Page 4 of 8
Re: Dobra i losa iskustva sa prodavcima motora i opreme
Posted: 09 Oct 2009 11:18
by Gugi
Ivan Grozni wrote:Evo vec duze vremena se mucim da srocim sto da napisem.
Dakle, sa ovim sto pisem otici cu debelo u off, ali sam ovo morao prokomentarisati. Moj ermano Gugi je imao najbolju namjeru da covjeku pomogne, mozda i najiskrenije od svih nas na forumu, jer dok sam prvi ja palamudio mozes ovo, mozes ono, Gugi se ponudio da podje sa koleZom i da se sa tim predstavnikom vidi u cemu je problem.
Ocigledno je taj njegov gest pogresno protumacen (jer ne zna svako mi ermana dobro kao ja) i zbog svega ovoga se digla nepotrebna prasina.
Ivane , mi ermano , hvala ti ...
.izgleda da moje rečenice liče na rebuse...
Posted: 09 Oct 2009 12:04
by Ivan Grozni
Kao prvo, izvinjavam se svima zbog mog konstantnog off-ovanja na ovu temu, moderatori, ako nadjete za shodno, slobodno ove moje postove izbrisite.
@Space
Brate, evo da kazem da si djelimicno u pravu. I to je tvoje misljenje, i to postujem. Ali, isto tako znam Gugija dovoljno dobro da mogu da kazem da njemu nije bilo ni na kraj pameti da ide nekoga da ga "TRAZI" iz razloga da bi ga prebio, prepadao, tjerao strah u kosti i tome sl. vec da bi na primjeren nacin pomogao covjeku koji je cijelo ljeto bez svog motora.
Nekoliko postova iznad sam pomenuo da je moguce da taj prodavac nije nista kriv, i rekao da i da nije kriv to ga ne opravdava da moze tako da zavlaci narod, a da pritom se ne udostoji da kaze covjeku o cemu je rijec.
Sto se djeteta i porodice tice, mislim da samim tim sto je taj covjek postao otac, to ga jos vise obavezuje na savjesniji i posteniji rad.
Ukratko, volio bih da taj covjek izadje na NLB forum i vidi sto se o njemu pise. Mozda tad stavi prst na celo i zamisli se da li radi svoj posao onako kako treba.
Posted: 09 Oct 2009 12:16
by Gugi
Ivan Grozni wrote:Kao prvo, izvinjavam se svima zbog mog konstantnog off-ovanja na ovu temu, moderatori, ako nadjete za shodno, slobodno ove moje postove izbrisite.
@Space
Posted: 09 Oct 2009 15:49
@Space
Ivoza,
Kljucna stvar je u tome, sto ti Gugija znas dovoljno dobro (ja ga znam tek ovlas dva puta u zivotu sam licno razgovarao sa njim, ali sam istog misljenja kao i ti, moguce iz razlicitih razloga, ali ipak istog misljenja), ali ga:
1.) Nesavjesni prodavac koji (ako) cita ovaj forum uopste ne zna,
2.) Forumas kome je Gugi ponudio pomoc, isto ne zna.
Niko od njih ne zna koje namjere covjek ima, kakav je covjek uopste, itd. itd.
Probaj da nadjes nekog objektivnog, koji nema veze sa ovom pricom, pa neka ti kaze kako to izgleda.
A i dacu sebi za pravo da kazem da sto se mene tice, na ovaj topic sam rekao sto sam imao.
Posted: 09 Oct 2009 17:36
by Gasho
Kako lijepa tema, a tek je sad otkrih...
Evo ja sam sa strane. Neznam covjeka, osim iz prica ljudi koji ga poznaju. Nisam nikad cuo o njemu nesto "neobicno", jer bih zapamtio. Kroz jedno uslo, a kroz drugo izaslo. Ako Space kaze da je tip ok, vjerujem da je tako. Ako ice kaze da je covjek ok, onda sigurno znam da je tako...
E sad vi obojica ne znate Gugija kao sto ga mi odavde znamo. Na onaj post bi se samo nasmijali i podrzali ga u namjeri da pomogne covjeku, jer on samo to i zeli...
Sto se tice para koje je covjek uzeo a nije zavrsio posao, ja znam da ja ne bih iz kuce izlazio. Jos ako su tacne informacije koje je naveo osteceni da je prodavac namjerno uzeo drugi dio novca, znajuci da motor nece biti isporucen u roku, e to vec postaje prevara...
Ivane i Ranko, tu bih se zamislio...
Zato ja trgujem samo sa Sasom Ivanovicem...
