Odrzavanje motocikla
Pejamachine
Re: Odrzavanje motocikla
Post by Pejamachine »
Wd za ciscenje koristi..ili petrolej..a za podmazivanje, tovatna mast :D sala, sprej kupis, 8-9 eur, na svakih 500km prskas i trajace ti do 10k km
Sent from my HTC 10 using Tapatalk
Ja vozim uglavnom van asfalta, često po vodi i blatu, prasini, pa zato često perem i podmazujem lanac. Čitajući razna iskustva po forumima naišao sam na tekst jednog enduraša koji za podmazivanje lanca koristi mješavinu tovatne masti i ulja. Kupio sam 1kg tovatne masti i 1l ulja SAE90, pomiješao i podmazujem lanac već dvije sezone. Za pranje koristim petrolej, ima ga u prodavnicama boja i lakova (sredstvo za osvjetljenje). Kad se lanac malo više zaprlja očistim ga petrolejom, koristim četkicu za zube. Kad se petrolej osuši nanesem mješavinu masti i ulja isto četkicom za zube, ravnomjerno sa spoljašnje i unutrašnje strane lanca. Često ga podmažem i bez pranja, obično prije svake vožnje, brzo i lako se nanosi, ne prska po točku i plastikama, dobro se drži na lancu. Najbolji odnos cijene i kvaliteta podmazivanja. Da napomenem da zadnje dvije sezone nijesam dotezao lanac, nema tragova većeg istezanja lanca i trošenja lančanika.
ja koristim automatski podmazivač lanca, koji radi-ne radi-radi-ne radi! :mrgreen:
kad radi odlično je to. pravili smo takođe podmazivače i to je bilo odlično, meni. pročačkaj malo po netu sve ima. takođe ova Jovanova varijanta je odlična, i jeftina.
poenta je da ga neka masna tečnost kvasi, tj ladi! ostalo je sve do lanca.
Imao je Jovan jednu intervenciju ljetos, stranac, tacnije Francuz, kupio je novi motor u FR krenuli za Grcku i u povratku kroz CG je blokirao lanac - nikad nije podmazan :mrgreen:
Ja koristim Jovanov recept za moje motore, da sam kupovao sprejeve do sad bih mogao jos jedan motor kupiti.
pa kako meni ide sa ovim mojim kapaljkama, mislim da ću i ja na Jovanov način preć!
Kardan je resenje :mrgreen: :mrgreen:
varadero
Vozim: varadero
Post by varadero »
Imam ja na prodaju automatski podamzivac lanca.
Radi na vibraciju.Ne treba struja
cijena 100 evrova
tel.068034184
Kolasinac
Vozim: Honda VT750C
Post by Kolasinac »
NikGold wrote:Kardan je resenje :mrgreen: :mrgreen:
Sad imam kardan na motorinu i potpuno sam saglasan!
Eo kako se primice proljece i konzerviranju Triumpha kucaju zadnji sati, tako se valja baciti par pogleda na motorin koji je stajao i koji nije.
Check the following before each start
When you start, the motorcycle must be in perfect mechanical condition.
For safety reasons, you should make a habit of performing an overall check
of your motorcycle before each start.
The following checks should be performed:
1 FUEL
Check the fuel quantity in the tanks.
2 CHAIN
A loose chain can fall from the chain wheels; an extremely worn chain
can tear, and insufficient lubrication can result in unnecessary wear of
chain and chain wheels.
3 TIRES
Check for damaged tires. Tires showing cuts or dents must be replaced.
The tread depth must comply with the legal regulations. Also check the
air pressure. Insufficient tread and incorrect air pressure deteriorate the
driving performance.
4 BRAKES
Check correct functioning of the braking system. Check for sufficient
brake fluid in the reservoir. The reservoirs have been designed in such a
way that brake fluid does not need to be refilled even when the brake
pads are worn. If the level of brake fluid falls below the minimum value,
this indicates a leak in the braking system or completely worn out brake
pads. Also check the state of the brake hose and the thickness of the brake
linings.
Check free travel at hand brake lever and foot brake lever.
5 CABLES
Check the adjustment and smooth operation of the throttle cables and
the clutch cable.
6 COOLING FLUID
Check the level of cooling fluid when the engine is cold.
7 ELECTRICAL SYSTEM
Start the engine and check the headlight, taillight, brake light, turn
signal, indicator lamps and horn for proper functioning.
8 CHECK OIL LEVEL
Insufficient oil results in premature wear and consequently to engine
damage.
9 BAGGAGE, PAYLOAD
Never exceed the maximum total weight and the
motorcycle's wheel loads. The maximum total weight is comprised of:
– the motorcycle in a running condition and refueled
– the baggage and accessories
– the driver and passenger with protective gear and helmet
Adjust the tire inflation pressure as well as the preload and damping properties of the fork and shock absorber to the total weight.
10 REAR MIRROR
Sit on the motorcycle and check the adjustment of the rear mirror.
Moj motorin u sezonu ulazi sa novomontiranim scottoiler-om. Malo sam ga probao i ako bude kako kažu da treba,biću i više nego zadovoljan. Nije mi bio problem prati i podmazivati lanac kad sam kući ali na putu je to muka.
