Pomoc oko paljenja na kurblu...
filip xt350
Vozim: Yamaha xt 350
Post by filip xt350 »
Kao sto u naslovu pise molim iskusnije kolege za pomoc...
Vozim Yamahu xt 350 koja pali iskljucivo na kurblu(fabricki nema anlaser). Ovo mi je prvi put da se susrijecem sa tim sportom do sad je bilo na dugme ili eventualno na guranje :) E sad o cemu se radi... Jednom davno mi prijatelj rece (inace iskusni bajker obozavaoc KTM-a kod koga sam prvi put i vidio kako se kurbla) kako je merak i smekerski paliti motor na kurblu. Ja stvarno nisam imao nista protiv dok se ne povatah ja sa njom :) Nemam problem da kurblam ni u sred centra grada pred 10 riba ali kad kurblam 15-20 puta na najvecu zaropecinu dok se sav u golu vodu ne pretvorim to mi je vec problem :) I jos sto stalno imam fobiju kad odem u neku zabit da cu ga gurat do kuce ako mi ne upali iz prve :)
Salu na stranu, motor je ful ispravan i do njega 100% nije. Svecica dobra, karburator ociscen i prestelovan motor kad upali radi kao sat, dekompresor ispravan itd. Najveci problem mu je da upali prvi put kad je hladan, kad prenoci ili se oladi 2-3 sata. Kad se ugrije pali sto se veli na pola kurble! Nekad mi se desi da dok spustam kurblu da otvrdja upali bez ikakvog pritiska ali prvo paljenje me ubije.
E sad mene su objasnili ovako: zakurblam onako dva tri puta lagano da povuce gorivo u karburator, posle toga trazim gornju tacku klipa (da bi upalio mora klip biti gore) a to je kad kurbla postane tvrda. Kad otvrdja vratim je nazad i jos malo nagazim da klip malo preskoci i onda nagazim svojski na nju i to je to.
Ovo sve pije vodu kad je motor ugrijan ali kad je hladan zaboravi. Probam i sa pola sauha i sa cijelim, varkam ga tako nekako uglavnom bez gasa ili sa vrlo malo ali se umorim dok ne sklopi.
Da uprostim: - da li je gore opisana procedura paljenja ok?
- Da li na pola sauh da ide ili da povucem do kraja
- Da li da ga palim sa gasom ili bez gasa?
- Da li moze biti do akumulatora? Stavljen je novi ali mozda je los (regler puni ispravan je)
- Da li moze biti losa svjecica iako baca varnicu?
- Da li mu mogu skodi kad uporno kurblam dok ne ostanem bez vazduha? :)
Jos da dodam i ovo da sam na nekim forumima nailazio da se i drugi ljudi zale na isti problem kada je ovaj model u pitanju cak i vece xt varijante. Moze li biti da je to jednostavno tako kod ovih starijih Yamaha?
Izvinjavam se ako sam bio previse opsiran i hvala unaprijed na savjetima!
Pozdrav!
ramaro
Vozim: Honda CB500XA
Re: Pomoc oko paljenja na kurblu...
Post by ramaro »
Ja sam na kurblu palio samo skutere, ako duže nijesu paljeni, da ne bih izverglao akumulator. Tada, obično upale poslije nekolika trzaja i to bez gasa. Ako držiš gas onda valjda presisa i neće da upali...
Damir'Tattoo
Vozim: sta mi se da.
Post by Damir'Tattoo »
Da li si provjeravao ventile, kapicu i kabal od svjećice?
ja imam neku staru hodnu, sad je bez karburatora :) ali ona je palila za cudo uvijek poslije drugog kurblanja.
Mislim da ti je samo do goriva i sauha, govorim zato sto meni dominator nece da upali odmah ako ga ne palim nedelju dana. ja drzim slavinu uvijek otvorenu, jer dok sam je zatvarao trebalo je malo vise da upali. sauh i bez gasa mislim da tako treba, barem meni tako uspije.
SuperMoto_Fan
Vozim: Honda NX650-Dominator
Post by SuperMoto_Fan »
Pokusaj da zakurblas jednom ili dva puta sa povucenim sauhom, ali bez kontakta.
Nakon toga das kontakt, vratis sauh i probas, bez gasa...Ja tako palim MZ-a kad je hladan, i pali bez greske :D
filip xt350
Damir'Tattoo wrote:Da li si provjeravao ventile, kapicu i kabal od svjećice?
Provjereno sve i kao iz fabrike je...
filip xt350
ramaro wrote:Ja sam na kurblu palio samo skutere, ako duže nijesu paljeni, da ne bih izverglao akumulator. Tada, obično upale poslije nekolika trzaja i to bez gasa. Ako držiš gas onda valjda presisa i neće da upali...
Bez gasa uvijek probam ili nekad samo malo dodam kad osjetim da ce da upali ali to je bukvalno minimalno odvrtanje ...
filip xt350
DrMracni wrote:ja imam neku staru hodnu, sad je bez karburatora :) ali ona je palila za cudo uvijek poslije drugog kurblanja.
Sve isto radim osim sto zatvaram slavinu kad ga ne vozim...Rekose mi tako zbog isparavanja goriva i opterecivanja plovka karburatora nemam pojma ni sam... E sad slavina mi je nova i crijeva sa filterom tako da kad je otvorim gorivo sidje odmah do karba jedino ako mu ne treba da se napuni vremena. Probacu kako ide kad je stalno otvorena hvala na savjetu brate
filip xt350
SuperMoto_Fan wrote:Pokusaj da zakurblas jednom ili dva puta sa povucenim sauhom, ali bez kontakta.
Ovo nisam probao i naravno ocu :) Hvala i tebi na savjetu :)
NK_Biker
Vozim: Malaguti Madison
Post by NK_Biker »
Brate ja ti oko ovoga ne mogu pomoc odma da ti kazem, jer sam vozio motore sa anlaserom (jesam moj prvi skuter imao je i anlaser i kurblu al to nista :D)
filip xt350 wrote:Nemam problem da kurblam ni u sred centra grada pred 10 riba ali kad kurblam 15-20 puta na najvecu zaropecinu dok se sav u golu vodu ne pretvorim to mi je vec problem :) I jos sto stalno imam fobiju kad odem u neku zabit da cu ga gurat do kuce ako mi ne upali iz prve :)
Ali si me ovim posteno nasmijo :lol:
