Opasna mjesta na putevima
Re: Opasna mjesta na putevima
samo se cekalo kad ce urbane price.....................
- poka
- Ready for DAKAR
možda griješim, ali ja mislim da sam baš na dosta mjesta primijetio sipano ulje. eto možda griješim.Orion wrote:Čuo za slučaj od prije nekoliko godina da su jednog kolašinca koji je imao neki žuti kamion - šlep službu, uhvatile kamiondžije noću sa kanisterom pregorelog ulja neđe na Crkvinama... te da su ga razštelovali od batina!!! Koliko je tačno ne znam...
Mikan
- Vozim: Afrika Twin
Ja sam iz Kolasina i to bas sa Crkvina-ali nemam slepu-
i ta prica oko posipanja ulja je bila aktuelna prije desetak godina.Cak je neki folk pjevac na teveu ili novinama optuzio imenom i prezimenom covjeka iz KL-a koji ima radionicu i slepe da je posipao ulje na koje je valjda on tj.taj pjevac naletio.Bila jeste tada galama ali mislim bez batina
Ulja ima, ali samo zato što nije dobro ispran put poslije pojedinih udesa.
pomenu li ko onaj dio iznad bd posle piramide dje je uvijek neki odron, ono je opasno, i dosta je izubijan asfalt od kamenja koje je padalo zimus
Damir'Tattoo
- Vozim: sta mi se da.
Ima dijelova na putu Nikšić-Plužine i obratno đe se može nalećet motorom u dosta ozbiljne procjepline u asfaltu nezgodne za dva točka.Vjerovatno od velikih vrućina su se pojedine proširile, takođe na par mjesta sam nalijetao na nenormalna udubljenja na asfaltu ( pukotine, rupo po po' 30ak cm duboke), nekako sam ih u velikoj brzini zaobilazio i prelijetao, ali bilo kome ko nije na enduro motoru ili sporije vozi sigurno neće biti prijatne.
Freeman
Kad vec pomenu Pluzine, od istih prema Scepan Polju ima milion odrona na putu, pogotovo sad kada pocnu kise. A bogami ni put nije bas u najboljem stanju.
