optimalna velicina kofera???
Pomoc,
hocu da stavim kofer na svoj maxi skuter xciting 300ri. E sad iz vaseg iskustva koj je optimalna velicina. koliko l . Ja sam nesto razmisljao E370 on ima 39l. Sad dali je to po vama dovoljno ili malo? Dajte neku sugestiju. Inace ispod sjedista mi bez problema stane integralna kaciga. Ovaj kofer sam mislio da koristim za suvozacevu kacigu po gradu. I ponekad ako odem negdje dalje za prtljag. Sto se tice cjene nasao sam ga za 90 e. i tu da mi date sugestiju. Kako vam se cini cjena? Hvala
Re: optimalna velicona kofera???
sto se tice putovanja, sto vise to bolje. a kroz grad da ti stane kaciga i nesto opreme...
ja imam maxiu i bas sam zadovoljan, stanu 2 kacige i + oprema
Ajte ljudi malo komentarisite nemojte samo citati. :)
Gugi
Post by Gugi »
Ka' što zene vele: što veci , to bolji :lol:
Ja sam na X9 stavio komaT Kapa od 48 litara , pa kada idemo na visednevne skupove i voznje , sve stane u njega....
Vidi na moj oglas kako izgleda na motoru...
In_Utero
Post by In_Utero »
Sto se tice grada i drzanja kaciga u koferu to je OK, ali ako ides na duza putovanja moras imati na umu da prtljag koji nosis, zbog mase istog, moze u nekim slucajevima narusiti upravljivost, zbog balansa mase. Pogotovo ako prtljag koji stavljas u kofer nije stabilan vec moze da "seta" kroz unutrasnjost kofera. A to ce se desiti ako je isti preveliki. Moj sistem odabira kofera je sljedeci...napunim ranac svim stvarima koje mi trebaju za 3 dana i kofer u koji mogu staviti takav ranac, a da nema puno "lufta" je pravi. Naravno, ako nesto od stvari treba preko toga, ranac na ledja i to je to. :)
Veličina je, ipak, bitna. Od viška glava ne boli ;) ... ima dosta takvih izreka, vjerovatno sa razlogom. :mrgreen:
Ja imam kofer Givi maxia, zapremine 52 litre, što je dovoljno za skoro svaki put. Kada sam imao manji kofer (36 litara) uvjek sam na put morao nositi i ranac (no, tvoj dvotočkaš ima i mjesta ispod sjedišta). Svaki litar se osjeti, kolega Dzony na Fazeru ima kfer od 46 litara, kada je išao u Ohrid uzeo je moj kofer (imaju iste ploče) i on najbolje može da potvrdi kolika je prednost ,,viška''. Što on reče jedanput, ko jednom proba kofer teško se odlučuje da opet ide bez njega. Naravno, Givi Maxia može na podosta motocikla da izgleda nakradno upravo zbog veličine, no kako je tvoj Kymco ,,bucmast'' mislim da ne bi izgledalo toliko nakaradno. Opet, ako si nvikao da negdje ideš sa minimumom stvari, bolji je manji kofer upravo da ne bi stvari ,,šetale'' po koferu. Ja, lično, teško bi se odlučio da kupim manji kofer ... nego, ima li ko bočne kofere? :mrgreen:
meni je zapremina trenutno
52l zadnji sa strane 2*20l i da mi je jos jedna tank torba... i nista vise :)
DrMracni wrote:meni je zapremina trenutno
- stiće ti ta tank torba nebrini :D
korisna stvar i nekad sam određivao koji je kofer bolji po tome u koji može više limenki piva da stane :lol:
Re: optimalna velicina kofera???
znaci da kupim kod kineza jedan od 100l i malo zice da ga zavezem pozadi. i to je to. :lol: :lol: :lol:
pa 100l bi trebalo da ti odradi posao :)
