Page 2 of 17
Re: Nova Honda Africa Twin
Posted: 08 Dec 2014 15:47
Nije presudna ta mala razlika u tezini, ali kad se sve sabere, malo manja tezina, nisko teziste, dobar raspored tezine, kvalitetno i dobro podeseno vjesanje, onda se u voznji dobro osjeti razlika. Skoro sam probao KTM 1190 Adventure R, motor malo laksi od moje Tenere, a u voznji osjecaj kao da je laksi 100kg. Teski enduro motori definitivno nijesu za voznju iskljucivo po teskom terenu, ali mogu mnogo dobro da savladaju i najteze prepreke.
Posted: 08 Dec 2014 15:53
poka wrote:
DrMracni wrote:f800gs je 207kg sa svim tecnostima...
ja znam da zvuci ispod 200 naucna fantastika ali bih volio i da se to desi
a što? što nemoš sa 200, a moš sa 190? :)
misli da je nemoguće da bude 140kg. a ako ne prave tako značajnu razliku onda nije presudno uopšte.
ja sam vozio onog fenomenalnog KLE-a koji je ima 150-160kg, i sad vozim 205 ili ko zna kolko tačno kila (jer ja ne znam :) ) i isto mi je. da umijem bolje da vozim možda bih moga nać neku razliku. ovako .... skoromno po malo :)
a nije no si ti smrsa,pa ti se cini isto :D
Slazem se...ne bas 50 kg,ali 20+ ima razlike..
Posted: 08 Dec 2014 16:04
nekad je malo, dosta :)
nije neka razlika, to je cinjenica, ali samo ako je dobar raspored tezine/vjesanje, kao sto Jovan kaze to ce onda biti dobro.
mada opet, nikad se neces usuditi da isto vozis nekim sumskim stazama sa motorom od 150 i 200kg
Posted: 08 Dec 2014 19:04
by mexiko
jovan wrote:Nije presudna ta mala razlika u tezini, ali kad se sve sabere, malo manja tezina, nisko teziste, dobar raspored tezine, kvalitetno i dobro podeseno vjesanje, onda se u voznji dobro osjeti razlika. Skoro sam probao KTM 1190 Adventure R, motor malo laksi od moje Tenere, a u voznji osjecaj kao da je laksi 100kg. Teski enduro motori definitivno nijesu za voznju iskljucivo po teskom terenu, ali mogu mnogo dobro da savladaju i najteze prepreke.
Mislio si na ovako teske terene :)
https://www.youtube.com/watch?v=JWIZfYQhgMc" onclick="window.open(this.href);return false;
Boj ne bije svijetlo oruzje.. :)
Posted: 08 Dec 2014 20:13
Upravo sam na ovo mislio. Jeste da se radi o vrhunskom vozacu, visestrukom sampionu u raznim kategorijama enduro i kros takmicenja, ali ova njegova voznja je dokaz sta sve ovi teski enduro motori mogu, treba im samo vrhunski vozac.
Posted: 09 Dec 2014 08:32
pa složismo se nekako. :)
upravo sam i mislio da nije resudna kilaža. jer kad bi kod mog motora doda još 20kg, a da budu onako raspoređeni sa onakvim vješanjem, težina bi bila nebitna. i onda još ako bi ja umio bolje da vozim, ihhaaaa! :) đe bi mi kraj bio! :)
Posted: 12 Dec 2014 12:40
nije problem kad si vrhunski vozac da ga izvezes nedje, no cio dan enduranja nosi sa sobom i padove cak i najboljima, e kad ga dignes jednom dva put ukapiras zasto se laki motori koriste za te namjene ;)
Posted: 23 Jul 2015 18:05
Honda Africa Twin CRF1000L Spec
Power: 70 kW (93 horsepower)
Torque: 98 Nm (72 ft-lbs)
Dry Weight: 208 kg STD (458 lbs) 212 kg ABS (467 lbs) 222 kg DCT (489 lbs)
Wet Weight: 228 kg STD (502 lbs) 232 kg ABS (511 lbs) 242 kg DCT (533 lbs)
Fuel Capacity: 18.8 L (5 gal)
Length x Width x Height: 2335 x 875 x 1475 mm (92.7 x 34.4 x 58 in) STD, 2355 x 930 x 1475 mm (92.7 x 36.6 x 58 in) DCT
Wheelbase: 1,575 mm (62 inches)
Seat Height (STD/Relaxed): 870/850 mm (34.2/33.4 in)
Ground Clearance: 250 mm (9.8 in)
Front Tire Size: 90/90-R21
Rear Tire Size: 150/70 R18
- See more at: http://enduro21.com/index.php/component ... IRaw8.dpuf" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 23 Jul 2015 19:10
nisam ni vidio, ni proba, ali nije me odusevila ovako vizuelno, koliko se cekalo. nekako sam vise ocekiva. mozda i grijesim, ne znam.
Posted: 23 Jul 2015 22:57
by bokibd
Ja sam ocekivao barem 10 kg manje.
