GPS uredjaji..koliko je to korisno kod nas?
Highway_Curves
Post by Highway_Curves »
dakle kao sto i naziv kazhe, ima li neko da fino radi te mape, narochito za CG...?
jes da smo dosta mali, ali ima dosta finih krajolika, na sjeveru i na primorju, gdje covjek moze promasiti koje skretanje, il se zagubiti.. :)
Gasho
Vozim: Biciklo...
Re: GPS uredjaji..koliko je to korisno kod nas?
Post by Gasho »
Nikad ga ne bih uzeo za Crnu Goru...
Highway_Curves wrote:dakle kao sto i naziv kazhe, ima li neko da fino radi te mape, narochito za CG...?
sto ce ti za CG, sva stane na razglednicu , ne mozes zalutat
sala mala, ja imam TomTom istocna Evropa i, neces vjerovatiima ako ti kazem da je samo jadranska magistrala i od Podgorice preko Niksica prema Sarajevu ali ne preko Trebinja upisano na njemu, tako da mislim da nema jos nista od CG mape
za cg definitivno ne, ali kad ides dje vani nije ga lose imati, za snalazenje po gradu... dok se gradovi lako nalaze
blazo.milic
Vozim: GS1200 Adventure
Post by blazo.milic »
Ja ga ne bi mijenjao nizasta na svijetu.
Kad dje idem van CG prvo mi je da spakujem ZUMA pa tek onda ostalo.
Ne da je korisna stvar, nego je stvarno :clap:
A za CG, ja cuh da je neko krenuo da radi nesto, ali nemam pojma.
Mada nista ti ne treba, jedino da upisu one seoske puteve, ali doslovno one najmanje.
E onda bi mi mozda bio interensantan za cg. Ovako samo zbog mjerenja visine :)
Gasho
Vozim: Biciklo...
Post by Gasho »
Ni ja ne idem nidje napolje bez njega. Imam 2720 i imam i SCG i AlpeAdria...
mio adria route nije los i igo8 ima dobre mape za cg, al iskreno bas glupost koristiti ga za cg dje god promasis za par km se vrnes opet na isto
za CG ti je najbolje staru vojnu kartu i nemaš greške ;) što se tiče GPS-a, za sad ništa još od toga nažalost... no dako se neko pozabavi time skoro :pray:
i busolu, nema greske tek onda ;p azimut kontraazimut i da vidis miki preko brda i dolina
DUKA
Post by DUKA »
evo jedne male anegdote.
prije <>mjesec dana vozimo se tattoo, goku i ja kroz rijecku nahiju, od rijeke crnojevica
prema virpazaru kad iza jedne krivine nailazimo na 2 pri medji prislonjena ktm-a, a pored,
njemac hans i zena mu sa sve papirnom kartom rasirenom dumaju gdje su zapravo. na motor
prikacen gps ali dzaba, stoji ka spomenik, ne sluzi nicemu. hans se zali kako mu se kordinate s gpsa ne poklapaju
s papirnom kartom....
niti su nam precizne papirne karte niti imamo e-mape.
svakako bi bilo bolje, zbog promocije cg, da se naprave precizne karte sa reg.putevima, brojevima ulica u gradovima itd
ipak se polako otvaramo prema svijetu i ako fala bogu mi nesto puno ne idemo napolje, kad neko dodje kod nas da
ne misli da je dosa u bangladesh. tako da mislim da ona "na pitanje se i u stambol ide" u trecem milenijumu bas i ne stoji.
sto se tice nas mislim da za lokalnu upotrebu bas i nije neophodna. nemamo bas tolko puteva da...a i kad se ide nedje
coek planira put i uglavnom ne ide sam. a kad jednom prodjes nedje naucio si put. a kroz grad se vazda lako nadje, vazda je nesto prkoputa necega ili tako nesto.
kako steee, kako ste svi ?!?!
