Page 1 of 3
Uvoz motora iz Italije
Posted: 10 Apr 2015 22:32
by PG_BB
Pozdrav svima! Treba mi par informacija,a rekose mi da cu ih na vas forum naci,pa da probam :)
Ima li ko iskustva sa uvozom motora iz Italije? Isao bih po njega sa autom i prikolicom,tako da bih morao sam svu papirologiju tamo zavrsit.
Koja sve dokumenta moram imat za nasu granicu,za carinu?
Koliki su troskovi za ta dokumenta u Italiju?
Treba li bilateralna dozvola za auto i prikolicu laksu od 750kg?
I znam da su proslo ljeto uveli neke izmjene u Zakonu oko izvoza,odnosno oko odjave vozila,tako da ako je neko i posle toga doveo motor iz Italije,valjalo bi mi da cujem inforacije iz prve ruke.
Zahvaljujem unaprijed!
Re: Uvoz motora iz Italije
Posted: 11 Apr 2015 11:56
nasa si motor koji bolji i povoljniji nego sto se moze ovdje kupit?
Posted: 11 Apr 2015 17:18
by Kesha
Ne znam detalje - a volio bih i ja da znam!
Koliko sam upoznat - u Italiji motor ide u "demolizione" - odjavu i saobraćajna ostaje tamo, a neki papir se izdaje.
Za carinu još treba račun (ili kupoprodajni ugovor?!).
I ja sam se bavio time - ali sam nešto odustao. Dakle ovo je bilo prije te izmjene koju pominješ.
Može motor da se pošalje "poštom" -TNT će ga doćerat za 500€.
A ako ti prikolica ima mjesta za dva komada - ubaci i meni jedan u Brindiziju, pa dijelimo troškove.
Posted: 11 Apr 2015 21:11
by PG_BB
poka wrote:nasa si motor koji bolji i povoljniji nego sto se moze ovdje kupit?
Po nekoj racunici,povoljniji,da,a to je li bolji,saznacu kad ga vidim tek :)
Kesha wrote:Ne znam detalje - a volio bih i ja da znam!
Taj papir sto se dobija,potvrda o odjavi,po novom Zakonu se moze dobit tek NAKON sto prilozis kopiju saobracajne iz ,,nove,, zemlje ili neku potvrdu da je poceo carinski postupak. Tako da bi valjalo da neko kaze je li nasima na granicu i carinu bitna ta potvrda o odjavi,moze li se bez nje uci i cariniti?
A za prikolicu,mjesta bi bilo i mogli bi se dogovorit,ali ja cu bit kroz sjeverni dio Italije,Brindizi mi je predaleko :)
Posted: 11 Apr 2015 23:38
odjava ti netreba za carinu vec za policiju jer neces moci da ga registrujes
isplati se ic ako kupujes motor kojeg nema kod nas i ako se kupuju 2 ili 3 zbog dijeljenja troskova
067304305 Milo pitajte covjeka jer sve zna sto vam treba od papira i
Posted: 12 Apr 2015 13:43
"Po nekoj racunici,povoljniji,da,a to je li bolji,saznacu kad ga vidim tek :) "
da me pogresno ne svatis, ali ja bi zakljucio da ti je taj tamo skuplji.
malo ti znam oko papira, pa ti ovako pokusavam pomoc! :)
Posted: 12 Apr 2015 17:04
by PG_BB
NikGold wrote:odjava ti netreba za carinu vec za policiju jer neces moci da ga registrujes
Hvala za broj,nazvacu pa da vidim sto ce reci.
poka wrote: da me pogresno ne svatis, ali ja bi zakljucio da ti je taj tamo skuplji.
U troskove racunam put(gorivo),dokumentaciju tamo,pdv i registraciju i izadje me jeftinije nego sto se o`dje moze nac. Reci mi ako sam neki veliki trosak zaboravio da uracunam?
Posted: 12 Apr 2015 22:13
Koji motor kupujes, jesi li donio odluku ili imas neki uzi izbor, pa sta ti se svidi? Je li neki motor kojeg nema kod nas u ponudi?
Dobro ga pregledaj, motor moze imati skrivenih mana, a da izgleda kao nov. Nekad je bolje kupiti motor kome znas porijeklo, pa i neka je skuplji. Nemam nista protiv uvoza motora, samo dobro otvori oci i dobro ga skeniraj.
Posted: 12 Apr 2015 22:30
by mexiko
Dodaj jos jedno 20-30% na te troskove i to ti je to.
Posted: 12 Apr 2015 22:58
by PG_BB
jovan wrote:Koji motor kupujes, jesi li donio odluku ili imas neki uzi izbor, pa sta ti se svidi? Je li neki motor kojeg nema kod nas u ponudi?
Kupujem Gileru Nexus 250. Kod nas ih ima,daleko od toga da ih nema,ali mislim da ce me mnogo povoljnije izaci ako je uvezem. Ako kojim slucajem znate nekog da je prodaje mnooogo povoljnije od izgleda fiksne cijene po oglasima koja je 3000,javljajte :)
Sto se tice tog ,,pregleda,, svjestan sam da mi moze promac` neka mana,nisam nikakav ekspert,ali ipak bih rekao da imam neki nivo znanja dovoljan da prepoznam los i neisplativ motor/skuter,kako god zvali Nexusa.
mexiko wrote:Dodaj jos jedno 20-30% na te troskove i to ti je to.
Je li ovo savjet iz iskustva ili? :)
