Pitanje u vezi kocnica na skuteru
PG_BB
Post by PG_BB »
Pozdrav ljudi. Bolje vas da pitam nego da gulim koljena po gradu. Na maxi-skuteru,Kymco Xciting imam 2 diska naprijed i 1 pozadi.
Da li je tacno da prednja kocnica (desna rucka) koci samo prednji lijevi disk a da zadnja kocnica (lijeva rucka) koci prednji desni i zadnji disk?
I ako je tako,postoji li opasnost od zakljucavanja prednjeg tocka ako naglo kocim zadnjom?
Re: Pitanje u vezi kocnica na skuteru
zakoci naglo, probaj
ili je mozda sigurnije da ispratis crijeva kuda idu :)
ramaro
Vozim: Honda CB500XA
Post by ramaro »
Proguglaj da li tvoje godište i kubikaža ima integralno kočenje ili, što reče cijenjeni prethodnik, probaj stisnuti naglo pri manjoj brzini bez nagiba neđe na pijesku i sve će ti se samo kazat'. Uostalom, to svakako treba da probaš jer se bezbjedno naglo kočenje uvježbava dok ne postane refleksno jer će ti to nekad u životu sigurno spasiti glavu.
Incognito
Vozim: The Beast
Post by Incognito »
Evo možda ti pomogne...
http://scootdawg.proboards.com/thread/6 ... citing-250" onclick="window.open(this.href);return false;
U suštini možeš to provjeriti i ukoliko digneš motor na centralnu stopu pa ti neko pomogne da zavrtiš oba točka, i onda vidiš koja ručica koji zaustavlja... Ili odradiš kratku vožnju pritom koristeći samo jednu kočnicu i onda provjeriš koji su diskovi topli... Kako god, dobra praksa je da koristiš obije kočnice za zaustavljanje kako bi ravnomjerno rasporedio snagu kočenja i tako imao najefikasnije kočenje...
PG_BB
Post by PG_BB »
Incognito,odlican link!
Procitah temu,znaci definitivno postoji to ,,integralno,, kocenje ili kako vec da ga nazovem.
Samo jos da probam naglo kocenje sa zadnjom,nadam se blokadi samo zadnjeg tocka,bez ako su sasavi u fabriku :)
Zahvaljujem,i javljam kad isprobam,moze nekom valjat`.
PG_BB
Post by PG_BB »
Isprobah danas,pa da potvrdim. Prednja kocnica koci samo prednji lijevi disk,a zadnja kocnica koci zadnji disk i prednji desni. I sto je bitno,pri naglom kocenju zadnjom,blokira samo zadnji tocak,sto je eto bilo ocekivano ali morao sam probat :)