Posted: 09 Oct 2009 18:22
Da i ja kazem nesto na ovu temu ( inace vrlo zanimljivu )
U Njemackoj je , ukratko, ovako:
Ako poslije 6 nedjelja od dogovorenog datuma za isporuku auta ili motora isto nije isporuceno onda buduci vlasnik ima pravo da prodavcu da rok od najmanje 2 nedjelje za isporuku i ako i do tada ne dodje do isporuke onda ima zakonsko pravo da odustane i da trazi nadoknadu stete koja se sudski odredjuje ( nesto poput dusevnih bolova kod nas )
Jos jedna stvar: nema nikakvog avansa i placanja unaprijed, dovoljan je potpis kupca.
Eto, ja o tome toliko
Posted: 10 Oct 2009 00:38
by kopljas
Gasho wrote:Kako lijepa tema, a tek je sad otkrih...
Auu Space, ovde pade neko prozivanje
Posted: 18 Oct 2009 10:57
by Ivan Grozni
Nikako da nadjem vremena da napisem dogodovstine oko kupovine mog drugog motorina - beverly cruiser-a 250, i da kazem da nije samo IN taj koji ne radi bas po P.S.-u
Dakle, to je bilo otprilike krajem marta 2007 kad sam se odlucio za kupovinu nexus-a, i cekao da mi ga isporuce. I kad bih god zvao u "Krismu" da pitam kad ce, rekli bi mi uskoro. Cak sam da bih ubrzao dolazak tog motorina
JA u kontaktu sa menadzerom prodaje, trazio osobu po Baru koja ima odgovarajuci kamion za transport motocikala. I cekao sam tako jedno dobrih mjesec i po dana. Tako sam cuo od druga koji radi na "Svetcu" da je krenuo kontigent iz Italije za "Krismu motors" i vidio je i jedan nexus medju njima. Ja odusevljen, kontaktiram ih ujutru i pitam za motor, kazu dosli su motori, ali nexusa nema!!!!
Sto je bilo? Porodicni prijatelj vlasnika "Krisme" je dosao kod njega u kancelariju i zamolio ga da mu proda taj nexus koji je za mene bio rezervisan i kojeg sam ja vec neko vrijeme cekao. Ovaj ga uzme bukvalno ispred mog nosa.
A to sam saznao tako sto je u moj komsiluk upravo dosao taj novi nexus kupljen u "Krismi" (kako je svijet mali
) . I da bi se nekakva pravda zadovoljila, nedugo zatim se u tom motorinu izlije akumulator ispod sjedista i izgori mu i plastiku i zice, haos napravi.
A ja tada, vec pocelo ljeto (kraj maja), vidjevsi da cu bez motora ostat, pristanem na kompromis, koji ce kasnije da se pokaze kao prava stvar, i uzmem novi model beverlija nekoliko stotina eura skuplji od nexusa, takozvani kruzer.
Danas, vidim da je "Krisma motors" posla u k***c. Ne mogu reci da mi je zao, ali tako im i treba kad veze s vezom nemaju ni o prodaji ni o servisu motocikala.
Posted: 18 Oct 2009 12:19
by salmajster
E ja mogu...Nek idu u .... kad su taki....
Posted: 21 Oct 2009 13:30
by winniemae
zbilja, bas zanimljiva tema a i ja je nisam primjetio
mogu reci da sam ja, sad vec odavno, trgovao sa zdravkom kovacevicem aka procom i imam samo rijeci hvale. mozda je za to odgovorna moja dosadnost i upornost ali motor me cekao kad sam doso sa broda a nista mu nisam bio uplatio. ne tvrdim nista, ali moje je iskustvo sa tom firmom bilo lijepo. cak i postprodajni odnos prema meni kao kupcu (cak i po isteku garancije) je bio i vise nego korektan, dat cu sebi slobodu da kazem, prijateljski.
sa in autom nisam poslovao, ali moj drug, inace clan foruma, je tamo uzeo kawasaki i odradio je prvi servis, sve je regularno obavljeno uz jedan mali nedostatak, jos uvijek nije dobio ni garantni list, ni uputstvo. ako zeli, moze i on o ovome nesto da napise. pa sad, ne bih izvodio zakljucke. covjeka ne poznajem ali space i ice kazu da je ok, a ja njima dvojici mogu vjerovati.
______________________
jedna stvar na koju cu posebno obratiti paznju je....
ja sam preko madze skoro upoznao covjeka, imam samo rijeci hvale, odusevio me i stavom i zeljom da pomogne, stvarno fenomenalan lik!
ako bog da, da i ja preko njega uzmem sledeci motor!
da ne duzim mnogo.....
