaèa motocikla, prilikom nenošenja kacige, mogu nastati veæ pri padu od 16 km/h (uopstena vrijednost dobivena struènim istraživanjima, u veoma rijetkim sluèajevima i pri manjim brzinama). U pogledu težih posljedica, treba posebno napomenuti da kod pada pri približno 50 km/h, uslijed 'struganja' nezaštiæenog lica po podlozi, nastaju strugotine dublje od 1mm, što predstavlja graniènu vrijednost pri kojoj ljudska koža zadržava sposobnost regeneracije. To se manifestuje u vidu trajne unakaženosti. Fatalnu opasnost predstavljaju i razne izboèine, osbito rubnici, a za smrtnu posljedicu dovoljan je tek neznatan, nezgodan udarac.
Utvrðeno da vozaèi koji ne nose kacige, prilikom pada pokazuju tendenciju štiæenja glave rukama, što uvelike ogranièuje sposobnost 'kontrolisanja' pada, uzrokujuæi daleko veæe posljedice po njihove ekstremitete
Iako na tržištu postoji nekoliko vrsta/tipova kaciga, najsigurnija je integralna kaciga (posve zatvorena kaciga iz jednog dijela koja prekriva i bradu/donji dio lica, tzv. "full-face" kaciga). Jet kacige i razni 'šljemovi' ne pružaju adekvatnu zaštitu i neæe vas kvalitetno zaštiti u mnogo sluèajeva - u nekima uopste! Eventualno u obzir dolaze preklopive, 'targa' kacige (tzv. "flip-up"), koje mogu biti i zatvorene i polu-otvorene, no njihova opravdanost leži jedino u svrsishodnosti, odnosno moguænosti otvaranja prednjeg dijela prilikom stajanja na semaforu prilikom ljetnih vruæina, izbjegavanju potrebe skidanja kacige prilikom toèenja goriva i sliènih situacija. U vožnji, moraju biti zatvorene!
Èesto možemo èuti mišljenja kako su samo vrlo skupe kacige u moguænosti zaštititi nas od štetnih posljedica pada. To je posve netaèno. Naime, sigurno je da kod kaciga gotovo uvijek vrijedi pravilo 'koliko para toliko muzike', no to ne znaèi da æe vas uvijek kaciga od 600 evra zaštititi bolje od one za 100evra.
Svaka kaciga koja zadovoljava odreðene standarde napravljena je tako da osigura maksimalni stepen zaštite u odnosu na standard(e) koji zadovoljava. na primjer, kaciga koja zadovoljava ECE 22.05 standard, neovisno o tome košta li 100 ili 600 evra (što je okvirni raspon cijena unutar kojeg se kreæu) - zaštiti æe vas jednako kvalitetno. Dakle, nema izgovora kako sebi ne možete priuštiti kvalitetnu kacigu. Razlike izmeðu skupe i jeftinije kacige, o konkretnom se sluèaju razlikuju u mnogim drugim karakteristikama (poput udobnosti, aerodinamike, sustava prozraèivanja...) - no sigurnost nije jedna od njih!
Iz svega navedenog, posve je razvidno kako su posljedice nenošenje kacige katastrofalne. Vjerovatnoca da æete završiti s takvim posljedicama (mrtvi, trajno unakaženi...) velika je i pri najmanjim brzinama.
Vožnja bez kacige vrlo je slièna ruskom ruletu, od kojeg se razlikuje u jednom bitnom - igrate s dva metka više. Nije pitanje hoæete li nastradati - pitanje je samo kada æe to biti!
Zakljuèak: Kada ste na motociklu, uvijek na glavi nosite kvalitetnu kacigu pravilnih dimenzija i -vrlo važno -pravilno zakopèanu, neovisno o tome hoæete li s motociklom napraviti 'stotitu metara' ili 'stotinu kilometara'.
Izvorni tekst je preuzet sa www.motori.hr
Re: Oprezno...
Posted: 18 Mar 2009 21:59
statistika rasporeda udaraca prilikom pada
Re: Oprezno...
Posted: 18 Mar 2009 22:04
evo malo slika iz stvarnosti
Re: Oprezno...
Posted: 18 Mar 2009 23:26
by goku
pouchne slike, malo gadne ali nadasve pouchne
Re: Oprezno...
Posted: 19 Mar 2009 01:41
by ice
ovaj topic ide pravim smjerom i volio bih što više novih članova da ovo čita i izvuče pouku.
Bravo ekipo, nastavimo s ovakvim radom
Re: Oprezno...
Posted: 19 Mar 2009 16:06
Evo, nasao sam!
Re: Oprezno...
Posted: 14 Sep 2009 23:35
by Veljko
uhh stvarno gadne slike :shock: ........ i neznam kakav je to problem kod nekih motorista da im je tesko da nose kacigu to su samo budale a ne motoristi......... a i ewo ja sam nasao nesto korisno :)
Re: Oprezno...
Posted: 15 Sep 2009 12:15
Evo reklame koju su pravile Ujedinjene Nacije za prvi UN Global World Road Safety Week koji se održavao od 23 do 29 aprila 2007 godine.
Re: Oprezno...
Posted: 15 Sep 2009 13:59
Evo još jedne ideje koja mi je pala na um posle ovih tekstova i slika , mogli bi svi da odvojimo novca i platimo bilborde na udarnim mjestima u gradu , republici sa ovim šokantnim slikama o posledicama nenošenja kacige + da skrenemo pažnju i na nas kao ravnopravne učesnike u saobraćaju . Bilo bi super da pokrenemo inicijativu sa svim relevantnim institucijama koje su direktno ili indirektno uključene u tematiku bezbjednosti saobraćaja . vrijedi razmisliti a za početak bi mogli zakupit bilbord dva,platiti reklamu na televiziji ... Premda ovo sve ima daleko veći efekat prije početka sezone. nosite kacige i poz
Re: Oprezno...
Posted: 15 Sep 2009 14:05
by sLowRider
Nice,
Dobra je to ideja sa bilbordima, samo ja ne bih stavljao ovakve slike da se narod ne stravi..
Mozda bi trebalo vidjet i sa prodavcima opreme, ukljucit i njih - njima dobra reklama.
