Razmisljam se da uzmem polovne akrape za xt-x, ali nemaju ni atest, ni db kilere...
Kako doci do db kilera, posto ih na net nidje ne mogah nac? Bi li ih neko mogao uradit prema fabrickim?
i da li se atest za buku moze izvadit na masinskom fax-u?
Info: Akrapovic
- Nik15
- Vozim: Yamahu XT660X
- Markenzi Pg
- Vozim: Husqvarna SM610
Re: Info: Akrapovic
Mislim da ne mozesh izvaditi atest ,jer vjerovano buka prelazi odredjenu granicu...To je meni nekako logichno,vidjecemo sta kazu iskusnije kolege..
Mislim da ih mora imati nedje na netu,samo treba da se oderesh da nadjes,a i pitanje po kojoj cijeni..
Shegaj to tako,neka grmi neka puca sve okolo hahah...Mogao bi mozda da kontaktirash par radionica iz Srb sto rade izduve,mozda ti oni mogu pomoci,bolje posavjetovati..poz
njanji
Re: Info: Akrapovic
ma vozi to tako neka grmi sijeva pucaaaa
- Nik15
Re: Info: Akrapovic
oni kad se kupju dobije se atest, cini mi se da se zove homolgacija...
a vozio bi ga ja bez njih, al cu ostat bez motora nedje
Re: Info: Akrapovic
DB kilere mozes da napravis, nijesu komplikovani. Ja imam Arrow auspuh i mozes doci da vidis kako izgleda db kiler. Nije ga tesko napraviti.
cavlovic
- Vozim: KTM 990 SM-T
Re: Info: Akrapovic
Prica se da ce vrlo brzo policajci biti opremljeni mjeracima buke pa ce ove glasnije motore zaustavljati i mjeriti. Ako njihov mjerac pokaze odstupanja od specifikacija, vodice motor na tehnicki pregled. Ako i tehnicki pokaze isto, oduzimace motore. Koliko je ovo tacno, i kad ce tacno poceti, ne znam.Nik15 wrote:Razmisljam se da uzmem polovne akrape za xt-x, ali nemaju ni atest, ni db kilere...
Ja se ne bih igrao sa izduvima bez atesta, osim ako su bas jeftini pa ces ih baciti kad ovo pocne da se primjenjuje.
Iskreno, podrzavam ovakvu akciju jer u normalnim zemljama su dozvoljeni samo atestirani izduvi za voznju na putecima, dok oni bez atesta su samo za trke/stazu. Ima par motora po gradu koji se cuju skoro na kilometar. Mogu mislit kako je ljudima koji zive na bulevarima pa kad ovi pocnu da zuje gore - dolje...
Re: Info: Akrapovic
prije nego ih uzmes nadji jos nekog ko ih ima sa db killerima neka ti ih skine i napravices ih jako lako
- dexbudva
Re: Info: Akrapovic
Evo iskreno ja sam vidio jedne db kilere(i jos su kod mene vozaju se u kofer) sto su naruceni u hr za leovinci i vjeruj da bih ga ja bolje napravio znaci svaki metalostrugar koi iole se razumije u drebank moze da ti ga napravi do savrsenstva neznam cemu rasprava oko obicnog komada metala koji ima cijev i malo rupa na sebi
Mala moja, bi li malo legla,
- Nik15
Re: Info: Akrapovic
ok, neka bude da sam pitanje db killera rijeso, a sta je sa atestom zna li neko??
