Banja Luka Jun 2010'
Posted: 17 Jun 2010 22:35
Spremao sam se ovih dana na duze putovanje ali moradoh da ga odgodim.....hitno Banja Luka....
Neznam koliko puta sam prosao tim putem ali mi je motociklom uvek interesantno....pogotovo sto jos nisam testirao novog "konja" na duzem putu...
Danima je padala kisa i to jutro pojavi se malo sunca (petak 04.06.)....samo to se i cekalo...pakuj i vezuj ranac i pravac auto-put......tu nema sta da se opisuje....monotonija i bezocno udaranje po gasu da se sto pre resim pravca....brzo dolazim do izlaska ;
Skrecem prema Sremskoj Mitrovici pa na most prema Macvanskoj....zadnji put sam tuda prolazio motorom 2008-me a uvek volim da prodjem i kroz Ravnje pored spomenika Zeki Buljubasi i njegovim "becarima" (podseca me na detinjstvo i Hajduk Stanka)....Usput se prolazi pored rezervata prirode Zasavica ali o njemu sam vec pisao ovde pa da se ne ponavljam..koga interesuje evo linka: http://www.zasavica.org.rs/index.php?st ... .php&lg=sr" onclick="window.open(this.href);return false;
Vreme se nesto narogusilo ali se nadam u sebi da ce me kisa mimoici......put vodi uglavnom pored reke save koja deli Bosnu i Hrvatsku....Reka se poprilicno ugojila od silnih kisa....
I samo sto prodjoh Brcko poce prvo sitna pa posle sve jaca kisa.....po nebu se videlo da nece stajati pa mi nije ostalo nista drugo nego da nastavim.....asfalt je cist tj. ispran od predhodnih padavina tako da motor odlicno drzi podlogu....malo po malo i opet sam najbrzi na putu.....
U meni se sve uzbuckalo od koncentracije i jedva docekah da malo umiri padanje da stanem....
Prednju torbu sam pogresno napakovao tvrde stvari prema meni i to mi strasno smeta no u ovim uslovima nema prepakivanja....jedino vrat i lopatice pocinju da me uzasno koce...
Predeli su predivni....sa brda se prostire pogled na Hrvatsku koja se nalazi sa druge strane reke....
Stizem do Dervente i opet pored Save prema Srpcu.....taj kraj je poznat kao sklon poplavama...sto se vidi na svakom koraku....
Kisa je malo stala jedva da sipi i ja polako prolazim ispod planine Motajice preko Bosanskog Kobasa pa pravac u Drumsku Kafanu kod moga druga Ugljese.....
Dolazim u Srbac a vreme se bas nesto opet nadurilo....
Kako sam krenuo prema Banja Luci potop.....na tranzitu vozim ipreko 150 lakse mi da vidim zbog kise.....vetar tera vodu sa vizira....ali mi to toliko nabija nervozu jer sam svestan da pravim glupost i da bih trebao da vozim mnogo sporije...kako god bilo u B.L. stizem sretno....mada pomalo izmoren....
Sta reci za Banja Luku...divan grad divni ljudi i jedno od mesta gde bih mogao ziveti.....vikend smo proveli u ondasnjim obicajima "jedi-pij-jedi-pij"..
Tu je i lep grafit Borcevih navijaca...nisam mogao da mu odolim....
Pa opet isto:
Kao i uvek za decu je motor bio atrakcija.....nemoram da pisem da sam morao da ih vozim pa tako vise puta....
Stekao sam i iskrenog druga buduceg motordziju koji je pustio suzu svaki put kada smo morali da se rastanemo...
Morao sam malo da prosetai i centrom tj. Gospodskom ulicom i da obidjem novozavrsenu crkvu....
Ni jednog trenutka mi nije bilo dosadno trebalo se naci sa puno ljudi a mnogima se nisam ni javljao...da jesam jos bih bio tamo....
U ponedeljak se preselih u Srbac na "rehabilitaciju" u seoskom ambijentu.....sta reci nirvana.....
Sreda ujutro...opet pakovanje pa pravac B.L. da nesto uzmem i oko 15,00 krecem za Beograd....prodjoh pored cuvene staze koja je bila zatvorena...predhodni vikend bile su trke....
Sunce je upeklo i ja malo naprzih motor ...stajao sam samo radi goriva i ponekad da uzmem malo energije...
U Beogradu sam bio oko pola sedam.....i evo kako je prosao jedan dan...u meni rade crvici opet bih na put...samo ovaj put se spremam na mnogo ozbiljniju turu...ako sve bude uredu i to ce biti ovde.....
Znam da je ova tura cesta ali opet mozda ce se nekome naci interesantno da procita ovo putesestije....
I da ne zaboravim.....ZX10-R je bolesno brz motocikl ali me je prijatno iznenadio po kisi....sto se tice ostalog na putu nema potrebe da prelazite 7.000 obrtaja...preko devet...ha...obicno je tocak u vazduhu ako ste u nizoj brzini....a ponekad se prilikom ubrzanja zaista nisam osecao dobro.....sve u svemu posle ovoga smo se jos vise sprijateljili ja sam dobro ukapirao njegovu prgavu narav a on je uvideo da pomalo zentujem od njega i ne zloupotrebljava svoju moc na ruzan nacin.....
U svakom slucaju se osecam bar 10 god. mladje i opet cu ponoviti..."nije isto ziveti i biti ziv".......
Pa opet isto:
