ako kome treba imam da prodam
Ljudi ostale mi nake torbe te se kaču na rezervar eve linka http://www.louis.de/_30de313af6433d5b53 ... m=10025345" onclick="window.open(this.href);return false;
pa ako ko hoj , hoj ako ne hoj kako goj hoj poz
No_LiMiT
Re: ako kome treba imam da prodam
Post by No_LiMiT »
Posto?
A kako se drze? Tj jeli dovoljno cvrsto, da se ne plasim da ce otpanut pri vecoj brzini.
No_LiMiT wrote:Posto?
Jednom rukom voziš drugom rukom držiš :D , imaš link a tamo je sve lijepo objašnjeno na njemačkom jeziku :D ,
Šalu na stranu 25 e , magnet na 4-5 mjesta a ima i trake za vezanje ako neko hima plastični rezervoar. BokiBd je kupio jednu i testiraao i do nekih 130-140 je još uvijek bila na motoru :D .poz
Mogu da potvrdim, bez traka samo na magnete 140km/h i nije bilo problema.
bokibd wrote:Mogu da potvrdim, bez traka samo na magnete 140km/h i nije bilo problema.
Boki da li to znači da tvoj motor ne može brže ili 8-)
Kolko kosta liferung i dokle liferujes ?
Roki wrote:Kolko kosta liferung i dokle liferujes ?
pa jagnjeće , može srneće , a volim i praseće al od maladi prasići , premda bi za raštan sa kobasicom na CT pješke pošao :D
goku
Vozim: Honda PC35
Post by goku »
E, dje se prekjuche ne javi :P
To znaci da je bolje doc u 6 doma no u pola 6 na groblje. ;)
TO_FAST_for_YOU
Vozim: yamaha fz1
Post by TO_FAST_for_YOU »
Ja mogu da potvrdim 230 km/h i nista!!!! ;) ;)
