Pogonski agregat potiče iz modela koji nosi oznaku BMW G 650 GS koji je, naravno, nešto izmjenjen te isporučuje 58 KS i 60 Nm (za zemlje u kojima važi ograničenje snage, a kojima se po novom zakonu pridružuje i naša država, postoji prigušena verzija sa 48 KS i 54 Nm.). Izmjenjeno je napajanje, bregasta osovina i glava motora kako bi se izmjenio kompresioni odnos. Na taj način je dobijen oštriji odziv na gas i mogućnost viših obrtaja. Iako ulazi u tzv. soft segment TR 650 Terra ima hod prednjeg i zadnjeg vješanja od 190 mm. Prednji štapovi su debljine 46 mm te tvrde da ovaj model nudi i solidne terenske osobine. Što se kočnica tiče čine ih dva diska od čega je prednji prečnika 300 mm, a zadnji 240 mm. Postoji mogućnost doplate za ABS uređaj koji ima mogućnost isključivanja. Osim za ABS moguće je doplatiti za već rečeno smanjenje snage (na 35 KW), vjetrobran, štitnike za ruke, niže sjedište, štitnike motora, grijanje ručki, alarm i sistem prtljaga.
Tehnički podaci za Husqvarna TR 650 Terra:
Motor: 1 cilindar
Zapremina: 652 ccm
Snaga: 58 KS pri 7.250 o/min.
Obrtni moment: 60 Nm pri 5.750 o/min.
Mjenjač: 5 brzina
Suva težina: 165 kg (166 kg sa ABS-om)
Težina spremnog za vožnju sa punim rezervoarom: 183 kg (184 kg sa ABS-om)
Rezervoar: 12,3 l
Visina sjedišta: 87,4 cm
