Ulje ili Oil
- Du-Monster
Re: Ulje ili Oil
Ortak, dobro si to napiso. Mislim Space Direktoru
Svaka ti je na mjestu.
Mikan
- Vozim: Afrika Twin
Re: Ulje ili Oil
Koja radnja prodaje Ipon ulja u PG.
J-Strom
- Vozim: V-Strom 650 K8
Re: Ulje ili Oil
Trebalo bi M moto, tako je barem bio plan, a vjerovatno ga ima i jos negdje.
- Bandit
- Vozim: Po malo
Re: Ulje ili Oil
Kod Batka Velimirovica u servis.Mikan wrote:Koja radnja prodaje Ipon ulja u PG.
14:23
- Bandit
- Vozim: Po malo
- vuk
- Vozim: Karivolicu
Re: Ulje ili Oil
A jeste li čuli da, ako si jednom sipao full sintetičko, moraš i nadalje i ubuduće tj. ako sipaš polusintetiku nakon sintetike, pokvarićeš mašinu...?
- Slowhand
- Vozim: Honda CB1000 Big1
Re: Ulje ili Oil
Sasvim dobronamjerno ti kažemm drugar da je to jedna budalaština. Moj je savjet da uvijek mijenjaš ulje i filter, tako da mijenjaš kompletnu količinu ulja. Još jednom ću ponoviti savjet koji je Blažević rekao Ranku i meni, sipaj ulje koje je propisano za tvoju makinu, sve ostalo (koliko god skuplje ili jeftinije bilo) šteti makini, mjenjaču i kvačilu - jer ulje opslužuje sve to.vuk wrote:A jeste li čuli da, ako si jednom sipao full sintetičko, moraš i nadalje i ubuduće tj. ako sipaš polusintetiku nakon sintetike, pokvarićeš mašinu...?
A što se tiče marke, probaj i vidi šta više odgovara. Dosta interesantno, istu polusintetiku sam sipao Shell i Motul, ista gustina, Motul mi se pokazao odličan, dok je motor dosta trošio Shell ulja.
Takođe sam čuo priče od drugara gdje im motor troši dosta Motul-a, a shell ili castrol OK. Tako da pogledaj na nekom forumu koje ulje se bolje pokazalo, i nemoj da daješ velike pare za 300V ako ti ne treba.
Pozzzz
A gdje ide ovaj put.......
Re: Ulje ili Oil
Poslije, od fabrike odredjenog, broja predjenih kilometara, mozes sipati polusintetiku, cak neke i preporucuju prelazak.vuk wrote:A jeste li čuli da, ako si jednom sipao full sintetičko, moraš i nadalje i ubuduće tj. ako sipaš polusintetiku nakon sintetike, pokvarićeš mašinu...?
Re: Ulje ili Oil
Ja mislim da je najbolje kad ga nije ni premalo ni previse
Oce li mi ko rec koje ulje da uspem u fz6?
