Page 2 of 9
Re: Putovanje...?
Posted: 02 Aug 2012 06:47
by SlavkoPejovic
sparco wrote:hm mozda za vikend nedje nabasamo jedan na drugog
dje ces dalje zboriiiiiiiiii ?
Moguce moguce... U kontaktu smo nijesam jos siguran kad cu nazad...
Re: Putovanje...?
Posted: 02 Aug 2012 06:48
by SlavkoPejovic
Podjoh dalje...
Re: Putovanje...?
Posted: 02 Aug 2012 15:44
by dexbudva
Re: Putovanje...?
Posted: 02 Aug 2012 15:54
nista ljepse od neplanirane voznje i jos po alpima, bas ti hvala sto sad razmisljam o tome kako se ne moze vise ovako
Re: Putovanje...?
Posted: 02 Aug 2012 18:11
by bu2rider
Re: Putovanje...?
Posted: 02 Aug 2012 21:04
by SlavkoPejovic
Kao sto rekoh rano krenuo, i odoh preko Kamnika za Skofija Loka, za danas nema auto puta
... Predio za voznju lijep, postavljam jaki tempo nesto mi se pogodilo raspolozenje u iscekivanju, Alpi..., biram 'divlje" puteve pa idem za Zelezniki, preko prevoja, mada se ispostavilo da je put preuzak pa ne moze da se covjek fino razgali... Prva kafa oko 9h u "podbrdo" (mislim da ni Slovenci nemaj pojma dje je to... Brzo stizem do Tolmin-a, priroda fantasticna a i put sad vec kako treba i naravno reko sebi, razgledacu na Gross a sad, gaaaaaassssss...
Skrecem kod Boveca i nastavljsm kanjonom Soce ka Kranjskoj gori, dto se mene tice da sam se vratio odatle nazad vise nego dosta putovanja... Rijeka je neke svietlo zelenkast boje, motor koliko hoces i ovih raftera, kajakas...
Ne mogu da odolim i stajem razmisljam da se okupam... Malo zagazih i brzo mijenjam odluku jer je voda pomet.
Tu nedje i napravih malu pauzu za dorucak...
Re: Putovanje...?
Posted: 02 Aug 2012 21:25
by SlavkoPejovic
Rastajem se sa Socom i pocinje nagli uspon krivina na krivinu ali se vozi prelijep, promijeno sam miloin puta brzine, na "vrh" castih se sa jednim Laskim i krece spustanje prema Kranjskoj Gori, na svakoj lakat krivini nema asfalta neko je kaldrma... Dobro napredujem i odlucijem da svratim do Louisa u Vilahu, taman tu nedje nailazim na tenk, i prolazi mi roz glavu, " moram stanuti da slikam Versysa sa tenkom" pa da stavim na forum i napisem nesto u stilu kakav tenk covjece Kawasaki je to i tako nesto. Tu pocinje nagli pad, ja kocim spustam brzine, i nekako ostavim motor u "N", spustam nogar, i silazim sa motora sve u istoj milisekundi, i sto biva naravno ne ispravim nogar do kraja i motor krece da pada naravno...
E sad sve ovo traje 1-2 a mene se cini 20-30, drzim ga nekako na stranu u polu cucnju, zao mi da ga pustim da se izguli a nemogu mu nista..Taman kad sem htio da ga pustim nadje auto pa mi neka zena momognu da ga ispravim... E reko' glupanderu da barme padnes kao covjek a ne ovako da ga izgulis ko neka curica... U svakom slucaju uspjesno ispravljanje tacno sam imp snage da ga drzim koliko je trebalo.
Evo i te proklete slike...
Ali nema kraja gupostima nema nema...
Re: Putovanje...?
Posted: 02 Aug 2012 21:39
by SlavkoPejovic
Nastavljam ka Vilahu odnosno uLouis sto cu tamo, nema bas neku ideju ali je blizu da svratim... Ustvari ocu da odnesem kacigu da pogledaju jer juce su mi naocare za suce nesto kacile i kada se dizu i kada se spustaju, danas rade ali ipak ima neki otpor prilikom spustanja... Dodjoh do Luisa razgledam kupujem gluposti kao sajlicu koju ima Galiot, i uzeh retrovizore... E sad dodjosmo do kacige dojem je "ovlascenom " licu, koje skida naocare sa Schubrtice i na gornjem dijelu onom koji ostaje ispod kacige ima kao neko olegnuce i to kada se dize i spusta kaci po malo... I covjek me pita, "where do you keep the helmet" ili ti dje drzis kacigu, nijesam mogao da odolim jednostavno jace od mene "on my head" ili ti, na glavu!
Hladno se nasmija i kaze da je od sunca odnosno temperature, (mislio sam da takave stvari mogu samo kod nas) e reko nece moci tako prijatelju zar nije predvidjeno da kaciga bude izlozena suncu itd itd... U svakom slucaju napravi on to ali nece a zamijeni naocare jer nemam racun kod sebe!!!
Odlazim ka Hermagoru, odnosno Lienz-u, put kao zmija neprekidna, dolina izmedju brda, tu ga stiskam, reko da nastavim danas sve u istom tempu, sto bi rekao jedan nas drug Posejdon, onako sport-turing...
Re: Putovanje...?
Posted: 02 Aug 2012 21:57
by SlavkoPejovic
Re: Putovanje...?
Posted: 02 Aug 2012 22:07
by SlavkoPejovic
Odlucujem da se vratim nazad za Lienz i vidim da je kisa bila iza mene, provjeravam poruke "supruga" vec poslala adresu sa smjestajem ovog puta jos bolje... 45 eura sa sve garazom i radionicom, prakiram Kawu i da odmorimo obojica danas... Inace dobio sam blagu upalu desne noge od mijenjanja brzina
... Kawa radi kao sat da ga ne ureknem...
Evo ga i smjestaj...
E sam dosta puta ispricam kako je neko napravio neku glupost, pa se sjetih danas kako mi je majka rekla prije jedno dvaes' godina, neka sine moze se to svakome desiti, na sto cu ja mene ne moze!
Volio sam ranije da ispricam pricu kako ke jedan moj drug u donio iz Njemacke prije 22 godine "kaubojke" cizme i kad je dosao i crnu goru (jer nije htio ga ih tamo "trosi") vidio je da je kupio dvije lijeve... E tako sam i ja kupio dva lijeva retrovizora...
Toliko za danas, sjutra stvarno ne znam kuda i kako mislio sam za Stelvio ali je daleno a ja polako ali sigurno ostajem bez, slobodnih dana, donjih gaca, para itd itd... Ako ima ko sugestiju kuda do Stelvia neka pise...
P.s. Ako kome treba lijevi retrovizor kod mene ima jedan viska
