Auto je kraj 1996 znaci novi model.Od opreme ima servo, abs, 2x airbag, podesavanje volana po visini, sentralno zakljucavanje, el. podizace stakala, el. retrovizore. Uz njega idu 2 para guma ljetnje i kombinovane yokohama skoro nove gume. Komplet zadnji dio krova se moze vrlo lako skinut i ostaje samo roll bar...Presao je oko nekih 140-150k i bez ikakvog je ulaganja, samo benzin i teraj . Sto se pogona 4x4 tice i on je takodje bez greskice, a ko ne vjeruje dodje, pogleda, vozi kod majstora. Sto se korozije tice nije nidje protruo...Roll bar naprijed na sipci ima jedno udubljenje jer ga je predhodni vlasnik nedje naslonio ali ta sipka se mice i postavlja se nova lagano.... Odrzavanje nje je jako jeftino kao nekog manjeg opelovog auta, a jako je izdrzljiv i udoban na putu, a i van njega
Sto se potrosnje tice samo cu vam reci da sam mogao da stavljam plin al posto je i mene iznenadilo koliko malo trosi auto od 2k kubika i 85kv nisam htio da ga stavljam, a ko hoce ima za 80e u ekstra stanju skinut sa iste ovakve al produzene frontere... ROMAN
Zamjena dolazi u obzir za 500+kubika, samo da nije R, a sto se registracije tice cijena je 270-280e provjereno....
Slokat cu danas i unutrasnljost pa cu okacit slike....
069/227-771
