Pozdrav PoMOC!!!
gordanv
- Vozim: Husqvarna te 610
Pozdrav PoMOC!!!
Poz braco bajkeri...Imam problem sa motorom pa ako moze pomoc "dje sta i kako".Vozim husqvarna te 610 1999god u pitanju je crosser nema elektricno paljenje nego pali na kurblu kupio sam ga ljetos i sve je bilo super do ekstra radio sve ful.i skoro mi je u voznji zakovo zadnji tocak u 4-5brzinu,nekako sam stao i sad nece ni da upali na kurblu ni da usalta u ler.ja sam iz bijelog polja a kod nas u bp nema majstora koji bi umio to da mi pogleda pa me zanima da mi neko kaze dje u cg ili srb da poceram to da napravim ili ako neko zna iz iskustva sta je u pitanju....Hvala unaprijed
Re: Pozdrav PoMOC!!!
Dobro dosao! Prvo moras da utvrdis sta je u kvaru, motor ili mjenjac. Kad stisnes kvacilo mozes li da guras motor, blokira li ti zadnji tocak? Mozes li sa stisnutim kvacilom da okrenes radilicu pomocu kurble?
- NK_Biker
- Vozim: Malaguti Madison
- caesar
- Vozim: GSX-R 1000 K6
Pozdrav. Nadam se da ces naci rjesenje ali ovako iz opisa djeluje ozbiljno. Mozda i grijesim ; )
Sent from my GSXR 1000 at the 299
Re: Одг: Pozdrav PoMOC!!!
Ovo sto ti Jovan kaze,
Tebi treba majstor koji ce sa puno ljubavi i entuzijazma pric problemu
Послато са GT-I9001 користећи Тапаток 2
gordanv
kas stisnem kvacilo tocak i dalje blokira
Radilica, kontrateg, klip ..... posto nema ultrazvuka ni rengena za motore kad se otvori vidjeces na cemu si
gordanv wrote:kas stisnem kvacilo tocak i dalje blokira
Onda je kvar u mjenjacu. Sa stisnutim kvacilom zadnji tocak treba da se okrece iako je mjenjac ostao u nekoj brzini. Ovo pod uslovom da je kvacilo ispravno i da normalno odvaja.
Jesi li probao da okrenes radilicu? Probaj sa stisnutim kvacilom da okrenes radilicu. Ako se radilica okrece onda je kvar u mjenjacu.
U svakom slucaju kvar je ozbiljan i sto Janko kaze nista se ne moze sigurno reci dok se motor ne rastavi i detaljno pregleda.
gordanv
sve je to ok ali mene sad zanima kog koda da poceram motor kojeg bi mi vi majstora preporucili
- poka
- Ready for DAKAR
zivio druze, i nadam se da ces uspjesno i brzo sredit motor!
