Idemo dalje...
Polaganje za A kategoriju
- vuk
- Vozim: Karivolicu
Re: Polaganje za A kategoriju
Evo rekose da sam sposoban
Idemo dalje...
Idemo dalje...
- Madza
Srecno u subotu Vuce!!!Polako samo i nema frke,opusteno
Ivan Grozni
- Vozim: V-strom DL650
Tako je!!! Sa srecom, junaceMadza wrote:Srecno u subotu Vuce!!!Polako samo i nema frke,opusteno
- vuk
- Vozim: Karivolicu
Bio sam juče na poligonu...
Znači, na nekom raspalom skuteru treba da napraviš "osmicu" tj. dva kruga koji imaju 4m u prečniku... Instruktor kaže da ni on ne može to da napravi da valja, "ali što ćemo, takav je pravilnik".
Posle toga treba držati pravac - jedno 20 metara na traci širokoj oko 50 cm, pa se treba zaustaviti prednjim točkom na liniji (tu demonstriraš umijeće kočenja
Konačno ide gradska vožnja sa tradicionalnim kretanjem ispred Pobjede, treba da se vozi po pravilima koja veze sa životom nemaju, da ne prepričavam sad. Brate
- vuk
- Vozim: Karivolicu
Fu*k my father if i know
Neka cijega gazdu zna ovaj moj drug...
Freeman
Nemoj da te poligon nervira. On nosi samo dva negativna poena tako da ti nije presudan. Samo gradsku odradi kako treba, polako i bez treme, gledaj oko sebe a narocito pjesake.
- vuk
- Vozim: Karivolicu
Ladno me čoek obori na gradsku danas, kaže nisam pratio zamišljenu liniju prilikom skretanja ulijevo. Ne mogu da vjerujem, vozačku imam već 17 godina i nikad nikakav udes i sad mi neki idiot soli pamet...
Kaže, pred skretanje treba da se prestrojim na lijevu stranu trake, pa pratim zamišljenu liniju dok ne završim skretanje, potom da pređem opet na desnu stranu trake...
Frajera ispred mene obori zato što nije propustio pješaka, a meni kaže (nakon što sam propustio jednog) da je bilo sigurnije da prođem tj. da nije trebalo da ga propustim... Kako sam samo popi*dio. Nekakav stari čoek, valjda nekakav šef/načelnik u saobraćajnoj policiji (Vuksanović, Vukčević, nešto na V...)
Sad, jedno konkretno pitanje: da li škole prijavljuju kandidate MUP-u tj. da li ja mogu podići papire od ovih kretena i poći u drugu školu na polaganje (npr. u neku đe ne moram polagati na njihov raspali motor nego mogu i na svoj?)
Bajdvej, na poligonu nisam imao negativnih, veli "sljedeći put ne moraš na poligon" - fala mu na priganice...
- DUKA
vuce, nista strasno, ne znam u koju si skolu uzeo "obuku",vuk wrote:Ladno me čoek obori na gradsku
ovi mi njihovi razlozi izgledaju bzvz. ali...
idemo dalje... dva tri koraka unazad, zalet, i onda hoop, preskocis prepreku.
za papire bi trebao da se javis u auto skolu. mislim da predaju dokumenta u sup samo ako polozis.
poz, i srecno sledeci put
kako steee, kako ste svi ?!?!
- djodja
- Vozim: BMW R1200GS 13
Vuce trebao si ti da dodjes i to polozis u CT. To ti ovamo izgleda ovako, sednes na vespicu, odvozas nekoliko cunjeva, napravis krug i opet odvozas one iste cunjeve. Sve traje nekih 10 do 15 sekundi maks, a pritom ne znam ni gleda li te iko. Onda se po zelji iscelivas sa instruktorom i coekom iz komisije, i onda ti oni ostali kandidati isto po zelji cestitaju i masu kad krenes
Ako tu ne polozis iz prve, onda prijatelju, mi cemo odavde da ti masemo a ti treba da se drzis cetvorotockasa
