Page 2 of 3
Re: Kriticna mjesta, u gradovima i na otvorenom putu
Posted: 17 Feb 2009 23:46
by Gasho
Ima toga koliko hoćeš, ali krivina kod trajekta je sasvim ok. Poslije Plužina je problem, pored odrona to što su najgore krivine u tunelima, zato svaki ulazak u mrak, ruka na kočnicu. Prema Kolašinu volim da vozim, naročito kroz kanjon. Ona dva tri veća tunela usporiš, a onda gas. Jednom me čak i neki budža u A8 sa pratnjom milicije puštio jer sam ga previše pratio. Policija me zaustavila radarom pri brzini od 140, ali sa srećnim završetkom, tako da mi kanjon ne dirate. Možda je samo do motora, Ice... :mrgreen:
Od Buljarice do Bara imate semafore na nekoliko mjesta. Regionalni vodovod će nam j... majku...
Slično je i put Ulcinja, a policije kao u priči.
Posted: 18 Feb 2009 07:45
by blazo.milic
Mislim da je do motora, Gasho, nema druge.
Evo i ja volim taj put da provozam motorom. I meni je sasvim OK. Jedino su stvarno odroni problem.
"Jedino"! TO je veliki problem, posebno ima par krivina, koje se onako u sred njih jos poostravaju, pa ako si malo jace usao, a ti ga obori jos vise.
A iza njih ccccccc to je problem.
E da, vozaci kroz Platije. Posebno kad se priblizis Dromiri. Valjda od zelje da cim prije stignu oni mu daju po gasu i preticu i sto se preticati ne moze.
A za Ice-a, ma gospoda moj Gasho, navikla na siroke autoputeve po njemackoj i ostalim "stranjskim" zemljama dje mogu onako opusteno da :auto-dirtbike:
Posted: 18 Feb 2009 10:50
by kopljas
Moram da pomenem i kruzni tok u Niksicu, pogotovo onaj kdo pumpe.. Nikad nisam uspeo da ustavnovim ko tamo ima prednost :roll:
Posted: 18 Feb 2009 11:34
by blazo.milic
E jeste taj je posebna prica, jos nekako na nivoe, hahaha, odlican je
Posted: 18 Feb 2009 14:59
kopljas wrote:Moram da pomenem i kruzni tok u Niksicu, pogotovo onaj kdo pumpe.. Nikad nisam uspeo da ustavnovim ko tamo ima prednost :roll:
Djukanovici iz Rastoka, zive 200m nize... :mrgreen:
Salu na stranu, kruzni tokovi u Niksicu su decenijama funkcionisali po potpuno drugacije principu nego danas i vjerovatno je ljudima teze da se naviknu, plus, saobracajna kultura je na uzasno niskom stupnju, cak se moze reci da je nema, nego vazi valjda zakon jachega i ludjega.
Sto Gasho rece na ne znam kom forumu: U Italiji se vozi po principu "Ko zadnji stisne kocnicu, da mu umre majka!"
Posted: 18 Feb 2009 15:04
Gasho wrote:Ima toga koliko hoćeš, ali krivina kod trajekta je sasvim ok.
Jeste ok, ali sam je ja jednom bas junacki ispravio, a znam da nisam jedini, jer to vece sam krenuo za HN, i kad sam stigao, zovem Dzonija iz Rezevica i i kazem mu: Uh, Dzoni, dobro sam prosao, znas li kako sam ispravio jednu krivinu!
A on: Jel onu polse trajekta! :mrgreen:
Generalno je asfalt u jako losem stanju svuda, mada, ima eto, par nekih dionica. Ni meni kanjon nije los, zatim dionica Zabljak - Pljevlja, Zabljak - Mojkovac i posebno volim Niksic-Trebinje. Ne znam jeli to zbog toga sto su to krajevi iz kojih sam porijeklom, ali od kad se popnes iznad Slanog jezere, preko Trubjele, Maocica, Vilusa do granice... Ljepota...
I ne mogu da ne pomenem, dionica puta Lipci-Grahovo... Raj.... asfalt, priroda... ma sve...
Posted: 18 Feb 2009 15:26
by Gasho
Odlični su svi pravci koje si naveo. Šteta što je asfalt od Bara do Ulcinja dosta izglačan, ali uvijek je bio sjajan. Meni je i od Bara do Maestrala jako dobar, naročito Kufin... :mrgreen:
Što se tiče tvog ispravljanja u onoj krivini, koja stvarno dosta vara, i dolazi poslije dvije veće pravine sa obije strane, mora se biti pažljiv. Ali, apsolutno je pogrešno kočiti u samoj krivini. Ako se stisne prednja kočnica, onda se može desiti da prokliza prednji točak, što neminovno donosi pad. Ako se koči zadnjom kočnicom, po zakonu fizike, motor se ispravlja i u zavisnosti od toga da li krivina ima proširenje, zavisi ishod ove vožnje. To je u slučaju da hvataš lijevu krivinu. Ako hvataš desnu, onda te ispravljanje vodi na suprotnu kolovoznu traku, što je još opasnije. Zato ne treba kočiti u krivinama, iako vidiš da ulaziš prebrzo. Treba nastaviti i samo se nagnuti još više. Znam da je lako reći, ali to je jedini pravi naćin. Iznenadićeš se koliko još možeš više leći u krivini od onoga kako si išao do tada... :mrgreen:
Posted: 18 Feb 2009 15:46
Istina moj Gasho, samo na mom motoru je teziste dosta visoko i onda mi nije svejedno da se nagnem i ako znam da moze drasticno vise da se nagne, jer vidim to po gumama.
Dzoni ili Ivan, moj motor obore na manje od jednog prsta sirine do kraja gume, a meni ce trebati jos vjezbe za to.
E da, nekako, ne znam kako, i ako mi je bio u glavi, zaboravih Kufin... :)
Mada i tamo znaju da stoje braca u plavom :)
Sto se tehnike voznje tice, u startu su me naucili da moras uci u krivinu tako da imas jos prostora da zavrnes gas i da te to iznese iz krivine, jer je cista fizika u pitanju, moras imati snage da se suprostavis sili koja te izbacuje van, Zavrnes gas, motor jos malo zalegne i prodjes kroz krivinu. Sve ja to znam, ali sad za sad radije pazim da opreznije ulazim, nego da se vadim iz govana kad dodje stani-pani ....:)
Posted: 18 Feb 2009 21:21
Bulevar kroz Budvu, taj asvalt i kad je suv kliza
Posted: 18 Feb 2009 23:59
by ice
eo reklama na Eurosport, svjetsko prvenstvo u klizanju. Budvanski bulevar! a što je ono ljudi, kriminal!
generalno su nam putevi očajni, ali Kufin,.... ahh taj Kufin :mrgreen:
Gasho, Blažo.... jednog dana ću i ja porasti pa ću kupiti kamion da ne osjećam neravnine i loš asvalt :D
