Ideje za putovanja
velimlje
Re: Ideje za putovanja
Post by velimlje »
Zdravo drustvo
Nisam bio tu skoro dve nedelje , spremam vec neko vreme detaljniji vodic za brdske prelaze u Alpama , a sad , uz Carugine slike , to cu ovih dana da pozavrsavam
U meduvremenu , bandit4ever je pominjao Tail of the Dragon , evo ga mala slika sa imenima krivina , ako nekome treba veca , javljajte
Taj put je super , ali je ogranicenje 30 milja na sat , a policije ko govana ( izvinjavam se na izrazu ) a iz vlastitog iskustva mogu vam rec da sa americkom policijom nema cile mile :lol:
A i nije mi jasno gde nabrojase 318 krivina , put se moze lepo videt na Google Mapama , nemam pojma kako je to brojano ..
Charuga
Vozim: ZX-10R
Post by Charuga »
Samo napred Velimlje ovo je jako interesantna tema.....vec si mi usadio Stelvio u mozak a i u Rumuniju cu izgleda morati sto pre..... :D
Bandit
Vozim: Po malo
Post by Bandit »
Velimlje,ja sam razgovarao sa Amerima koji svake godine idu tamo,zvali su me prosle godine ali mi se nije islo sa cruiser-om,(ostavio sam to za bolja vremena)...policije ima dosta,ali s obzirom da je ovo turisticka atrakcija namijenjena prvenstveno sportski nastrojenim vozacima,kako automobila tako i motora,a uzimajuci u obzir cinjenicu da se tamo postoji rent a bike,gdje su u ponudi R6,R1,SV650 i sl. onda je jasno da se ne vozi 30 mp/h...kako bilo,zao mi je sto neko od vas nije tu pa da odemo zajedno... :dance: :dance: :dance:
14:23
Charuga wrote:Samo napred Velimlje ovo je jako interesantna tema.....vec si mi usadio Stelvio u mozak a i u Rumuniju cu izgleda morati sto pre..... :D
Evo jos malo hrane za mozak ;)
Vozim: versys 1000
Post by bokibd »
Ja se sa jos jednim prijatljem spremam na Stelvio 25. avgusta pokrt iz Budve, prvo u Austriju na glecer pa na Stelvio. Htio sam da pitamone koji su bili u vezi smjestaja. Ima li privatnog? Ili neki povoljni hoteli do 50 evra noc 2 osobe. Kakve su cjene i ako vam jos po nesto pametno padne na pamet. Hvala, sorry za off.
velimlje
Post by velimlje »
Kad planiramo gde cemo , najcesce imamo ideju koji grad ili pokrajinu da obidemo , a draz je izplanirati najlepsi put dotle .
Jedna od najlepsih varianti puteva su planinski prevoji , sto zbog krivina , obicno redkog saobracaja i prelepih pejsaza .
Odlucio sam prvo da detaljnije obradim Alpe , em sto su i vama blize , em sto su i meni , nadam se , uskoro destinacija .
Ovim popisom , nadam se olaksat cu vam planiranje puta
Nabrojat cu samo vaznije i poznatije prelaze , i neke koji se nalaze u prilozenoj mapi , kad su vec tu …
Od svih ovih prelaza ja sam jedino presao Great St Bernard Pass , a i to tunelom pod vrhom , jer je put preko samog prevoja jos bio zatvoren . A i to je bilo autom .
Treba obratiti paznju da i mnogi drugi prelazi , tako u Alpama , tako i u Pirenejima vremenom dobijaju tunel negde pre vrha , da olaksaju saobracaj u zimskom periodu . Te tunele , netreba to napominjati , sem ako nemate neki besni Akrapovic izduv , treba izbegavati , jer inace niste ni presli prelaz ..
Inace vecina ovih prelaza , pogotovu to vazi za Alpe , najcesce bude zatvorena za saobracaj bar do kraja Maja , nekad i kasnije
Da napomenem , a predpostavljam , ako vas interesuje , primetit cete , cesto se nekoliko prelaza veze na jedan grad , pa je tako lako povezivat vise prelaza u rutu puta .
Ovo nije kompletan popis prelaza u Alpama , ali se nadam da sam pomenuo vecinu , bar visljih i poznatijih
velimlje
Post by velimlje »
Mapa koju sam pokupio sa interneta je dosta velika , najbolje bi je bilo skinuti na vas kompjuter , a ako hocete neobelezenu verziju , samo mi javite …
Popravljeno , hvala Fail Cube !!
http://a.imageshack.us/img696/1917/oznacenamapa.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
velimlje
Post by velimlje »
Idemo sa istoka prema zapadu , ili sa desne strane mape prema levoj , da ne bude zabune :oops:
Passo del Tonale , visina 1883 metra
Rechen Pass nalazi se izmedu Nauders i Meran , izmedu Austrije i Italije ,visina 1507 metara
Passo dello Stelvio ili Stiffser Joch na mapi nije oznacen , obelezio sam ga ja plavom bojom , nalazi se u Italiji , i jednim krajem udara u Umbrail Pass , visina 2757 metara , cini ga najvisljim alpskim prelazom , ako se ne racuna Francuski deo :D
Umbrail Pass takode neoznacen na mapi , oznacio sam ga zutom bojom , nalazi se izmedu Val Mustair i Bormio , izmedu Svajcarske i Italije , visina 2501 metar
Ofen Pass ili Fuorn Pass nalazi se izmedu Zemez i Val Mustair , u Svajcarskoj , visina 2149 metara
Arlberg Pass izmedu Bludenz i Landeck , u Austriji , visina 1793 metra
Passo del Bernina izmedu Pontresina i Tirano , izmedu Svajcarske i Italije , visina 2323 metra
Fluela Pass izmedu Davos i Susch , Svajcarska , visina 2383 metra
Albula Pass izmedu Bergun i La Punt , Svajcarska , visina 2312 metara
Julier Pass izmedu Thusis i St.Moritz , Svajcarska , visina 2284 metara
Maloja Pass izmedu St.Moritz i Chiavenna , izmedu Svajcarske i Italije , visine 1815 metara
Splugen Pass izmedu Splugen i Chiavenna , izmedu Svajcarske i Italije , visine 2113 metra
San Bernandino Pass izmedu Splugen i Bellinzona , Svajcarska , visine 2065 metara
ako idete ovim prelazom , nemojte zaobici dvorac Hohen Ratien , koji cuva ulaz u Via Mala , najdublji kanjon Svajcarske . Srenuvsi sa puta , stari put kroz Via Malu ulazi u mrak , stene kanjona se dizu prema nebu , a voda prolazi izpod vas … ( opis nije moj :D )
Passo del Lucomagno izmedu Disentis i Bisca , Svajcarska , visine 1916 metara
Oberalp Pass izmedu Disentis i Andermatt , Svajcarska , visina 2044 metra
Klausen Pass izmedu Altdorf i Linthal , Svajcarska , visine 1948 metara
paralelno ovom ide , neoznacen na ovoj mapi Pragel Pass , visina 1550 metara , ali je vikendom otvoren samo za bicikliste ..
Passo del StGottardo izmedu Andermatt i Airolo , izmedu Svajcarske i Italije , visina 2108 metara
Susten Pass izmedu Innertkirchen i Wassen , Svajcarska , visina 2224 metra
Furka Pass izmedu Brig i Andermatt , Svajcarska , visina 2429 metara
Grimsel Pass izmedu Brig i Meiringen , Svajcarska , visina 2164 metara
Nufenen Pass izmedu Brig i Airolo , Svajcarska , visina 2478 metara
Simplon Pass izmedu Brig i Domodossola , izmedu Svajcarske i Italije , visina 2005 metara
Col du Grand St Bernard izmedu Martigny i Aosta , izmedu Svajcarske i Italije , visina 2469 metara
U zapadnom delu Svajcarskih alpi , na ovoj mapi oznaceni su
Col du Pillon izmedu Aigle i Les Diabletetes , visine 1546 metara
i
Col de Mosses izmedu Aigle i Chateau d Oex , visine 1445 metara
a pored njih tu su i
Col de la Forclaz izmedu Martigny i Le Chatelard , na pravcu Svajcarska – Francuska , visina 1527 metara
Col de la Colombiere izmedu Cluses i Le Brand Bornand , Francuska , visina 1613 metara
Col de Mullendruz visine 1180 metara
Col du Marchairuz visine 1447 metara
Col de la Faucille visine 1323 metara
velimlje
Post by velimlje »
Pored toga , ima vrlo interesantnih prelaza u delovima Alpa koji nisu obuhvaceni ovom mapom , tako na istoku , u Austriji imamo
Timmelsjoch ili italijanski Passo del Rombo povezuje gradice Oetz u Austriji i San Leonardo in Passiria u Italiji . Nalazi se na 2509 metara nadmorske visine . Ovaj prelaz ponekad zovu i tajni prelaz jer je redko upotrebljavan , zar razliku od obliznjih , lasih i nizih
Brenner Pass preko kojeg , na visini 1370 prolazi autoput :shock:
i Reschen Pass ili italijanski Passo di Resia visine 1504 metra
Pored toga , tu je i jedan od najpoznatijih alpskih puteva , nezaobilazna destinacija u tom delu Alpa
Grossglockner High Alpine Road ili nemacki Großglockner-Hochalpenstraße na visini 2505 metara , izmedu Zell am See i Lienz u Austriji put je , koji je namenski bio pravljen u turisticke svrhe jos davne 1935 godine .
