SMT djeluje mnogo okretniji i mozes ga upaliti i za krug po Cg a ne da te je sramota kad ga upalis da ne odes na jedno putovanje od par hiljada km
KTM 990 adventure ili KTM 990 SMT?
Re: KTM 990 adventure ili KTM 990 SMT?
kad je Koma pregazio mongoliju sa stromom ( i Gasho krnovo sa gs-om) mislim da nema potrebe kupovati adventure
TO_FAST_for_YOU
- Vozim: yamaha fz1
- doktor
- Vozim: Suzuki DL 1000 V-Strom, Honda CR 125 R
Dobar je adventure, ali SMT mi je nekako Uh!!!!
Bikers work is never done!
I Lisinski? Šta bi na kraju? Evo već neko vrijeme čekam da vidim jesi se ponovio u pilu a od tebe ni traga ni glasa
- OBIS
- Vozim: Ducati Puma patike
SMT naravno, mislim da adventure ima svoju striktnu namjenu dok ovaj moze sve sto i adventure samo je ljepsi i svestraniji.
Da mi treba motor za putovanje definitivno bih birao njega. Imao sam priliku da sjedim na njemu ali ne i da ga provozam...
vidis nijesam uvijek podjednako pametan...DrMracni wrote:kad je Koma pregazio mongoliju sa stromom ( i Gasho krnovo sa gs-om) mislim da nema potrebe kupovati adventure![]()
mozda je ipak varijanta adv-a bolja... nikad ne znas kad ces naici na los put, makadam rupe... kad kupis adventure mozes krenuti put azurne obale a onda jedno jutro u putu provesti alpskim bespucima... jednostavno nijesi ogranicen nicim, ipak nijesu to male pare...
- OBIS
Volio bih kad bi wulfy stavio Nikolinu i Moju sliku kako ganjamo z750 i Yamahu fazer po durmitorskim livadama sa asfaltnim gumama. Poenta je sledeca ako ces provesti 90% vremena na asfaltu a kupovat motor od 15 hiljada radi 10% makadama gdje je logika? Tih 10% makadama moze da se predje sa bilo kojim motorom. A da li znate da imaju 17" gume sa kramponima? Omeksas vjesanje stavis te gume i eto ti ga ofroad! E sad ako pricamo o putovanju kroz Afriku.......
- Jocko Africa
- Vozim: Twin Africa XRV 750
ADVENTURE.... asvalt zna da dosadi.....
kopljas
Ja bih voleo da se slazem sa ovim ali ne moguOBIS wrote:Volio bih kad bi wulfy stavio Nikolinu i Moju sliku kako ganjamo z750 i Yamahu fazer po durmitorskim livadama sa asfaltnim gumama. Poenta je sledeca ako ces provesti 90% vremena na asfaltu a kupovat motor od 15 hiljada radi 10% makadama gdje je logika? Tih 10% makadama moze da se predje sa bilo kojim motorom. A da li znate da imaju 17" gume sa kramponima? Omeksas vjesanje stavis te gume i eto ti ga ofroad! E sad ako pricamo o putovanju kroz Afriku.......
E sad, ne kazem, moze i Z750 da ide po livadi ali kako? I tih 10% makadama sa bilo kojim motorom? Nesto tu bas nema smisla...
- Roki
kopljas wrote:Ja bih voleo da se slazem sa ovim ali ne moguOBIS wrote:Volio bih kad bi wulfy stavio Nikolinu i Moju sliku kako ganjamo z750 i Yamahu fazer po durmitorskim livadama sa asfaltnim gumama. Poenta je sledeca ako ces provesti 90% vremena na asfaltu a kupovat motor od 15 hiljada radi 10% makadama gdje je logika? Tih 10% makadama moze da se predje sa bilo kojim motorom. A da li znate da imaju 17" gume sa kramponima? Omeksas vjesanje stavis te gume i eto ti ga ofroad! E sad ako pricamo o putovanju kroz Afriku.......Meni je sustinski offroda vrlo interesantan tako da sam ja uvek za ADV varijantu. Kad covek nema motor za offroad, on se i ne usudjuje da ga vozi. Sa ADV imas sansu da vozis lepo po asfaltu ali zato mozes i da jurcas po makadamu, livadama, vodi
Meni se najvise svidja varijanta sa dva razlicita motora
