KTM E-Speed
KTM E-Speed
KTM je danas na Tokijskom moto šou predstavio novi koncept, električni skuter kojeg su nazvali i-spid (E-Speed) čime se vidi da će KTM da napadne novi segment tržišta. Skuter je težak 140 kg, može da ide do 80 km/h te ima domet od oko 60 km kada se napuni u trajanju od dva sata na kućnu utičnicu. Vodeno hlađeni sihroni motor ima 36 Nm i 15 KS te snagu na zadnji točak prenosi preko kaiša. Kapacitet litijum-jonskih baterija je 4,36 KWh. Ram na ovom motociklu je poseban, odnosno aluminijsko kućište koje nosi baterije je centralni dio rama na koji je vezana zadnja viljuška, pogonski motor, sjedište i lagani dio rama koji nosi prednje vješanje. Zadnje i prednje vješanje rješeno pomoću monoviljuške na sebi ima oznaku WP, kočioni diskovi imaju prečnik od 220 mm, a aluminijski točkovi su od 14''. Da ovaj skuter ne odstupi od tipičnog KTM napadačkog profila pobrinuo se kućni dizajner Gerald Kiska koji je stvorio skuter tipično oštrih linija. Koliko će serijski model (ako je ovo zaista pokazatelj da KTM ulazi u skuteraške vode, a ja vjerujem da jeste) ličiti na koncept ostaje da vidimo. Zasad' imamo ovaj interesantan koncept.
