Tehnicki
Re: Tehnicki
Borko, jesi li samo tehnicki uradio?
Re: Tehnicki
meni su upravo rekli da moram i da registrujem kod njih...
Ima li ko broj kastelane?
Na cetinje, da li je to onaj od ranije sto je radio?
Re: Tehnicki
cetinje
041 238 108
Re: Tehnicki
Ja sam kompletno registrovao motor kod Jankovića, radili papire i tehnički pregled. A zašto vi radite sad samo tehnički pregled? Predali ste papire negdje drugo ili?
Sent from Triumph Tiger 800 using Tapatalk 2
Re: Tehnicki
jer kod mojih radim na rate a i odavno saradjujem sa njima. tehnicki bi po pravilo mogao da se uradi bilo dje...
Re: Tehnicki
same to me ..
Rvasanin
Vozim: Kawasaki Versys 650
Re: Tehnicki
Post by Rvasanin »
Dobro, može im bit očigleno pa traže sve kod njih da se radi... Malo bzvz, ali ajde...
markobr
Vozim: Suzuki V-Strom DL 650
Suzuki DR 350
Re: Tehnicki
Post by markobr »
Završio sve kod Jankovića.
Zvao jutros, čovjek mi reka da dođem oko 11.
Do 12 je sve bilo gotovo.
Preporuka...
fat boy
Vozim: Opet mali strom
Re: Tehnicki
Post by fat boy »
Danas sve zavrseno u prima car na Cetinje, korektno, bez velike filozofije i bez ikakve najave.
PrestigeHD1200
Vozim: Harley Davidson Sportster 1200 Custom
Re: Tehnicki
Post by PrestigeHD1200 »
Imam mali problem sa produzavanjem registracije, pa ne znam kako to mogu da resim.
Motor je registrovan u BR, registracije istekla pre vise do godinu dana. Sad hocu da je produzim ali vlasnik motora (onaj na koga se motor vodi) je odsutan (radi na brodu) i nema mogucnost da mi posalje nikakvu punomoc osim sliku licne karte preko Vibera.
Sa kopijom licne karte mogu da odradim produzavanje registracije ali ne znam kako da podignem saobracajnu u policiji. Postoji li neko resenje?
