Odrzavanje motocikla
mali caca
Ducati 748 1997 trkaci motor
Re: Odrzavanje motocikla
Post by mali caca »
sparco wrote:kako zbrinuti karbove na zimskoj voznji, od pojave zaledjivanja ?
Beznin se nemoze zamrznuti ako je temperatura veca od -40C sto prepostavljam ti i niko drugi nece da vozi motor po tim uslovima. Znaci ako nemas vode u benzinu karburatori se nece zamrznuti.
sparco wrote:hahahha murs ovo ce mi bit evri dej kar za posao i po kisi i cijelu zimu, kao i svaki do sad , pa me zaisto zanima ako mi se to desi
Zbilja, znas li koliko imas ukupno kilometara na motorima, obzirom da ih koristis svaki dan za posao?
nemam blage veze, vozim samo dok vidim crveno dospem vozim dalje ;) ovih dana se nisam skidao sve bez kise dane sam se nedje vozikao, u subotu idem na djir odma, a kad bude ona tranja moja gotova, mjericu pa javim , znam da u sezoni sam sa stromom i yamahom pucao po 10k u dva mjeseca vikendima vozeci samo
sparco wrote:nemam blage veze, vozim samo dok vidim crveno dospem vozim dalje ;) ovih dana se nisam skidao sve bez kise dane sam se nedje vozikao, u subotu idem na djir odma, a kad bude ona tranja moja gotova, mjericu pa javim , znam da u sezoni sam sa stromom i yamahom pucao po 10k u dva mjeseca vikendima vozeci samo
Onda mora da je sa tvoga Stroma skidana kilometraza, jer sam ga ja gledao kasnije dok je bio na prodaju, posle 2-3 godine je na satu bilo 11-12.000km.
nije na 10 i nesto je fiknut posle 2 mjeseca aktivne voznje , onda je cekao popravke godinu dana, pa je onda sjedio godinu dana popravljan, pa je registrovan i ne vozen ja sam opet godinu za tim podigao covjeku isteklu novu saobracajnu i tablice, posle ga je cini mi se jos drzao i ne vozio prije prodaje, prakticno nof motor ;) jer sam ga ja uzeo to ljeto, pa dok se registrovao, dok sam ubo odmor i upraksao se , prvi motor prve voznje , zna musa kako su se vrceli tih 10k kilometara , u kojem kratkom roku , sad vec opamecen sa laksom rukom na gasu , planiram da nadoknadim sa banditom sve propusteno i to podebelo
nazalost................. ;p al na padovima se uci hehehehehehehe mada sam i sa tdm ovjerio znanje, za svaki slucaj ;p
naucih da ako ocete da slupate motor posle par mjeseci ne dizite na 5 godina kredit, ne isplati se
sparco wrote:nazalost................. ;p al na padovima se uci hehehehehehehe mada sam i sa tdm ovjerio znanje, za svaki slucaj ;p
Koliko si presao sa TDM-om, znas li?
Kad je dosao na CT, bio je u odlicnom stanju...
ne znam tacno, nisam je gasio, uzeo sam je savrseno ocuvanu i dao sve od sebe da takva ostane , pratio sam nedje do preko 9k posle sam odustao , jer sam znao da cu je prodat uradio servise vozio jos mjesec dana isao na odmor sa njom po regionu i otisla, hitno mi bilo, dao sam je tad budzasto .......... ;((( i ljulja mi se situacija jedva odrzavam i bandit da ostane ;p hehehheheheh pa radi u banku nikakvu sigurnost nemas ;p meni je sudbina da vozim po 10 20iljada u 2 3 mjeseca i ostanem bez motora , show............... ove godine cu biljeziti sve km, do u tancine jer cu probati iron butt serije
hm u koju kategoriju tebe svrstati, abominacija ?
