Ajmo majstori
- Vozim: versys 1000
Ajmo majstori
U zadnje vrjeme sam na motor primjetio da mi se desava sledece. Kada vozim i zaletim motor popnem obrtaje na 8-9 hiljada i onda pustim gas i obrtaji panu na 3-4 hiljade i kada ponovo dodam gas prvo se kao cuje "klik" pa malo trzne pa tek onda motor primi gas. Ovo se ne deseva svaki put. Nekad oce da primi gas odma a nekad se cuje ovo "klik". Sad ja nisam neki mehanicar i ne razumijem se puno ako neko zna dali je to normalno ili ako nije sta bi to moglo biti?
Re: Ajmo majstori
moj drugar je imao jaaaako slican problem tvome, i vjerovao ili ne njega je sajla od gasa i onaj dio dje se kaci ona na motoru zezalo, sad tebi opet zbog toga klik moze biti otkud znam sta, kreni od rucke prati pa testiraj svaki dio
Re: Ajmo majstori
Mislim da sajla nije to sam prvo pogledao. Lanac isto nebi trebalo da bude jer je zategnut kako treba.
- Slowhand
- Vozim: Honda CB1000 Big1
Re: Ajmo majstori
Slične stvari sam imao na mojoj Hondi, bez klik-a, ali sa trzajima u ponovnom dodavanju gasa.
Ti problemi su riješeni čišćenjem i štelovanjem karburatora, ne znam da li se to može primjeniti na tvoj (ubrizgavanje ili karburatori)
Pozz
Pozz
A gdje ide ovaj put.......
Re: Ajmo majstori
Kod mene je ubrizgavanje.
Re: Ajmo majstori
onda eventualno ciscenje dizni ? ne znam nisam pametan
- Sasa
- Vozim: Suzuki Srad 750
Re: Ajmo majstori
A recimo da ga na vakum netre skopcas i ustelujes usisna grla iako je direktno ubrizgavanje sa strana ima po saraf gdje se grla steluju ako si u pg imas dobrog majstora u tolosima Andrija mogu ti dati njegov br telefona nije puno ni skup.
GasTiresOil
Re: Ajmo majstori
Hvala Sasa ovaj problem je rijesen prije 4 godine.
Motor porodat i vozi se i danas bez problema.