Za taj put kazu da je jedan najboljih puteva u Alpama i inace , prolazi pored nekoliko glecera , akumulacionih jezera , vodovada i slicno . Put se naplacuje
velimlje
Post by velimlje »
A sa zapadne strane , u Francuskoj i na granici sa Italijom imamo
Col de Tende povezuje Nicu i Tende na Francuskoj strani sa Cuneo u Italiji , visina 1870 metara
Colle della Maddalena ili francuski Col de Larche , visina 1996 metra , povezuje Barcelonnette u Francuskoj i Cuneo u Italiji .
Col Agnel ili italijanski Colle dell Agnello izmedu Francuske i Italije , povezuje Pontechianale sa dolinom Queyras . Treci je najvislji prelaz u Alpama , i najvislji prelaz izmedu dve drzave u Evropi . Manje je poznat i saobracaj je redak . Visina 2744 metara
Col du Mont Cenis izmedu Modane i Susa , Francuska do Italije , visina 2083 metra
Col de Frejus , visina 2542 metra , izmedu Bardonecchia i Modene , izmedu Francuske i Italije , NEMA ASFALTA ( znaci nije za mene ,mozda ako Dr.Mracni i drustvo svrati …. )
Col du Petit Saint Bernard ili italijanski Colle del Piccolo San Bernardo povezuje na visini 2188 metara Savoie u Francuskoj i Aosta dolinu u Italiji . Nalazi se juzno od masiva Mont Blanca i veruje se da je taj prelaz koristio Hanibal kad je slonovima presao Alpe
Col de l’Iseran , visina 2770 zvanicno je najvislji asfaltirani prelaz u Alpama . Nalazi se na ruti D902 , povezuje dolinu Isere i Arc izmedu Val d’Isera i Bonneval sur Arc . Citavom duzinom prelaz je u Francuskoj
Col de la Bonette i Cime de la Bonette
Cold de la Bonette nalazi se na visini 2715 metara , od Saint Etienne de Tinee do Jausiers , u Francuskoj . Sta ovaj prelaz cini interesantnim je ‘’omca’’ oko vrha Bonette , zvana Cime de la Bonette , koja se penje do 2860 metara , ali se ne racuna kao prelaz … Ali je definitivno visoko …
Col du Galibier visina 2645 metara , povezuje Saint Michel de Maurienne i Briancon , povezujuci Col du Telegraphe 1566 metara , i Col du Lautaret , visina 2058 metrara , pa cete tako ako se odlucite za ovaj prelaz , odradit 3 sa ovog spiska :D
Inace , pod samim vrhom prelaza , cega ima i na drugim prelazima , nalazi se jednosmerni tunel , ali je sa visinom 2400 metara jedan od najvisljih u Evropi .
Col de la Cayolle , visina 2326 metara povezuje Barcelonnette i Saint Martin d’Entraunes , lezi paralelno prelazima Col d’Allos i Col de la Bonette . Reka Var izvire blizu vrha prelaza . A tu je i kanjon crvenih stena – Gorges de Daluis
Col de Turini nije jedan visljih , sa 1607 , nalazi se izmedu Moilinet i La Bollene-Vesubie , blizu Nice . Prelaz je poznat po tome sto njime ide reli Monte Carlo .
Col d’Izoard , visina 2361 metara jedan je najlepsih prelaza , sto se pokrajine tice , sa kamenim formacijama pored kojih prolaze bicikli Tour de France . Put je poznat kao D902 i nalazi se izmedu Briancon i Guillestre u Francuskoj
Col de la Croix de Fer ili u prevodu Prelaz Zeljeznog Krsta , nalazi se na visini 2067 metara , izmedu Le Bourg d’Oisans i Saint Jean de Maurienne . Na samom prelazu , sa juzne strane , put se odvaja 2 km pre vrha na Col de Glandon , ako pozelite da skupljate Col-ove
