Motori traže samo da im zamijeniš ulje svakih 2000 kilometara.
Motori traju duže.
Motori ne mogu zatrudnjeti.
Motori nikad nisu opterećeni.
Možeš voziti svoj motor u bilo koje doba mjeseca.
Motori nemaju roditelje.
Motori se ne tuže, osim ako nešto zaista nije u redu.
Slobodno možeš nogom udariti svoj motor da se probudi.
Možeš dijeliti svoj motor sa prijateljima.
Ako tvoj motor pravi previše buke, uvijek možeš kupiti prigušivač.
Ako se tvoj motor izliže, sve što moraš napraviti je da kupiš nove gume i lanac.
Auspuh te uvijek toplo doceka.
Motor ne brine o tome koliko si motora vozio.
Kada voziš, i ti i tvoj motor stižete u isto vrijeme.
Motor se nikada neče buniti ako gledaš druge motore ili ako kupuješ časopise o motorima.
Ako se tvoj motor probuši, uvijek ga možeš pokrpati.
Ako je tvoj motor suviše labav, možeš ga stegnuti.
Možeš piti pivo dok voziš svoj motor.
Tvoji roditelji se neče ljutiti ako si nađeš crni motor.
Ne moraš biti ljubomoran na servisera koja popravlja tvoj motor.
Ne moraš imati posla sa svećenikom i sa testovima krvi da bi registrirao svoj motor.
Ne moraš ubjeđivati svoj motor da si ti motorista i da su svi motori jednaki.
Ako opsuješ nešto svom motoru, ne moraš se ispričati prije nego što ga kreneš ponovno voziti.
Motor se nikada neće buniti ako si ti loš vozač.
Motor ti nikada neće zamjeriti ako zakasniš.
Zasto su motori bolji od zena??
- shangry-la
- Vozim: Phantom 250
- Gasho
- Vozim: Biciklo...
Re: Zasto su motori bolji od zena??
E, pa...
- shangry-la
Ma nema tu istina
- Roki
ma sve sama laz
- shangry-la
Ma i ja kazem
Lazuuu
- Roki
i te kako
- goku
- Vozim: Honda PC35
- shangry-la
Ma znamo da se..u gluposti
- Mali
- Vozim: Aprilia SL 750 Shiver
Keeweay 250 ATV ;)
Mozete govorit sto god hocete, ali sve navedeno su ciste cinjenice
Umjetnost je voziti dugo, a ne brzo!
sasa086
- Vozim: Yamaha TDM 900
Procitasmo i mi ovo.CISTA LAZ
.(Dijana je pored mene)
