Ne znam koliko cu ti biti od koristi....ali da se ipak ukljucim u ovu temu...
Shtelovanje o kojem govoris nije tako jednostavno kao shto izgleda....ti mozes....ako imas smisla za to....
i razumijes kako motor mora radit kad je dobar na takav nacin ushtelovat motor da zadovoljava tvoje potrebe...da ti motor ne trza....da ima snagu i da ne trosi previse goriva.
Ono shto moras znati....je to da ti svaki cilindar mora imat istu smjesu vazduha i goriva....te ispravno paljenje smjese u ispravnom trenutku. To omogucava da svaki cilindar proizvodi istu snagu...te da je termalno jednako opterecen a samim tim da ima uravnotezeno opterecenje na temeljne lezaje pa samim tim na koljenasto vratilo.
Ako to sve nemas....onda tvoj motor ne moze proizvesti max.snagu koju moze dati....rad ce mu biti neuravnotezen....dobit ces velike torzione vibracije....preopterecenje lezaja onamo dje je veca snaga cilindra. Naravno i trosenja svih djelova ce biti veca i brza. Motor ce ti trositi vise goriva nego shto treba.....a zagadjivat ces okolinu vishe. Moras znat da su stehiometrijske jednacine jako precizno ushtelovane kod danasnjih modernih motora i da ako nemas barem flue gas meter.....pa sve da znas tacno kako to mora bit za tvoj motor...neces podesit omjer zraka i goriva kako treba. Pa samim tim ni ispravnu snagu dobit.Da se razumijemo...ja ne poznajem tvoj motor....nikad ga nijesam rastavio i ne znam tacno sve njegove komponente....ne znam kako je on ushtelovan da najbolje radi. Da daje najvecu snagu....da ima miran i ujednacen rad....da su mu NOx ,SOx u granicama normale za odredjeni "Euro"standard....da su mu odnosi CO, Co2 i O2 optimalni....kao shto vidis to nije bas jednostavno.
Ako ti je stalo bas do tvog motora....moj savjet ti je da odes kod nekoga ko se tim bavi...ko je serviser za Suzuki...samo taj ce ti napravit motor da radi ispravno. Ako te nije briga....mozes sebi priustit drugi...novi motor pa ga ugradit.....onda se igraj do mile volje....ali u tom slucaju moras biti savjestan i elementarno kulturan da vozis taj motor samo na pisti....trkackoj stazi....jer ako ti se pri voznji kroz grad pri vecoj brzini....slomi koljenasto vratilo.....zablokirat ce ti zadnji tocak...a onda mozes nastradat....a zajedno sa tobom neko ni kriv ni duzan.
Nazalost i nasoj maloj drzavici.....skoro pa da nema covjeka koji nekog bliznjeg nije izgubio u saobracaju.
Moramo podici svijest i o tome. Narocito mi koji vozimo motore i koji smo jako ugrozeni u saobracaju.
Ovo ti sve govorim iz najbolje namjere. Ja vozim motor. Bas se bavim popravljanjem motora. Jako velikih dizel motora. Snaga od 600 KW pa do 72000 KW. Imam mnogo iskustva i 20 godina rada sa tim.
Nekome ko se vec bavi motorima SUS nije problem presaltovat se i naucit drugi motor....drugog proizvodjaca. Ali za to treba vremena i ucenja. Svaki motor je jedinstven.Poseban. A najbitnije je.....da moras raditi bas za tog proizvodjaca...jer svaki proizvodjac motora ima neke svoje tajne shtelovanja koje nece otkriti nikome bez svojim servisima. Racunaj da danas proizvodjaci motora najvise zaradjuju upravo na servisu...a ne na prodaji novog motora.
Eto bas prosle godine sam bio kod Fete u KTM-ov servis...neshto radio na motoru...i u jednom momentu on mi kaze....Mirko daj batali ti o KtM-u....i pusti me da ja radim ovo....a ti idi i poravljaj svoje motore...i on je tu potpuno u pravu....ni on pojma nema o mojim motorima...kao ni ja o njegovim..ako gledas bas jako precizno.
Zelim ti reci jednu cinjenicu....ja ne mogu tvoj motor napravit da radi....kao shto to moze serviser koji se samo time bavi i koji ima sve i strumente i alate da to napravi. Zato...sitnice mozes sam napravit....ali motor povedi kod majstora!!!
