Polaganje za A kategoriju
vuk
Vozim: Karivolicu
Re: Polaganje za A kategoriju
Post by vuk »
Ok, malo sam prodimio jutros, neću više nazivati ljude idiotima i kretenima :)
Sve su to fina gospoda, samo što je drug plavi iz komisije bio nenormalno revnosan u praćenju poštovanja nekih svojih pravila, a drug instruktor nedovoljno revnosan i skretanju pažnje na ista...
Samo neka su zdravo, da im obojici !"#$"!#$%"#%%&#%!!! :angry-cussing:
Najgore je što je u većini škola i u PG - koliko se informisah- to stvar formalnosti, samo je u par njih problem s ovim drndavim starcem iz komisije... Raspitao sam se već, papiri se predaju tek ako položiš, tako da ih u ponedjeljak preuzimam i idem neđe drugo, samo neka su mi zdravo ova dvojica i "zamišljene linije"...
Volio bih samo da znam da li je to stvarno takvo pravilo - da moraš preći uz lijevu ivicu svoje trake kad skrećeš lijevo, a zatim se opet prebaciti na desnu? Djeluje mi, u najmanju ruku, kao vrlo rizičan manevar :)
vuk wrote: Volio bih samo da znam da li je to stvarno takvo pravilo - da moraš preći uz lijevu ivicu svoje trake kad skrećeš lijevo, a zatim se opet prebaciti na desnu? Djeluje mi, u najmanju ruku, kao vrlo rizičan manevar :)
To ti je pravilo i vazi u citavu Evropu ( ne znam kako je u Englesku ;) ), zbog potpuno iste stvari je moj sin pao u Njemackoj na polaganju a da zlo bude vece vozio je preko neke livade , poljskim putem dje su bili samo utabani tragovi od tockova.
Znaci:
moraš preći uz lijevu ivicu svoje trake kad skrećeš lijevo, a zatim se opet prebaciti na desnu koliko god nelogicno izgledalo ( ovdje je objasnjenje da ne bi zadrzavao vozila koja skrecu desno i mislim da je onda logicno jer se puno teze ukljucit lijevo nego desno )
Vuce glavu gore i drugi put vise srece
To je pravilo bilo od kada je puteva i vozila a zove se PRESTROJAVANJE.Na žalost,u CG to mali broj vozača radi ali to je obavezno.Ovde se ne znaju prestrojiti niti kad imaju posebnu traku za smjer gdje idu a ne kad nemaju :doh:
Vuče,samo pomalo,bez nervoze...
vuk
Vozim: Karivolicu
Post by vuk »
Prestrojavanje, dakle? :) Od 3 trake na bulevaru, prestrojio sam se u krajnju lijevu, namijenjenu skretanju ulijevo.
Nema veze sad, ali i dalje mislim da je čisto proseravanje i hvatanje na "fore" u pitanju, a ne toliko moja greška... :(
Ivan Grozni
Vozim: V-strom DL650
Post by Ivan Grozni »
Vuce, bilo je sto je bilo, i idemo dalje.
Kad vec uzimas nazad papire, raspitaj se malo u kojim skolama je malo, da kazem, spusten kriterijum. Ja sam ti rekao za UL, evo i djodja29 ti kaze da je i tamo ladovina, pa pogledaj.
nikola
Post by nikola »
a kazite mi koliko traje polaganje za A , za koliko se to moze zavrsiti?
vuk
Vozim: Karivolicu
Post by vuk »
Polaganja su na svakih 20 dana, u svim školama u gotovo isto vrijeme tj. iste nedjelje. Ako već imaš vozačku za B kategoriju, onda ti od papira treba samo jedna novčanica od 50 eura :) i ljekarsko uvjerenje (ako si iz PG odradi to u Danilovgradu, svakog četvrtka u 8 rade, završi se za sat vremena). Koliko znam, najlakše je polaganje u Signalu, bar što se tiče Podgorice. Kad položiš, dobiješ diplomu i s njom u MUP da ti upišu kategoriju...
nikola
Post by nikola »
ja imam 17 u decembar punim 18 tako da nemam ni a ni b a za koliko bi znaci mogao da dobijem papire za a jer bi kupio sad nedje liberty 150 cc
vuk
Vozim: Karivolicu
Post by vuk »
Ne znam onda, bez da te lažem :)
Najbolje da skokneš do neke auto škole pa da ti detaljno objasne.
Ichko
Vozim: Yamaha aerox :)
Post by Ichko »
Najbolje da sacekas do decembra pa da polazes sve u isto vrijeme, em da jednom radis testova, em ce te jeftinije izac ...
